Парното духа студено?
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Re: Парното духа студено?
Колеги, ако се настрои климатика на макс 32градуса, ще духа най-топло щото са отворени най-много клапите ли? Или просто щото е на макс, ще духа постоянно яко за да грее. А, ако например е на 26 градуса и ако я достигне тази температура ще намали интензитета на духалките просто щото е достигната зададената температура(това ако е на ауто). И, друг въпрос, ако е зададена температура 22 градуса и е жега навън, но не е пусната(натиснато копчето) снежинката, и е на "ауто", ще охлажда ли ако е по-топло в купето?
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
- madrus
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: E 60 - 218 ка
- Мечтае да кара: V 10 5.0
А дали не може да има проблем с клапаните ? И да не сработват нещо и за това да прави проблем .
- todorSTY
- Регистриран на: 26.09.2013
- Кара: BMW E60 530 XD
- Мечтае да кара: BMW M5 E60
Имам същия проблем - на стъклото духа мн. топло, от другите духалки по-хладно, а от задните духалки направо хладно. Мислех, че е проблем, но като чета сега не мисля, че на всички ни се е развалило едно и също нещо
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
todorSTY написа:Имам същия проблем - на стъклото духа мн. топло, от другите духалки по-хладно, а от задните духалки направо хладно. Мислех, че е проблем, но като чета сега не мисля, че на всички ни се е развалило едно и също нещо
На моята от всички духалки духа топло ( не се барат решетките направо), така че търсете проблем
И аз да си кажа болката за парното, и 2-та термостата са ми нови, когато карам по магистрала с една и съща скорост спира да духа топло, когато подам гас и увелича скороста згрява, когато работи на място също духа топло, и се чудя къде ли ми е проблема
- adovet
- Кара: Tesla Y
Miro86 написа:И аз да си кажа болката за парното, и 2-та термостата са ми нови, когато карам по магистрала с една и съща скорост спира да духа топло, когато подам гас и увелича скороста згрява, когато работи на място също духа топло, и се чудя къде ли ми е проблема
E провери ли каква температура ти държи водата?
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Ще се включа в темата. Може и да си внушавам малко, но така стоят нещата.
Имах за смяна термостат (извънградско беше 75-80 градуса, градско 96-97)
Смених големия (с Behr, малкия е също Behr, сменян преди година). След смяната
извънградско в 90% от времето е на 88 градусам на спускане пада до 85 без газ, градско достига 96.
Парното обаче или изчезна или и преди съм имал проблем, който не съм усещал.
Като начало от лявата страна, като че ли духа по-хладно, отколкото от дясната страна.
Нов бмв антифриз в системата, старият е източен колкото можахме, наляхме около 6л. течности.
В сервиз я гледаха и имат съмнения в едно клапанче/моторче, намира се от лявата страна на мотора.
Според майстора ту цъка, ту цъка, т.е. ту работи, ту не.
Тъй като имам някакви съмнения, че преди смяна на термостата и водите, Май имах парно, макар и не жега както на Е60 530и
възможно ли е в нещо друго да е причината ?
- ReDFiRe
- Регистриран на: 17.10.2012
- Местоположение: Карнобат
- Кара: BMW 530XD 231hp
- Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
И при мен е така посредата духа студено отвсякъде другаде топло 530XD
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
- adovet
- Кара: Tesla Y
nikolae написа:Ще се включа в темата. Може и да си внушавам малко, но така стоят нещата.
Тея клапанчета може да ги провериш дали работят с диагностика и има впредвид че не са отворено и затворено, ами са на проценти
24 мнения
