Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Alexi » 13 Дек 2016, 17:52
поне е в движение :D
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 13 Дек 2016, 18:05
Bexim написа:Не са еднакви, Габи, подът е различен..
При е46 и Мерц В203 - 100%.. Има изрязване - тунелът е по-голям и респективно стелката е различна при 4х4..
За е90/1/2/3 не знам, не съм виждал, но за това му казах да си провери с неговия ВИН за най-сигурно...
От толкова кост-кътинг нищо чудно вече всичко да стане еднакво, което е по-добре за нас потребителите 2-ра ръка..
Като стана въпрос са cost savings съм доста разочарован от зимните стелки за E92. Едни тънки кат вестници са ги направили да не се минат! Тия къде ги купувах едно време за Е36цата бяха тип леген, от една хубава дебела гума, ако навия пасажерската и ударя някой, ще седне на земята гаранция. А тия сегашните са баси тънките и на същите пари, ако не са и по-скъпи...
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 13 Дек 2016, 19:30
Двете предни са 55лв май, аз се загледах в едни стари снимки на моята е92-ка и гледам на едната в със гумени стелки и звъннах на стария собственик и той ми обеща че ще ми ги прати като ги изрови от гаража.
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 13 Дек 2016, 22:53
Най-добре така! :yes:
Колеги, с какво се чистят соленоидите - N52/3/4/5?
Мисля да си поиграя уикенда да изчистя соленоидите и дросела.. Като карам имам едно падане на оборотите от време на време, което ме дразни.. Всмидъл леко се придвижвам в задръстванията и като натисна съединителя и се полумава това падане, не гасне, но не ми е кеф така.
Дросела - със спрея, това е ясно. Видях на клип, че и соленоидите ги чистят с него, но да не оакам нещо и викам да попитам :lol:
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 14 Дек 2016, 10:45
Bexim написа:Най-добре така! :yes:
Сипи литър бензин в нещо,което да побере соленодите,изчакай да се очистят(ако трябва и втори съд още малко да поседят в чист бензин),после ги остави леко да изсъхнат,бензина така или иначе бързо се изпарява от тях,после ги потопи в чисто масло с което караш,избърсваш и на колата.
Кога последно чисти въздушня филтър,а дросела с поглед,ще разбереш дали да се чисти като махнеш гофрето..ако няма нагари и омасляване - чистиш само ако ти се занимава,през това време както си свалил всичко свирни да пробвам Performance Кутията :mhihi:
Кара: F82
Мнение от Bexim » 14 Дек 2016, 11:03
Gqbriel написа: свирни да пробвам Performance Кутията :mhihi:
:D Събота мисля да го правя, около обяд някъде - след 12, че поне да стане малко `по-топло`.. Ще ти звънна, ако ти се разкарва да я пробваш..
Филтърът го прах преди няма и 6-7К км и при карбон клийна го гледах - супер е..
Тогава и дросела чистих, но само отвън.. Сега мисля да го сваля направо, един ресет, соленоидите и после ще видим какво идва наред.. :lol:
FREE SPIRIT
User
Мнение от b00st » 14 Дек 2016, 11:26
С WD40 се чистят перфектно. Сваляш ги и пръскаш обилно, забърсваш и светват. После се маже само О-ринга с масло преди да ги сложиш, не е нужно да ги потапяш целите. Ако обаче дават грешка трябва смяна, защото чистенето дава само временен резултат, поне при мен беше така.
И сега ти давам един tip, като ги изчистиш, слагаш на колата, връзваш инпа-то и даваш ресет на всички адаптации, слагаш ключа и държиш на контакт 30 сек без да палиш, след което start engine, покарваш, загрява маслото и му правиш 2 редлайна и после ще си кажеш баси как върви тая 90ка :mhihi:
Кара: F82
Мнение от Bexim » 14 Дек 2016, 11:36
Много благодаря! :yes:
Дано и времето е по-сговорчиво, че в подземния много тъмно и не ми се бачка там :mrgreen:
Габи, ако дойде ще помогне за адаптациите, че съм малко бос.. Аз за дросела знам как да нулирам, ама то май и всичко се нулира така..
Грешки - няма, аз нали обичам да си търся под вола теле.. :lol:
FREE SPIRIT
Регистриран на: 22.02.2008
Местоположение: Самоков/Боровец
Кара: ше E30 сега:E90 N52B25
Мнение от raddy » 14 Дек 2016, 11:55
Bexim написа:Много благодаря! :yes:
Хора, жалко че не можем заедно да работим, и аз май съм навремил за почистване на тези соленоиди, при мен след смяната на бубинката и нови свещинси остана играта на оборотите на място. Не спират да подмръдват, което ужасно ме дразни. Пробвах с 100 октановият на Шел и на ОМВ, добавки за октановото число и пак нищо. Но при мен няма спад на мощността, няма голяма разлика, просто съвсеем леко играят, даже бих казал за секунда не спират...
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 14 Дек 2016, 11:59
raddy написа:
E дайте да направо workshop ,aз вчера сменях бубините - ефекта беше уау на първо четене,или си въобразявам или незнам но заработи дооста по спокойно и плавно
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 14 Дек 2016, 19:13
Колеги коя е по-добре, интериорните ми лайстни са черен пияно лак и се чудя между двете топки. В момента е така интериора, но по топката има леко няколко драскотини от пръстен. Дали да сложа тези която се води BMW Performance с шевовете в бяло отстрани или черна като интериорните лайстни?
Case1:
Case2:
Мнение от raddy » 14 Дек 2016, 19:25
Gqbriel написа:
raddy написа:
Аз съм много ЗА, тъкмо и аз да науча нещо....
Ти всичките 6 ли смени? И при мен има разлика към по-плавно и добро ускорение. Само пустите обороти останаха. Ще направя едно видео да видите...
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 14 Дек 2016, 19:34
Nukem написа:Колеги коя е по-добре, интериорните ми лайстни са черен пияно лак и се чудя между двете топки. В момента е така интериора, но по топката има леко няколко драскотини от пръстен. Дали да сложа тези която се води BMW Performance с шевовете в бяло отстрани или черна като интериорните лайстни?
Case1:
Case2:
аз смених мойта преди време и сега съм с M Performance, която цитираш в 1. много приятно е усещането на допир с алкантарата. според мен и двете ще ти отиват на интериора - въпрос на вкус. ти ще си я гледаш всеки ден :mhihi:
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 25.09.2015
Мнение от maxoyn » 14 Дек 2016, 19:46
Case1:
Case2:
По glossy покритието на номер 2 вероятно ще остават следи.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 14 Дек 2016, 21:49
Направо слагай Performance-a,аз още точа лиги и най-накрая ще взема една Performance,поне при мен се връзва със салона и много се чудя дали да не направя таблото и него с алкантара
Назад към E90/E91/E92/E93
