Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
todorSTY написа:И така, след един час работа - колата заспива на четвъртата петата минута и консучацията е в норма, почти нула, обаче на 20тата минута самоволно гадинатасе събужда и започва да си прави някакви проверки, като консумацията се качва до 6 ампера. Това до момента, продължава търсенето на проблема
Имаш ли аларма или някакъв имобилайзер допълнителен, или ГПС с батерия?
- todorSTY
- Регистриран на: 26.09.2013
- Кара: BMW E60 530 XD
- Мечтае да кара: BMW M5 E60
Да, педерасите от Армеец ме накараха да сложа допълнителна, щото уж съм бил нямал, както се оказа в последствие съм си имал, просто не е била включена. Иначе и майстора малко по-малко натам се насочва - преди малко ми звъня да ме разпитва точно за нея
- todorSTY
Да споделя: В крайна сметка най-вероятната причина е наличието на две аларми, като едната беше изолирана и поне за момента проблема изчезна, колата заспива и не се буди сама. Друга причина, която беше изключена е ibs сензора, защото и включен и изключен нямаше никаква промяна /общо взето ми казаха, че той е доста голяма глупост и почне ли да ми създава ядове да го изключа и да не си давам парите за друг, защото може пре спокойно и без него.
Остана само едно нещо - колата заспива бавно - чак след 20тата минута, което не е нормално????
Залагам на IBS сензора при мен без него зарежда 14.5 с него до 15.2 откачал съм доста заради причина с утечка през десетина минути автомобила се събужда и вдига до 12ампера но без него не зарежда както трябва и електрониката заспива по бавно
дай му гас
- todorSTY
Възможно е, не зная, специално в тази област с токовете хич ме няма, но пък не беше записал грешка, преди три седмици като правихме алтернатора пак не беше записал грешка, може пък да се е самооправил
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Тука с един колега писахме за IBS и той твърди , че не е много безопасно реално да си без него тъй като влиза в авариен колата ( за зареждане) и почва реално да зарежда пак много и пак ставали гафове ... следя темата с интерес тъй като след смяна на чисто нов акумулатор след 3 дни без палене ми изгърмяха 3 грешки на таблото и едната беше IBS.
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
20-на минути е ОК. Нямаш допълнителен проблем. Ако след 20-тата минута, диода до скоростния лост изгасне и колате не се буди повече, то всичко е наред.
Aristotle
Aristotle
- todorSTY
Ще я наблюдавам тия дни и ще пиша.
- todorSTY
И така още малко инфо - колата заспа точно на 30 тата минута, след което я следих още 35-40 мин. дали няма да се събуди, но не се. Тези дни ще я запиша цяла нощ какво прави и дали на по-късен етап не се буди. Но 30 та минута ми се вижда доста късно, на какво може да се дължи?
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
е аз съм чувал,че на 30-тата заспиват.
две Е60 LCI съм гледал и заспиват точно на 30-та минута и нямат проблем.
- todorSTY
Предполагам зависи от модела и от екстрите, защото изчетох сигурно вече стотици мнения и общо взето на едни им заспива на 16та минута, на други на 30та, а пък трети казват, че чак на първия час и в трите случая нямат никакъв проблем заради това.
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
todorSTY написа:Предполагам зависи от модела и от екстрите, защото изчетох сигурно вече стотици мнения и общо взето на едни им заспива на 16та минута, на други на 30та, а пък трети казват, че чак на първия час и в трите случая нямат никакъв проблем заради това.
При мен Е70 заспива на 15-16 мин.
- BorislavB
колега варианта е само един отделяш 1 час и сядаш при колата с мултицета и гледаш кво се случва на 5,10,15,20 минута и така докато не ти омръзне ако нямаш утечка няма проблеми,а това че колите заспиват различно май наистина си зависи от екстрите както казваш.
- todorSTY
Ще го направя да, обаче кажете как точно, къде да свържа кабелите, как, как да излъжа колата, че всичко е затворено, защото до сега не съм правил подобно нещо?
