Студено палене на колата
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Студено палене на колата
Я някой пробвал ли е с газ за горене?
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Bogdan_Nikolov написа:Странно ,защото Мерца е 2006 г. И той е команрейл.
Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
Колега ако искаш може и само на бензин да го караш пак ще върви тъкмо по бързо ще отиде за скрап
- Bogdan_Nikolov
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Darmstadt,Германия
- Кара: E34 525 tds 94
- Мечтае да кара: M5
Колега аз не споря,то е ясно,че всеки си има мнение.Просто ми е чудно как производителя препоръчва да слага бензин в нафтата,не съм бай Ганйо да си права експерименти.Ама нашета държава ти продават скъпа нафта,която издържа до -35 а замръзва.И за това четох много из нета и питам дали някой е слагал бензин в нафтата на 320d и дали има проблеми.То е ясно добавки има бол ама за какво даваме по 2,40лв\л за нафта и файда никаква.Поздрави
- dxd
- Регистриран на: 3.01.2008
- Кара: както я може.
- Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
От време на време слагам газ за лампи да поизчисти малко нагара и няма грижи.0,5л на цял резервоар и бензин съм слагал същото е.Важното е да не прекалявате.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Bogdan_Nikolov написа:Колега аз не споря,то е ясно,че всеки си има мнение.Просто ми е чудно как производителя препоръчва да слага бензин в нафтата,не съм бай Ганйо да си права експерименти.Ама нашета държава ти продават скъпа нафта,която издържа до -35 а замръзва.И за това четох много из нета и питам дали някой е слагал бензин в нафтата на 320d и дали има проблеми.То е ясно добавки има бол ама за какво даваме по 2,40лв\л за нафта и файда никаква.Поздрави
Колега абсолютно си прав, едва ли някой не би се съгласил с теб...просто държавата и търговците на гориво са такива. Сипваш нормална нафта на -10 е на сперма...сипваш уж премиум на -20 аха да стане на гъз...за това в тези екстремни условия тази седмица + добавка за да запалиш и ползваш автомобила...тъжно но факт.
На един резервоар около 60 л да кажем 1 л бензин е напълно нормално . Това при ниски външни температури е препоръчително за добрата работа на дизела . Не виждам какъв проблем ще е това при положение че много производители препоръчват добавяне на бензин в нафтата . Също преиодично е добре да се слага малко двутактово масло в горивото , примерно 100-200 грама на един резервоар нафта . Паленето е лесно в минусовите температури със спрей за лесно палене . Това е диетилов етер , има го в бриколажа и вероятно на още места . Но много внимателно с дозирането . Еднократно се пръска съвсем леко на входа на филтъра , изчаква се 1-2 минути да се изпари и се пали без подаване на газ и други чалъми . Няма защо да си съсипвате стартера и да я мъчите колата , нафтата е отвратителна и пълна с парафин .
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Не знам как нафтата ви става на гел при -10. При мен днес на -18 си запали без проблеми с обикновена лукойлска нафта
Изпратено от моят P00A с помощта на Tapatalk
- Chichebiev
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: София, Севлиево
- Детайли за колата: BMW 320D Touring 2004
Бравос на теб колега явно при мен има и друг проблем щом не пали на -15. Мисля да пробвам с този етер за палене и ще драсна какъв е бил резултата че ми трябва колата а ми връзва рацете.
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
провери си подгрева първо.
с етер ако не си запознат какво и как да направиш ,може да гръмнеш мотора.
свали тия свещи ,провери ги .почти съм сигурен че имаш изгорели няколко.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Нафта от Круиз - обикновенна без добавки. Колата беше престояла една вечер и като я палех показваше -16. Подгря си, изчаках още 5 сек преди да врътна стартера и си запали от четвърт без да тресе или пуши. ( свещи и реле сменени лятото) Единствената разлика беше самият звук, докато въртеше стартера - някакси по шумно завъртя. Миналата зима ми се наложи на -7 да паля без подгрева (бяха забравили да включат буксата на релето при един ремонт)- запали лесно, но имаше притрисане 15-20 секунди само. Според мен дюзите са много по-важни от подгрева, защото ако не са наред ще пада налягането в рейла.
Зависи много какъв е мотора и какъв тип са горивните камери , бренери , дюзи и т.н Дизел с предкамерно палене и подгрев не мож го запали посмъртно ако не работи подгрева на -10 . Нещата с паленето зимата са много индивидуални за всеки автомобил , общо техническо състояние на мотора , горивото , акумулатора , външна температура , шофьора , наличие на гараж и т.н
- ///M3-E36
- Регистриран на: 7.09.2004
- Местоположение: Bulgaria | Cyprus
- Кара: Third E36 :)
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: За тез пари...
Моят дизел, макар и 2.5тдс, след 4 дни заринат в снега на -10-20°C запали от раз. Просто като е студено подгрявам по 3 пъти. Нафта от Петрол - обикновена.
27 мнения
