Датчици - масло
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.09.2011
Датчици - масло
Мнение от drago9205 » 27 Дек 2016, 15:47
Изначално единствената грешка която ми записваше колата беше:
Thermical oil level sensor - Тоест датчика за нивото на маслото. Та реших да си карам така тъй като не ми се занимаваше да сменям сензора, а нивото на маслото си следя редовно от щеката (хвала, че я има на този мотор).
От 2-3 седмици насам ми записва и грешка за oil quality sensor. След смяна на маслото продължава да я записва.
Та въпросът ми е следният - двете неща от 1 исъщ сензор ли се следят или са различни сензорите. И съответно ако този за нивото се намира на дъното на картера, къде е другият (ако е отделен).
Също може ли да препоръчате читав сензор, който да не е 250-300 левовият оем-ски. Все пак не е нещо съществено, което следи, че да се наливат такива (за мен грешни) пари.
П.С. За мен не е болка за умиране и мога да си карам така, но ми се ще при селдващата смяна на маслото да съм подготвен да ги сменя и тях, за да си "заспи"
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Re: Датчици - масло
Мнение от zaharia » 27 Дек 2016, 16:12
Колега, с какво масло караш? Според някои данни масла които имат високо съдържание на естери като тия на Red Line и серията V300 на Motul, могат да повредят и датчика за маслото.
Re: Датчици - масло
Мнение от drago9205 » 27 Дек 2016, 16:19
Castrol Edge 5w40 LL-04
Това е маслото като 14-тина хил километра с него нямах проблем. След това светна грешката за качеството на маслото и сега постоянно я записва (след като вече го смених).
П.С. Да малко се позабавих като го смених на 16 хил. км. но не би трябвало това да е прецакало датчика.
Последна промяна drago9205 на 27 Дек 2016, 16:21, променена общо 1 път
Re: Датчици - масло
Мнение от zaharia » 27 Дек 2016, 16:20
drago9205 написа:Castrol Edge 5w40 LL-04
Значи проблема не е от маслото.
Re: Датчици - масло
Мнение от drago9205 » 27 Дек 2016, 16:21
Най-вероятно е самият датчик (прецакал се е) - поради една или друга причина. Но се чудя дали и нивото и качеството на маслото са на един датчик или са 2 отделни.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Датчици - масло
Мнение от zvetiko » 27 Дек 2016, 16:45
Тази грешка къде светна?
Re: Датчици - масло
Мнение от zaharia » 27 Дек 2016, 16:46
drago9205 написа:Най-вероятно е самият датчик (прецакал се е) - поради една или друга причина. Но се чудя дали и нивото и качеството на маслото са на един датчик или са 2 отделни.
Тук има писано по въпроса http://www.oil-club.ru/forum/topic/5115 ... -40/page-7. Според него датчика мери и двете неща. Не съм сигурен обаче дали има разлика между датчиците на различните модели BMW.
Re: Датчици - масло
Мнение от drago9205 » 27 Дек 2016, 17:04
zvetiko написа:
Излиза ми в Инпа - неправинло използвах думата "светва", по-скоро исках да кажа записа. В описанието на грешката пише, че "Тази грешка НЕ води до сигнална лампа на таблото" :)
Кара: Е39М54В30
Re: Датчици - масло
Мнение от zvetiko » 27 Дек 2016, 17:33
Това, очаквах да напишеш- в някои интерфейси за диагностика излизат измислени грешки. ;) Залагат се от разработчиците им за да не си кажеш, че не стават за нищо. В най-голяма степен се отнася за Delphi, но и в Инпа има доста безумия- да кажем грешни диапазони, грешки, които са комбинация от технически термини, но не означават нищо...
С една дума- съсредоточи се само върху датчика за ниво на маслото, но за съжаление най-евтиният работещ е в интервала, който посочваш. ;)
Re: Датчици - масло
Мнение от drago9205 » 27 Дек 2016, 17:53
Ще проверя и в ИСТА дали записва същата грешка. Към момента най-вече ме вълнува дали 2-те грешки идват от един исъщ датчик.
Аз забравих да проверя и при смяната на маслото да не би просто да не прави контакт буксата и проблемът да не е в самият датчик.
П.П. Наистина е нелепо нещо с реална производствена стойност клоняща към 1 лев да струва 200 :D
Регистриран на: 19.08.2010
Кара: E46 318 i touring,520d touring
Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Re: Датчици - масло
Мнение от cezarre » 27 Дек 2016, 18:49
Здравей колега.Ето едно бюджетно решение за нов датчик за масло.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... W+3-ER+E46
Аз съм доволен и вече нямам проблеми.
Назад към E90/E91/E92/E93
