Проблем с температурата на двигателя - 530d
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: Проблем с температурата на двигателя - 530d
Мнение от Elesar74 » 03 Яну 2017, 10:51
Ами виж нивото на антифриза и виж при не загряла кола да пипнеш долния маркуч, който влиза от термостата в радиатора. Ако е топъл, , преди колата да е достигнала 88-90 градуса, значи термостата е останал отворен и е за смяна. Това е сравнително лесен тест, който може да ти даде до голяма степен отговор къде е проблема.
Регистриран на: 24.06.2012
Кара: E39 530D
Мечтае да кара: Тесличка
Мнение от deathwingbg » 03 Яну 2017, 11:21
Колеги да попитам и аз без да отварям нова тема...
Вчера карам си по магистралата на темпомат със 140 (външна температура -5) по едно време забелязвам че стрелката за температурата на двг сериозно се е килнала.
Влизам в скритото меню гледам 62 градуса ...
Малко след това слязох от магистралата и с 90-100 температурата бързо се качи качи до 93 (за 2-3-5 минути, да кажем че когато погледнах вече беше качила 88). Това си е нормалната температура, наблюдавана вече 2 години :)
Нормално ли е или и аз съм за термостат?
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 03 Яну 2017, 12:49
Колега, просто направи горният тест и сам ще се убедиш в голяма степен дали си за термостат или не. Иначе да, местенето на стрелката в ляво, е типичен симптом за останал в отворено положение термостат. В твоя случай, може термостата да работи, но да е "тръгнал", което би обяснило нормализирането на положението след като колата е започната да изстива.
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 03 Яну 2017, 23:46
Маркуча към радиатора си е студен , колата на място трудно загрява ако е изключена печката , като се кара е ОК
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 04 Яну 2017, 11:45
Какво значи, да е изключена печката? Ако печката е изправна, тя тръгва с паленето на двигателя, при външна температура под 6 градуса, независимо дали е програмирана или не. А колата ти загрява по-бавно, може би защото не ползва топлината от изгорелите газове от рециркулацията, щом си един термостат и нямаш топлообменник на EGR-a.
Мнение от dak » 05 Яну 2017, 14:28
Ами просто бях махнал бушона на печката за да видя как седи въпроса със загряването на място :D Значи при тези с 2 термостата това бил плюса :yes: Защо при продължително спускане на скорост при -5 градуса , падна температурата на 70 гр. :roll: дали новия термостат е за в коша или няма от какво да се притеснявам ?
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 05 Яну 2017, 15:10
Щом пада температурата при спускане, за мен е термостат, но не мога да кажа със сигурност така от дистанция.
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 05 Яну 2017, 15:12
Термостата е колега.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Яну 2017, 16:18
dak написа:Ами просто бях махнал бушона на печката за да видя как седи въпроса със загряването на място :D Значи при тези с 2 термостата това бил плюса :yes: Защо при продължително спускане на скорост при -5 градуса , падна температурата на 70 гр. :roll: дали новия термостат е за в коша или няма от какво да се притеснявам ?
Направи теста с маркуча и ще видиш. Но според мен за толкова продължително спускане не е проблем. Аз например като спускам прохода Рожен, имам към 5-6 км спускане почти без газ и темп ми пада до към 75. Това на минусови температури. То като няма горене, няма и какво да топли. Виж ако вече се отклонява сериозно си за термостат със сигурност.
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
Мнение от dak » 05 Яну 2017, 23:34
Теста с маркуча е ОК , спусках 30 км. на скорост , че имаше сняг и много завои , теп. падна до към 70 гр. Щом и при теб пада значи няма да се занимавам , реших че почти новия термостат (БЕР) се е предал преждевременно което не е изключено :lol:
Поздрави !
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 06 Яну 2017, 13:29
Ivo_Borisov написа:
Как така няма горене? Нали двигателя работи все пак, какво като се спускаш продължително. Ти конкретно нямаш проблем. И въпроса не е да гледаш все в цифровото меню, индикация за проблем е стрелката да ти мърда в ляво или дясно. Защото както знаем, стрелката стои в средата, в доста широк диапазон и ако охладителната система на колата е изправна, тя не трябва да мърда независимо от условията навън. Обаче мръдне ли наляво или надясно, имаме проблем Хюстън. В конкретния случай, явно големия кръг стои отворен, двигателя не работи в оптимална температура и въобще, не е добре да се кара така. Подвеждащото е, че колегата скоро е сменял термостата и това наистина би било странно, да се е предал за толкова кратко време. Но пък симптомите сочат натам. Не знам. Смяната не е много лесна, че да се направи някакъв експеримент.
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 06 Яну 2017, 13:34
Няма горене когато спускаш на скорост без да подаваш газ,защото дюзите не впръскват гориво,а двигателя се върти от инерцията.
Термостатите се сменят и двата за 30-тина минути,не е никаква драма.
Виждал съм и нови Берове да дефектират доста бързо.
Мнение от dak » 06 Яну 2017, 20:15
Падне ли тепературат под 75 гр. стрелката тръгва на ляво , в моя случай стрелката тръгна на ляво и за това влязох в скритото меню ! При всички други условия тепературата не е минавала 95 гр. вкл. и лятото. Сега според вас за смяна ли е термостата или не ? Принципно при всички други условия теп. седи около 90 гр.
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 06 Яну 2017, 22:29
Според мен да. Никога не ми е мърдала стрелката от средата. Даже миналата зима на -17 при шофиране в града следих температурата и не падна по 88-89 градуса.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Мнение от dak » 06 Яну 2017, 22:44
Колега ти спускал ли си 30 км на скорост ? Спустни някое дефиле и ако не пада темп. тогава ще говорим. Сега се сещам че когато тръгнах да спускам , колата не беше загряла :idea:
