Въпрос за блутут модул
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 17.11.2011
Кара: BMW X1 F48 Xdrive 18d xLine 2018г.
Мечтае да кара: Lamborghini Huracan Performante
Мнение от jigga » 16 Дек 2016, 16:17
Здравейте колеги,искам да ви попитам имали разлика между блутут модул Моторола/Континентал и MULF модул!!!Питам ви защото май ми изгоря блутута и не мога да си свържа отново телефона с колата и сега търся друг модул да го сменя.Отзад в багажника като отворя под кората гледам че съм с МULF модул.
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Re: Въпрос за блутут модул
Мнение от MadChicken » 16 Дек 2016, 17:29
TCU Continental е най-добрия блутут модул (има и телематика освен блутут-а, която при нужда може да бъде забранена с просто кодиране), последните хадуерни ревизии са без грешка!
MULF модула е чист блутут, и освен ако не е версия MULF2 High SVS с допълнителен USB вход, не е по-надежден от Conti TCU.
Motorola TCU и MULF (тенекиения) мрат като мухи :no:
Ти най-вероятно си с тенекиения MULF ...
Мнение от jigga » 16 Дек 2016, 17:53
Да така е,както гледам съм с него,а според теб от него ли ми прави проблема с блутута,и забиването на музиката и ай драйва веднага щом запаля колата когато е студено!?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 16 Дек 2016, 17:55
jigga написа:Да така е,както гледам съм с него,а според теб от него ли ми прави проблема с блутута,и забиването на музиката и ай драйва веднага щом запаля колата когато е студено!?
Много вероятно е и ЦЦЦ модула да ти умира, ако е от първите.
Legendary
Мнение от MadChicken » 16 Дек 2016, 18:05
Ако си с нормално не Logic 7 аудио направо го разкачи от конекторите модула и виж дали ще има промяна в забиването на мултимедията. Ако си с Logic 7 обаче, ще трябва да затвориш с оптична тапа оптичния конектор, който ще разкачиш от модула.
Мнение от jigga » 16 Дек 2016, 18:11
Колега с нормалната мултимедия съм,значи да откача мулф модула,така ли?и да видя да ли пак ще забива музиката....
Legendary
Мнение от MadChicken » 16 Дек 2016, 18:14
Точно така. Има две букси - голяма с нормални кабели и друга с двойка оптични. Щом си с нормално аудио е нужно да разкачиш само голямата букса с медните кабели.
Мнение от jigga » 16 Дек 2016, 18:40
Значи,с нормалната мултимедия Бизнес навигация съм,ок утре ще го разкача Мулф модула.А и колеги да ви питам в ОЛХ.видях обява за Континентал модул за 160 лв.го продава едно момче,свалян от неговото Е90,ако е от модула проблема ми,може ли да го заменя моя МУЛФ модул с такъв модул!
Регистриран на: 31.08.2014
Кара: BMW 530xd E60
Мнение от kiril007 » 16 Дек 2016, 20:22
Здравей колега забиването на навигацията е от блутуут модула защото е изгорял, колегите са прави разкачи само бялата букса без оптиката и всичко трябва да работи нормално, само ако имаш чейнджър няма да можеш да го ползваш, докато не смениш блутуута. Трябва ти друг модул MULF2HIGH и е необходимо да го кодираш и ще имаш и USB вход за флашка да слушаш музика. На първата снимка е изгорелия модул който смених а на втората MULF2HIGH
:driving:
Legendary
Мнение от MadChicken » 16 Дек 2016, 20:41
Не съм много убеден, че бизнес навито на колегата въобще подържа USB версията на MULF2 ... Блутута сигурно ще заработи, но не и USB частта.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 16 Дек 2016, 21:48
Всъщност със сигурност мулф2хай няма да работи на бизнес навигацията ;)
Мнение от jigga » 17 Дек 2016, 14:51
:help:
Колеги,преди малко се опитах да откача голямата бяла буска на Мулф модула,но не успях да я извадя,може те ли да ми кажете как излиза!!!
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 18 Дек 2016, 6:39
Имам един TCU 1.5 блутут модул ако искаш пиши. Свалено е от моята кола защото минах на Mulf2 High.
Мнение от jigga » 12 Сеп 2017, 19:26
Здравейте колеги,отново,да си използвам темата за въпроса си!Значи първо да отбележа че проблема наистина се оказа блутут модула(MULF)беше се скапал,и като го махнах всичко се оправи със забиването(с изключение което е нормално че вече нямах блутут връзка и че СД ЧЕЙНДЖЪР вече не беше активен),днес си намерих блутут модул Континентал в един малак сервиз и морга за бмв-та в Хасково,пробвахме го тръгна си без проблем и СД ЧЕЙНДЖЪР-а и се свърва с телефона веднага,та въпроса ми утре като го взема трябва ли да го кодирам за моята кола,или може да кара и без да го кодирам!!!въпроса ми е защото ми казвате че трябва да се кодира новия модул!
Назад към E90/E91/E92/E93
