Може ли да се повреди нещо от продължително буксуване
Регистриран на: 3.12.2009
Мнение от mzgrv » 06 Яну 2017, 10:18
Предвид валежите и непочистените улици, днес се наложи в продължение на около 20 минути да правя опити за излизане от една ситуация с 30 см сняг. Към края на опитите, ми направи впечатление, че по едно време спря отнемането на газта, но после пак го имаше. Чудя се дали има някаква защита, прегрява ли, какво се случва. Автомобилът е 320d 136 с ASC.
Благодаря ви!
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Може ли да се повреди нещо от продължително буксуване
Мнение от vavilon » 06 Яну 2017, 10:26
При наличие на буксуване, се изключва ASC.
Регистриран на: 5.02.2009
Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
Мнение от skoklev » 06 Яну 2017, 11:10
От преди точно 1 час...
330xi, пътувайки към работа, не боксувах кой знае колко. В един момент - светата троица: АБС,ДСЦ,( ! ) светнаха в жълто. Ясно ми е какво е. Ще го намеря тъпия датчик другата седмица. Интересното е, че абсолютно същото се случи в снега края на Ноември - пада сняг, ляв преден датчик реши да мре, и изкарах цялата драматична седмица без АБС (мен това ме притеснява, ДСЦ не ми е нужно). Сега пак пада сняг, Петъка ми се прецаква някой датчик и пак без АБС в поледиците :lalala: :lalala: :lalala:
Какъв е шанса?! :D
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 06 Яну 2017, 11:34
Отговорът на въпроса ти е кратък-да, може. А ако някой още не си е прочел книжката на колата ето буквален превод-,,При потегляне в дълбок сняг или при ,,лашкане'' на автомобила предварително изключете системата ABC/ASC/DSC''.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D LCI и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 06 Яну 2017, 13:21
ABS едва ли пише...ти къде го прочете и как се изключва да ни кажеш!?!
Мнение от NikVanov » 06 Яну 2017, 15:04
Натискаш бутона под климатроника и светва лампата на таблото.
http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/ има го и на други езици, разбира се.
Но тия неща се четат като се купи колата, не когато те затрупат преспите.
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Е46 touring
Мнение от ka4i » 06 Яну 2017, 15:28
NikVanov написа:Натискаш бутона под климатроника и светва лампата на таблото.
Колегата имаше предвид, че точно от там НЕ МОЖЕШ да изключиш ABS. ASC / DSC да, но останалото :nono: Иначе това за ,,При потегляне в дълбок сняг или при ,,лашкане'' на автомобила предварително изключете системата ABC/ASC/DSC'' го знаем. Чели сме го!!! :bchug:
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 06 Яну 2017, 16:12
Според мен няма какво да стане.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 06 Яну 2017, 17:05
Най-много да замирише на пръднато и кисело зеле от съединителя :cry:
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 06 Яну 2017, 17:07
Нещо се обърках. В снежни услови,лед,киша и т.н. dsc то трябва ли да се изключи? Аз карам хи кола и нямам проблеми и си раздавам газ смело,но сега се замислих нещо да не счупя от този факт. Това намерих като обяснение за dsc,но не намирам кога трябва да е изключено.
''Система за динамичен контрол (DSC).
Динамик стабилити контрол (DSC) не само оптимизира стабилността на движение при потегляне и ускорение, но подобрява сцеплението. В допълнение, системата разпознава променливите условия на движение като: недостатъчно или прекомерно завиване и спомага за поддържането на зададения курс на движение. Усъвършенствана сензорна технология следи скоростта на въртене на колелата,
страничното ускорение и въртенето около вертикалната ос на автомобила. Данните се обработват за да се определи моментното състояние на автомобила върху пътя. Тези данни се сравняват с данните как трябва да се движи автомобила, получени от положението на педала за газта и волана. Ако двата вида данни не съвпадат стабилността на автомобила е застрашена и системата се задейства и повлиява върху спирачната система или системата за управление на двигателя. Това предотвратява опасни ситуации, както при странично увличане.''
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 06 Яну 2017, 17:10
Драгослав написа:Нещо се обърках. В снежни услови,лед,киша и т.н. dsc то трябва ли да се изключи? Аз карам хи кола и нямам проблеми и си раздавам газ смело,но сега се замислих нещо да не счупя от този факт. Това намерих като обяснение за dsc,но не намирам кога трябва да е изключено.
Глупости, на сняг и киша не се изключва дсц-то освен да не искаш да се убиеш. Тук говорят за изключване само ако си закъсал и искаш да правиш тласъци.
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 06 Яну 2017, 17:15
Да ясно. :yes:
Мнение от NikVanov » 06 Яну 2017, 19:43
,,Колегата имаше предвид, че точно от там НЕ МОЖЕШ да изключиш ABS. ASC / DSC да, но останалото :nono: Иначе това за ,,При потегляне в дълбок сняг или при ,,лашкане'' на автомобила предварително изключете системата ABC/ASC/DSC'' го знаем. Чели сме го!!!''
Съгласен съм, копчето не изключва ABS, само ASC/DSC. Доколкото проучих въпроса лесно /с копче/ се изключва само на коли за офроуд.
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 08 Яну 2017, 0:56
skoklev написа:От преди точно 1 час...
Какъв е шанса?! :D
Виж да не се е набил сняг/лед при кутийката с буксите.
Мнение от skoklev » 08 Яну 2017, 19:55
Оставих я на топло 3 часа в паркинга на мола и се оправи :mhihi:
