помогнете ми
8 мнения
- vesko4114
- Регистриран на: 17.09.2005
- Кара: турбото да му се завива свят....
помогнете ми
Трябва ми свестен жичкаджия.От известно време като си карам колата и натисна рязко спирачките ми светва плафона.Прегледах машинките на вратите, но май не е от тях.Изгоряха ми 2 от бушоните на габаритите.Те общо са 3.Смених ги.Започна да се заключва от алармата от втория път.Първия път се отключва автоматично и на втория няма проблем.Не знам доколо има връзка.
Днес като за капак на всичко пак загубих габаритите, боднах един 30А, и ....... подпуши един кабел преди ключа.
Някой може ли да даде съвет при кой да я закарам и да ми свърши работа или пак няма да има отговори по такива теми, а трябва да попитам кое бяга повече 320и или 318 ис....или някоя подобна шашкания.
Дано се отнесете сериозно към проблема ми!!!
- vesko4114
ре
За София става на въпрос.Тук си стоя постоянно.Ако си бях сега в Ловеч, щеше да е разкостена на парчета и може би да е готова вече.
Не знам само пробламите, които изброих дали имат нещо общо, но все пак щом горят бушони....има причина.
А за BOSCH в Плевен, колкото и разбират, толкова и .....нямам думи....
- zipper
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: София/Перник
- Кара: E36, 320i coupe 93'; E91 325xi 07'
- Мечтае да кара: M3
Приятел,карай към люлин,срещу 9-то РПУ,където въртят тролеите.Аз само този жичкаджия знам и само за него пиша.Ако някой знае друг нека да сподели!
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
караш по опълченска след хеи нагоре по посока ц.гара на 2 или3ия светофар от дясно ще видиш една църкава,завиваш при нея и само направо до края на улицата има Т образно от ляво има детцка градина от дясно има един гараж с надписи за аларми ала бала,е там питаи пичовете за проблема ти
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
В багажника на Е36 до лявата панта има сноп кабели,
който лесно се късат / протриват при почти всички Е36-ци
и създават проблеми.
Провери ги.
Провери ги.
carmanf1 написа:В багажника на Е36 до лявата панта има сноп кабели,
Провери ги.
Провери си направо всичките бутони и на вратите и на багажника. Аз имам същия проблем и го хванах - не се натиска като хората бутона на шоферската врата и като спирам или в завой ми светва плафона, от същото ми се е*аваше и алармата (щото повечето ги връзват на плафона). Пробвай и ти бутоните един по един
8 мнения
