Как се ресетва модула на климатроника ?
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 02 Яну 2017, 19:25
530д 99 набор днес отказа да мести клапите и каквото и да натискам си духаше само на стъклото :(
Като се прибрах махнах минуса от акумулатора за 5 мин. и като го закачих всичко се оправи. Ако пак така се получи как да ресетна модула и от кскво може да се е получил този бъг ?
Регистриран на: 19.06.2014
Кара: 525d ,2001г.
Re: Как се ресетва модула на климатроника ?
Мнение от vesoyanev2011 » 02 Яну 2017, 19:35
Ами мисля,че ще е добре първо да я закачиш и да видиш какви грешки са записани.Трябва да има някакви грешки!Чел съм ,че понякога задвижването на клапите се скапва на този модел.Ако някоя клапа блокира/повреди се чува едно ритмично пукане от зоната под таблото.В тубата даже имаше клип за този проблем.
Мнение от dak » 03 Яну 2017, 23:54
Колега , няма никакви признаци на проблем с клапите , те се движат толкова тихо че на работеща кола не се чуват . Мисля че управлениети нещо се беше бъгнало но не знам защо ?!
Мнение от dak » 04 Яну 2017, 16:33
А кой е бушона на управлението на климатроника ? Изобщо от какво се беше бъгнало , какво мога да направя за да избегна повторен бъг ?
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Мнение от hummer » 04 Яну 2017, 18:25
Най -вероятно управленито (панела) да си заминава . Може да го отвориш и да го прегледаш за видими повреди по платката ,или направо да си търсиш ново.
А може да е било и временен бъг и повече да не се получи .
Мнение от dak » 04 Яну 2017, 18:54
Предполагам едно сваляне за профилактика (контактен спрей по буксите) няма да му навреди :) Лесно ли се сваля ? Ако се наложи подмяна на панела как да знам какъв точно да взема за да работи коректно ?
Мнение от hummer » 04 Яну 2017, 19:50
https://youtu.be/kSm6sYzogSQ
Отзад на панела има едни номера гледаш да отговарят на твоя. От фейслифт не става(или поне не без кодиране )
