Вентилатор парно ПРОБЛЕМ
12 мнения
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Прочетох малко по темата... вентилатора ми спря да работи. Преди това може би 4-5 пъти не работеше през дълги периоди от време, но на следващия ден се оправяше.
До колкото разбрах, като изключим изгорял бушон е или самия вентилатор или крайното стъпало или както е на български (гледам, че му викате таралеж).
Нещо по-специално от торксове ще ми трябва ли за да сменя таралежа (ако е той)?
- The only easy day was yesterday.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Вентилатор парно ПРОБЛЕМ
Таралежа веднъж локализираш ли го излиза за 1 минута след като си свалил кората при шофьора.Добре е да имаш и предвид дали си с дигитално или аналогово управление, защото може и там да ти се корени проблема, но там имаше нещо, че май духа само на една от степените. Според мен твоя проблем да е по-скоро духалката, а не таралежа, защото таралежа май умира от веднъж
- steeN
С дигиталното съм, но там вече сменях кондензатора, които дава фира преди години (изключваше се сам постоянно). Ще има малко диагностика събота/неделя явно.
Колега имах същия проблем,при мен беше от таралежа.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- steeN
Аз май на Е46 по погрешка съм гледал някви снимки, че е през жабката. Значи, не е страшно.
п.с. И аз го имам тоя панел пред краката. Уж да пази колената при катастрофа. Европейските го нямат нали?
Разбрах къде е проблема
Made in France
- steeN
https://www.dvatp.com/bmw/hvac_blower
Баси тва ще отнеме цял ден, ако натам тръгнат нещата... и като чета си прав, че е духалката.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
За вентилатора отговаря и реле /К4/. То пуска напрежението през таралежа към моторчето - от бушон 20. Замери първо подава ли ток това реле.
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Аз имах същия проблем като теб. При мен се оказа че буксата на таралежа е леко стопена и не контактува добре... Вентилатора ту работи ту спре... Смених 2 вентилатора и на края си смених буксата и всичко се оправи...
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
И при мен ту работеше ту не работеше, или работеха само крайните степени и то на много по ниски обороти се въртеше. Излъгах се първо да свалям моторчето а при шестаците е едно ш***но за бъркане та си изподрасках само ръцете. Не само ,че не можах да го сваля ами и не можах да го хвана после както си му е реда и се получиха вибрации. Свалих таралежа, свалих изолацията от него презапоих проблемните места и втора година няма отказ.
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Може да замостиш с жици вместо таралежа и да видиш дали вентилаторът ще върти.
(дебели жици, за 20-30А ток.)
После ако тръгнеш да го ремонтираш разгледай снимки в нет-а кое къде се намира на платката. Най-често трябва да човъркаш на до 8 мм. от стената, от към лявата страна на буксата (там, където на твоята снимка се вижда етикета) - там са спойките на транзисторите, които се повреждат.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- Denisbelqta99
- Регистриран на: 17.11.2021
При мен последните 3 степени на сила на духане не работят. Дали проблема е в таралежа.
12 мнения
