F90 M5 - обща тема
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: F90 M5 - обща тема
Откакто карам xdrive при лека кола,ми е ясно и си мечтая 4х4 да е с бутон,да се деактивира при режим DTC,оше търся някой ,който да го е кодирал някъде по чужбина,но греда..незнам за М5,защото никога не съм карал ,нямам идея как се държи,но с Х ,който ще е изключително подобрен ще е доста стабилна кола.Според мен тази опция трябваше отдавна да се предлага при по-мошните мотори но уви...
Интересно е как ше се отрази допълнителното тегло и по-малкия радиус на завиване с полуоските отпред,а да и LSD + 4x4 - това съшо ми е и тересно как се държи
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
rve написа:ЧНГ!
Мен ако питате цялата тема е по-скоро за Основния форум, а не за Техническата секция.
Тц. Съгласувано е даже след като го предложих. Идеята да се направи изобщо място за нея тук беше, че всички останали теми за М5 Ф10 и Ф82/83 остават в прахта след не много време и толкова. Там всякакви хора пускат всякакви теми, голяма част от тях неадекватно и се заключват, но си стоят и така "избутват" теми от този сорт доста надолу, докато минат на втора страница и край. После никой не ги вижда. Ф 82/83 отива натам темата, а за Ф10 има цели две големи теми, но да си ги виждал скоро някъде изобщо? А тук има като цяло по-малко теми и всеки влизащ след време в техническите форуми може спокойно да прочете ВСИЧКО изписано за модела откакто има теми за него. Плюс това сега като каза се сетих за още един плюс - в основния форум има всякакви хора, а тук са такива, които реално се вълнуват от колата. Но основния плюс е това, че темата ще си стои да видно място за всички интересуващи се от модела дори след 10 години. То тогава ще има най-голям интерес към модела във форума, но това е друга тема.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Да мръднем малко темата. Накратко 3.5 или дори по-малко в дисциплината 0-100, 600 коня(очакваше се 626(не, че реално няма да са 630, но биваше на хартия да са толкова, а реално да са към 650
))700 нютона и кофтито според мен, а и не само според мен е сбогом на ДКГ със 7 скорости и здравей на 8-степенен автомат. Това според мен ще откаже някои собственици на Ф10 да си продават старите коли за да си купят тази новата, а и старата сега ще задържи цена по-дълго време. Иначе 4х4 като тръгваш и плавно преминаване към задно или изцяло го изключваш с бутона. 35 килограма по-малко тегло сравнимо с Ф10, въпреки екс-драйва, да си призная очаквах по-голяма разлика в полза на по-ниското тегло. Сега като я засилят с още екстри и даже ще мине старата на килограми, а това не би било добре. Всъщност на линка най-долу чета за 65 килограма разлика и то с ектрите когато понатрупаш...това вече е друго нещо.Освен ако това не е акцент към по-драстично намаляване на теглото при М8 и доста по-голяма цена за второто. Ето и клипа с малко приказки вътре:
https://www.youtube.com/watch?v=5twxFD2bkmY
Екс-драйв давал възможност колата да остане предсказуема, а самата система се намесвала едва когато сцеплението на задните колела е на лимита, говори се разпределението на силата от двигателя през кутията и диференциалите, там какви изчисления ще се правят кога, къде, какво и колко да се подава(звучи ми бая усложнено)и това да помага колата да се движи оптимално. Новата кутия била разработена специално да работи с новото предаване върху колелата, но казват доста малко за нея. А самия екс-драйв тук се нарича M xDrive.
На този линк освен информация се виждат трите режима за работа на системата - 4WD, 4WD Sport и 2WD:
http://www.bmwblog.com/2017/05/16/bmw-c ... sport-2wd/
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Доста клипчета плъзнаха вече в нета с "ревюта" на новата М5-ца. Това, което всички казват - изцяло задното предаване е само при изключено DSC, така че едва ли ще го ползват много хора в ежедневието
4WD Sport е при включен MDM и нормалното 4WD си е включено по подразбиране. Колата със сигурност имаше нужда от повече сцепление, така че това е стъпка в правилната посока. Дори при F10 сцеплението е проблем (особено на Софийския асфалт
Това, което не ми харесва е, че махат DCT-то за сметка на 8 степенния автомат, на който изобщо не съм фен. До сега не съм карал кола с торк конвертор, която да ти дава усещане за свързаност със задния мост, но може и да са го измислили - ще видим. Друго нещо, на което повечето собственици на F10 M5 не се кефят, е че в F90 ще използват същия двигател, като при F10 - т.е. ще слушат същия звук още 7 години. Реално няма да получиш много по-различна кола, за една торба пари и няма да има кой знае какви иновации, освен xDrive системата.
Последна промяна Cinder на 22 Май 2017, 13:54, променена общо 1 път
- Gqbriel
- Кара: комби
Cinder написа:Доста клипчета плъзнаха вече в нета с "ревюта" на новата М5-ца. Това, което всички казват - изцяло задното предаване е само при изключено DSC, така че едва ли ще го ползват много хора в ежедневието4WD Sport е при включен MDM и нормалното 4WD си е включено по подразбиране. Колата със сигурност имаше нужда от повече сцепление, така че това е стъпка в правилната посока. Дори при F10 сцеплението е проблем (особено на Софийския асфалт
Това, което не ми харесва е, че махат DSC-то за сметка на 8 степенния автомат, на който изобщо не съм фен. До сега не съм карал кола с торк конвертор, която да ти дава усещане за свързаност със задния мост, но може и да са го измислили - ще видим. Друго нещо, на което повечето собственици на F10 M5 не се кефят, е че в F90 ще използват същия двигател, като при F10 - т.е. ще слушат същия звук още 7 години. Реално няма да получиш много по-различна кола, за една торба пари и няма да има кой знае какви иновации, освен xDrive системата.
Предполагам искаш да кажеш DCT ,не DSC
Последно - това,че има опция само на задно за мен е малко лъжливо - реално НЯМА,защото без DSC 600+кс автомобил освен на пистов или наистина добър автомобил е повече от опасен ,но пък MDM режим май е 20-80% ..абе чисто 4х4 си е в крайна сметка,каквото и да презентират.
- Cinder
- Кара: F90 M5C
Поправих се
В крайна сметка колата със сигурност няма да е по-лоша от F10 и със сигурност ще се купува (даже може би повече от F10, заради xDrive), но аз лично се надявах на малко повече иновации.
- rve
- ///Мтусиаст
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3 и още нещо
Да излиза по-бързо, че да посвали малко цената на F10-ките..
- Cinder
- Кара: F90 M5C
rve написа:Да излиза по-бързо, че да посвали малко цената на F10-ките..
Имам една за продаване
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
При това доста хубава и гледана, каквито реално на нашия пазар не се продават, освен една-две прекопирани обяви от Германията на фейсови коли, които няма как да ги знаеш със сигурност дали изобщо са същите от тези на снимките.
Ф10 падна когато беше периода за сериозно падане, а именно до 3-тата година. От там насам си падат бавно и няма резки темпове. Изключваме тези, които са по на 200 000+ км, което за М не си е вариант както и да го гледаш. Надяващите се да падат тези модели бързо ще останат разочаровани, нито М6 F13 ще пада бързо, нито М5 F10, при излизане на F90.
Всъщност някой знае ли защо решиха да го кръстят F90, вместо G нещо си след като реално си е G поколение?
Питат ме разни хора, но никога не съм чел някъде.
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Top Gun Maverick написа:При това доста хубава и гледана, каквито реално на нашия пазар не се продават, освен една-две прекопирани обяви от Германията на фейсови коли, които няма как да ги знаеш със сигурност дали изобщо са същите от тези на снимките.![]()
Всъщност някой знае ли защо решиха да го кръстят F90, вместо G нещо си след като реално си е G поколение?Питат ме разни хора, но никога не съм чел някъде.
И аз на това се чудех, как го измислиха това f90. Никаква логиак вече не следват...
Автомата ако не е на някви светлинни години от тоя при м50д-то на ф15-ката не си представям, че ще ми хареса. Хората обаче масово си искат автомат, че да не го мислят много на коя настройка са и т.н. А и друга причина ,че сигурно не могат да асемблират сегашната кутия с 4х4-то.
Хайде да покараме малко кола
- Gqbriel
- Кара: комби
Sharo написа:Top Gun Maverick написа:При това доста хубава и гледана, каквито реално на нашия пазар не се продават, освен една-две прекопирани обяви от Германията на фейсови коли, които няма как да ги знаеш със сигурност дали изобщо са същите от тези на снимките.![]()
Последните Х5/6 М също са с 8ст автомат ако не греша..като гледам сайта на ZF си има ZF8 auto и ZF8 за 4х4 която е двоен съединител...чак да не могат да я сглобят ще е несериозно.
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Доколкото знам, скоростната кутия на F10 M5 (производство е на Гетраг),няма опция да работи с 4х4.
За новата М5-ца избраха 8 степенния автомат, защото ще им е много скъпо да си поръчат друго DCT, а клиентите искат 4х4.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Днес поразсъждавах над това F90 и стигнах до един единствен възможен извод да жертват това да не се казва G нещо си. Според мен с това изтеглено към края на стотицата F те искат да кажат, че колата с всичките си новости все пак запазва доста от важните М неща от предишното поколение. Защото реално автомата първоначално(без да сме го видели в действие, въпреки, че го има на Х-овете)поражда скептицизъм, задвижването също и според мен наистина искат да кажат, че са променили кардинално някои неща, но са запазили основни сектантски неща и усещания като всичко е за добро. Друго на ум не ми идва.
- vesko06
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: F90 M5
- Cinder
- Кара: F90 M5C
https://www.youtube.com/watch?v=tG3DaD9l0Jw
A през това време BMW показаха възможно най-грозното купе, което някога съм виждал. И обявиха М8, което ще е по-дебело/тежко М6
Някак си ми се струва, че БМВ тръгнаха по пътя, по който вървяха Мерцедес/Ауди преди, а Мерцедес последните няколко години са хванали доста по-правилния път.
Назад към 2011+ M5 & M6 (F10, F12, F13, F06, F90)
