Скърцане в кормилото при въртене
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 10.12.2013
Кара: E61 525 DA
Re: Скърцане в кормилото при въртене
Мнение от djerityyy » 01 Дек 2016, 21:44
Колеги аз да си питам отново :lol: :lol: :lol: никой ли не погледна клипа от предния ми коментар?
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 02 Дек 2016, 1:58
djerityyy написа:Колеги аз да си питам отново :lol: :lol: :lol: никой ли не погледна клипа от предния ми коментар?
Някъде в началото на миналата зима и при мен се появи същото скърцане, но не беше толкова изразено като при теб, а малко по-слабо. Докато се настройвах за варианти от какво може да е и след два дена изчезна от само себе си. От тогава не се е появявало. :dunno:
Кара: E61 525 DA
Мнение от djerityyy » 02 Дек 2016, 17:03
badsharki написа:
Колега тва не е моят волан,но при мен е кажи речи същото.. в началото се появяваше и изчезваше,но от година някъде се чува непрестанно,което много дразни и странното е,че се чува горе над волана,но си мисля,че е свързано и със налягането на хидравличното масло.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 02 Дек 2016, 17:14
djerityyy написа:
badsharki написа:
Аз бих проибвал с промивка и подмяна на хидравличната течност.
Кара: E61 525 DA
Мнение от djerityyy » 02 Дек 2016, 18:22
B.Stoimenov написа:
djerityyy написа:
badsharki написа:
Направих го това колега миналата зима,но без резултат,може би самата помпа не прави налягане или проблема е механичен някъде по самия кормилен прът...друго не виждам
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 02 Дек 2016, 20:00
djerityyy написа:
B.Stoimenov написа:
djerityyy написа:
badsharki написа:
Аз мисля, че няма общо с хидравликата, а по-скоро е както казваш някъде по пръта в купето. Или лентов кабел във волана... :dunno: Звука е като триене в гума. Щом е постоянен проблема при теб, значи ти е време за разглобяване. И да споделиш после, ако откриеш проблема, че и при мен щом се е появило веднъж, значи да го очаквам в бъдеще отново. :yes:
Кара: E61 525 DA
Мнение от djerityyy » 03 Дек 2016, 22:55
Ще се разглобява явно...а и имам едно шумене във вентилатора на климатроника при студен старт и като завивам на ляво..което е доста странно,но и там ще има игра.А иначе да,реша ли проблема ще пиша задължително!!!
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 16 Дек 2016, 4:08
И при мен на Х5-цата го прави понякога, сега изчезна. Един приятел има VW шаран, след рециклиране на рейката започна така да прави. Пишете като откриете проблема.
Изображение Изображение
Регистриран на: 24.03.2011
Кара: E60 530xd
Мечтае да кара: по хубави пътища.
Мнение от J0P3T0 » 24 Дек 2016, 14:14
Здравейте Колеги,
И аз имам странен шум при въртене на волана, но се появява само когато колата е студена. Като загрее колата и звука изчезва. Ето клип от преди няколко дни:
Моля дайте мнения какво може да е...рейка или нещо др?
Някой, ако е имал подобен проблем да каже как го е решил и горе долу колко му е струвало :)
Благодаря предварително!
Весели празници!
Регистриран на: 25.06.2014
Кара: E60 530xd
Мнение от themoldestone » 28 Дек 2016, 22:35
J0P3T0 написа:Здравейте Колеги,
Весели празници!
Тампон на макферсона ;)
В най-добрия случай, сегашните ти тампони изглеждат като тези от първата картинка (за сравнение - състоянието им като нови е като на този от втората):
Смени ги и двата, дори и само от единия да стърже. Парт номер: 31306775098. Вземи си на Lemforder - оригиналните са около 40% по-скъпи и са пак на същата марка. Ремонта (без частите) е от порядъка на 130 лв (+- 20).
Весели празници! :yes:
Регистриран на: 26.09.2013
Кара: BMW E60 530 XD
Мечтае да кара: BMW M5 E60
Мнение от todorSTY » 04 Яну 2017, 12:02
Във волана има лентов кабел, на който са закачени един куп неща като мигачи, къси дълги, честачки и тн. да не изброявам. С времето този кабел се износва и затова започва да скърца. Подмяната не е задължителна освен ако не откаже някоя ръчка или ако много те дразни :lol: . По спомен струва около 300 + лева без труда.
Кара: E61 525 DA
Мнение от djerityyy » 04 Яну 2017, 22:51
todorSTY написа:Във волана има лентов кабел, на който са закачени един куп неща като мигачи, къси дълги, честачки и тн. да не изброявам. С времето този кабел се износва и затова започва да скърца. Подмяната не е задължителна освен ако не откаже някоя ръчка или ако много те дразни :lol: . По спомен струва около 300 + лева без труда.
Колега мен ме побърква...всичко си работи по ръчките,но тоя звук ме изкарва извън равновесие.Ако знам,че не е голяма драма с тоя кабел и е от него,утре я карам някой да го сменя.
Мнение от todorSTY » 05 Яну 2017, 11:10
1000 % е от него, аз го имам същия проблем, но е от време на време и не ми е дразнещо за сега. Но като се появи съм ходил на сервиз заради това и от там знам какво е ;)
Регистриран на: 18.08.2013
Мнение от pecata90 » 24 Сеп 2019, 11:13
Лентовия кабел възможно ли е да бъде напръскан с някаква смазка и да се отложи подмяната и да спре да скърца?
Назад към Е60/Е61
