Проблем с температурата на двигателя - 530d
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Проблем с температурата на двигателя - 530d
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Май 2015, 11:49
Според мен си вземи направо нов оригинален термостат и после забравяш за него. Не че не можеш да си сложиш и стария който си свалил. Ама има много разглобяване и по добре си го смени с нов.
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Мнение от todorakis82 » 15 Май 2015, 19:26
Ivo_Borisov написа:Според мен си вземи направо нов оригинален термостат и после забравяш за него. Не че не можеш да си сложиш и стария който си свалил. Ама има много разглобяване и по добре си го смени с нов.
Колега какво трябва да разглобя на стария термостат имаш впредвид да взема от новия пластмасата ли, аз си мислех да взема само гарнитурата от новия не би трябвало да са различни.
Преди малко карах 30-40 мин. из улиците на Пловдив преди да тръгна стиснах няколко пъти долния маркуч температурата не мина 95 градуса варираше между 93-94 до 95 градуса, слезнах да пипна маркуча беше горещ но виското пак не го чух.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 15 Май 2015, 20:46
Моето виско се пуска на 97градуса а термостата на 92г.който е чисто нов на 2 седмици.
Става въпрос за 528 бензин
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 28 Сеп 2015, 10:34
Здравейте, преди да бързам да сменям термостат/и да се посъветвам с вас.
Проблем имам само и единственно с бавното загряване на двигатела. Няма мърдане на стрелката, застане ли на "12ч" и не мърда.Пресен пример от тазси сутрин: Външна температура 17 градуса, трябваха 7-8 мин да изелзе от синия сектор, карам 4 км, хвана ме само 1 светофар.След като паркирах, колата беше на около 70-75 градуса.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 28 Сеп 2015, 10:49
Нали знаеш как се проверяват термостатите? Пипаш маркучите и следиш кога се стоплят. Иначе така никой няма да може да ти каже дали са добре.
Мнение от ivailo0 » 28 Сеп 2015, 11:06
Ще погледна температурите, като се прибирам кога отваря/затваря, маркуча и т.н. Може да пишеш пак колега, с риск да се повториш и аз ако пропускам нещо. :)
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 28 Сеп 2015, 12:09
Аз за лятото бях изолирал ЕГРа (бях си внушил че колата е по мудна с работещ ЕГР :mhihi: ) и като стана по хладно гледам почна бавно да загрява и пак си го пуснах да работи , сега за 3 км. съм на 75 гр. Иначе и аз се замислям за термостат.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Мнение от hummer » 28 Сеп 2015, 12:44
Но пък е по-мудна с ЕГР-а :mhihi:
Мнение от dak » 28 Сеп 2015, 14:05
:lol: да , мудността се изразява в закъснение с няма и една секунда при рязко подаване на газ , ще го преживея и така си е добре колата.
Регистриран на: 14.05.2016
Мнение от Stefan_Bizhev » 16 Дек 2016, 21:10
Здравейте колеги,
Намерих темата и реших да не отварям нова.. Въпроса ми е относно 525d през лятото колата загравя нормално и държи 90 градуса точно, но сега зимата не може да загрее. Много бавно минава синята зона и въобще не може да мине първата чертичка която е за 60-70 градуса мисля и като карам нормално със 100-120 извънградско даже пак пада в синята зона. Въпроса ми е сигурно ли е че термостата прави проблема?
Мнение от hummer » 22 Дек 2016, 13:28
Да!
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 23 Дек 2016, 9:14
Stefan_Bizhev написа:Здравейте колеги,
Да
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Кара: Tesla Y
Да
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 27 Дек 2016, 13:39
И двата термостата.
Мнение от dak » 03 Яну 2017, 10:30
Колеги , преди около 9 месеца смених термостата с Бер (530д с един термостат съм) вчера спусках едно дефиле на скорост към 30 км. и температурата падна на 70 гр. , Други проблеми нямам . Това значи ли че пак съм за термостат ?
