клапани на парното
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 13.11.2011
Кара: Лимузини
Мечтае да кара: самолет
клапани на парното
Мнение от az777 » 29 Окт 2016, 14:50
Колеги искам да попитам възможно ли е заради клапаните на парното да не циркулира хубаво водата и на диагностика ще излезе ли че имам проблем с тези клапани.Също така и от къде мога да намеря читави защото повечето втора ръка са леш
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: клапани на парното
Мнение от zvetiko » 29 Окт 2016, 16:26
az777 написа:Колеги искам да попитам възможно ли е заради клапаните на парното да не циркулира хубаво водата и на диагностика ще излезе ли че имам проблем с тези клапани.Също така и от къде мога да намеря читави защото повечето втора ръка са леш
На диагностика ще излезе, ако има прекъсната верига на захранването на бобините на клапаните. За да се види дали има задръстване, трябва да се отворят. Втора ръка, читави, сигурно за 50лв- трудна работа.
Кара: Лимузини
Мнение от az777 » 29 Окт 2016, 17:40
zvetiko написа:
нови на каква цена са и от къде могат да се намерят
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 30 Окт 2016, 21:48
нови са си цифра
Номенклатурен номер 64118374994
Описание Клапан воден с допълнителна водна помпа
Ед. цена с ДДС 806.48 лв
:smoke:
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 31 Окт 2016, 17:24
Водната помпа е 1:1 с тази на рено лагуна и като марка и като парт номер, ама клапаните за съжаление не се намират по другите коли :mhihi:
На мен от дясно ми духаше студено, смених въпросните клапани и помпа, продължи да духа по същия начин, обаче когато натисна бутона за размразяване на предното стъкло отвсякъде си духа топло ама баш си топло. В нормален режим топъл въздух почти не се усеща
ATR-42/72
Кара: Лимузини
Мнение от az777 » 31 Окт 2016, 20:56
DLVasilev написа:Водната помпа е 1:1 с тази на рено лагуна и като марка и като парт номер, ама клапаните за съжаление не се намират по другите коли :mhihi:
ясно а само да попитам от къде да взема такива гумички за клапаните на парното защото масово тея гумички са заминали
Регистриран на: 21.04.2015
Кара: BMW E38 728iA
клапани на парното
Мнение от ddeynov » 26 Дек 2016, 11:40
Здравейте колеги. Честита Коледа на всички и весело посрещане на новата година.
Използвам темата на колегата за да не пускам нова. Проблемът започна от това, че до 1200-1500 об. няма парно. Испарителят мръзнеше и не прехвърля на газ. Установи се, че е заминала електрическата помпа при клапаните на парното. Смених я и о чудо. Парното започна да духа топло още докато стрелката на температурата е в синия сектор. Духаше топло и от ляво и от дясно. До тогава винаги от дясно духаше малко по-студено, дори и в обороти. За съжаление радостта ми траеше доста малко. :mhihi: След два дни, в които всичко беше наред, започна да духа хладко на празен ход пак от дясно, а от вчера започна да си духа судено и от ляво. Същата ситуация както преди да сменя помпата с клапаните. Испарителят обаче сега не мръзне. Маркуча до помпата е много топъл, а двара след нея са топли, но единият е по-хладък. Почвам да мисля, че проблемът може би не е в клапаните и помпата...
Също така забелязвам понякога, особено на баир дава съобщение на борд компютъра да се провери нивото на антифриза. Когато е студена антифризът е на отметката "COLD". Забелязах, че като загрее спада нивото. Ако може някой да каже до къде трябва да е антифриза при загрял двигатал,ще му бъда благодарен. Също и дали може да има връзка между проблемите с парното на празен ход и тази грешка с нивото на антифриза?
Колата е38 728i, 04.1997 г. Благодаря предварително.
Мнение от DLVasilev » 26 Дек 2016, 19:00
на диагностика ми излезе, че не работи десния клапан. Накрая ще се ядосам и ще пренавия бобинките на клапаните :censored:
ATR-42/72
Регистриран на: 21.06.2016
Кара: E38 735i
Мечтае да кара: още по-як космически кораб
Мнение от haralampione » 28 Дек 2016, 21:28
Само с пренавиване едва ли ще стане. Основния проблем е, че се образува яко гняс по стеблата и самите клапанчета. Аз си отворих старите с идеята да ги рециклирам, но се отказах тотално - гумичките и маншоните бяха накъсани и втвърдени, стеблата имат прорези за стъпката, по тях имаше около 1 мм котлен камък, който беше прецакал уплътнението на едното моторче и от него течеше зеленикава гадост - тоест от много време е имало антифриз/вода вътре и въпреки това работеха от време на време. Та мисълта ми е работещи втора ръка и закупуване на комплект гумички и стебла за рециклиране за да се радвате пълноценно на климатроника на колата.
Мнение от DLVasilev » 30 Дек 2016, 10:30
haralampione написа:Само с пренавиване едва ли ще стане. Основния проблем е, че се образува яко гняс по стеблата и самите клапанчета. Аз си отворих старите с идеята да ги рециклирам, но се отказах тотално - гумичките и маншоните бяха накъсани и втвърдени, стеблата имат прорези за стъпката, по тях имаше около 1 мм котлен камък, който беше прецакал уплътнението на едното моторче и от него течеше зеленикава гадост - тоест от много време е имало антифриз/вода вътре и въпреки това работеха от време на време. Та мисълта ми е работещи втора ръка и закупуване на комплект гумички и стебла за рециклиране за да се радвате пълноценно на климатроника на колата.
Е аз купих работещи 2-ра ръка и сега са неработещи 3-та ръка
Иначе са ок вътре ама соленоида не е в час
ATR-42/72
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 31 Дек 2016, 13:15
ddeynov написа:Здравейте колеги. Честита Коледа на всички и весело посрещане на новата година.
Колеги , сменяйте антифриза поне на три години със оригиналният за автомобила и не карайте с вода !С поред мен пак не ти работи ел. помпата .Нивото на охлаждащата течност се проверява само на студен двигател ! Винаги всички антифризи се разширяват при повишаване на температурата и повишават нивото и то се вдига с около 2-4см.!Просто не мога да си обясням твоят случай ?Ако ти губи течност провери тройниците ( за изпарителя ) както и конзолата на термостата . Собственик съм на две е38-ци с М52Б28 , едната я карам от 2010 г. и то на газ парно ми загуби само веднъж когато имах проблем с гарнитура на глава карам само с жълт антифриз !
Регистриран на: 9.08.2009
Местоположение: софия кв.Редута
Кара: LX62314
Мечтае да кара: e31 860
Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Мнение от gsi_leo » 31 Дек 2016, 14:30
Здравейте колеги,при мен също го има този проблем с ел.клапаните и по точно с десния кръг.Купих си втора употреба работеща и сега всичко е наред.Проблем обаче се появи с обезвъздушаването след смяната.Циркулационата помпа беше заспала,и се наложи да я ''посъветвам'' за да тръгне,при което нещата си дойдоха на местото,вече имам топло и от двата кръга.Весели празници... :)
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
Регистриран на: 10.03.2016
Мнение от Nk1989 » 06 Яну 2017, 15:30
Колеги и аз има проблвм с парното смених клапаните но от ляво продължава да си духа студено ?
Назад към Е38
