Дебитомер М43 / бензин -дизел
16 мнения
- silverstone
- Регистриран на: 1.10.2012
- Местоположение: Свети Влас
- Кара: E90 320i N46 седан
- Мечтае да кара: чисто ново BMW
- Детайли за колата: E 36 седан 9/1997г т.син 320i M52B20
Е 36 кабриолет 7/1996 сив M52B23
Е 90 седан 7.2006 сив 320i N46
Имам проблем с дебитомера. Опитах със спрей за почистване, няма ефект. Намерих от дизелова Е46 , спред собственика - дебитомера е еднакъв. На външен вид - да, но дали ще стане на бензинова.
Питам ви, защото цената му е повече от добра, но е дизелова.
Колата ми е Е46 318 М43 мотор, Бошовски.
Мерси.
Мерси.
- djkita
- Регистриран на: 27.05.2008
- Местоположение: Пазарджик/Пловдив
- Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
- silverstone
- djkita
Re: Дебитомер М43 / бензин -дизел
Колега, това PBT GF30 не е номера на дебитомера, то се изписва на всички подобни корпуси.
Дай другия номер, този който е изписан под BOSCH, защото на тази снимката не се вижда добре (напиши го или го снимай по-добре).
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
Едва ли ще стане
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Колега, аз смених моя с такъв от 740Д и работи.Ето ти линк за проверка и информация
http://www.maf-shop.com/index.php?curre ... ml&cPath=8
Genuine Air Flow Meter MAF Bosch 0280217124 BMW 13621433565
Bosch: 0 280 217 124 / 0280217124
According to BMW: 1362 143 3 565 / 13621433565
EAN Code: 3165143205846
fits for
BMW
* Compact (E36)
* 316i, 316Ci, 318i, 318Ci (E46)
* 740d (E38)
* Z3 (E36)
Две години ми светеше чека и даваше грешка бедна/богата смес. Накрая /след смяна на всички маркучи/ на риск взех на старо дебитомера и чека изгасна и няма грешка /да не чуе дявола/. Само не съм правил адаптация и не знам дали се налага, ако може някой да каже?
fits for
BMW
* Compact (E36)
* 740d (E38)
* Z3 (E36)
- silverstone
Мерси колега NikVanov. Сайта ми свърши работа.
Сензора го свалихме от е46 320d, номерът е F00C262062.
- silverstone
Сега след като частта е еднаква с моята, мога ли директно да я сложа или трябва по накакъв начин да се обучава, като до сега е била в друг мотор? Да не прецакам работите накрая..
Имам неприятното усещане че ще трябва да се кодира по някакъв начин, за моя мотор знам , че не е необходимо обучение, но ако за другата е обучаван, трябва да го накарам да " забрави".
Последна промяна silverstone на 18 Дек 2016, 21:01, променена общо 1 път
- djkita
При М43 го слагаш, караш колата 10тина минути и всичко си идва на мястото.
- NikVanov
Дебитомерът не се обучава, той е платинена нишка. Обучава се компютъра на колата, но със DIS манипулацията беше 10 минути каране, после 10 минути се оставя спряла на празен ход и толкоз. Аз моя само го сложих и нищо не съм правил, колата си върви, оня ден на магистрала при средна скорост 110 разходът беше 6,6 по компютър.
- silverstone
djkita написа:При М43 го слагаш, караш колата 10тина минути и всичко си идва на мястото.
Тъкмо я пробвах- гасне след 3 секунди. Изобщо не може да тръгне.
ПС /23ч/: изключих буксата, изчисъих грешката , включих буксата и с мъка на сърце я накарах да задържи да не огасне с рязко подаване на газ на място , около 2-3 мин, работеше като на 2-3 цилиндъра. Леко започна да се "изчиства" работата на мотора. Прасецът ми стана на пън, но ме радваше мисълта че може би ще си обучи сама сензора
- silverstone
Косата ми побеля от тази Е46 ца. Tози дебитомер така и не успя да се обучи. Не излиза грешка, но колата никаква я няма. Днес го смених с друг, от бензинова 46 , м43 мотор. 100 работещ- пак е куц кон! Круиза се самодеактиквра, грешка на дебитомера - няма. Смених и филтъра , отново с нов.
Закачих я на диагностиката и резултата ме притесни. От какво може да е това разминаване, вакуум някой?
На празен ход е 800 об.
- NikVanov
Това е лошото, че дебитомерът обикновено не излиза като грешка. Щом и 100% работещ не оправя работата, значи проблемът не е в него. Затова опиши подробно какво не върви колата, за да се търси причината.
- silverstone
Ами не върви, няма ряз, не е пъргава, все едно не е тази кола. Оборотите са ниски.
Притеснява ме да не би да са дюзи.
- NikVanov
Не пишеш каква беше грешката и само с INPA ли я гледаш? Направи диагностика с ISTA или DIS.
16 мнения
