Странен чаткащ звук E61 525d
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.09.2016
Кара: G05 LCI xDrive40i
Мнение от damian2112 » 12 Окт 2016, 17:06
От скоро карам E61 525d LCI. Първото ми BMW е, и доста ме кефи като кола. От известно време насам обаче се случва едно странно чаткане от към задната част на колата, което ту се появява, ту изчезва (или поне аз спирам да го чувам). Ето клипче (не е от моята кола, но е абсолютно същия звук). Някой има ли идея, каква може да е причината?
Поздрави,
Дамян
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Странен чаткащ звук E61 525d
Мнение от Atsalov » 15 Окт 2016, 8:40
Защо не я вдигнете на подемник и да завъртите гумите, за да се види от къде идва? На мен ми звучи като опиране в нещо. При натоварване(даване на повече газ) усилва ли се, в завой има ли разлика. Провери си за луфт полуоската с каретата.
Регистриран на: 18.02.2011
Местоположение: BT
Кара: e60 525D M 05', Audi a6, e53 x5 3d
Мечтае да кара: е60 M5
Мнение от v3n0m » 16 Окт 2016, 17:27
Колега да не си слагал фланци и да си сменил болтовете и да си сложил по дълги? При мен беше подобно макар и не толкова силно чукане и се оправи със смяна на болтовете. А преди около две години свалях за нещо предната джанта(не си спомням за какво) и без да искам закачих ламаринения предпазител на диска, и имаше подобно чукане на това, тогава чука оправи мача. Колегата е прав най добре да се вдигне и да се завърти колелото на свободна, би трябвало да се чуе :dunno:
Любовта към жената е преходна, а любовта към БМВ - вечна!!!
Регистриран на: 22.01.2016
Местоположение: Чехия
Кара: E61 LCI 525d
Мечтае да кара: M5 E60
Мнение от kopi » 16 Окт 2016, 21:40
Човекът който е качил видеото коментира, че звука се чува когато колата е на D, a когато мине на N звука спирал, ти тествал ли си и ти тоя вариант? :paranoid:
(Също така споменава, че е сменил тъмпона (26117542238) и лагера (26127521856) на кардана, и въпреки това продължава да се чува.)
Нещо да си правил по задницата скоро време?
Но както казват колегите - просто колата трябва да се вдигне :dunno:
Последна промяна kopi на 18 Окт 2016, 11:54, променена общо 2 пъти
Мнение от damian2112 » 18 Окт 2016, 9:16
благодаря за отговорите. Дигнахме я на подемник, при въртене на гумите във въздуха не се чува нищо. Майстора свали задните гуми, генерацията, провери кардан, висящ лагер, карета, ръчната спирачка... и не намери проблем никакъв. След като я сглобихме обратно звука изчезна... вече над 200км не се е появявал шума. Вероятно е имало нещо, което опира, както Atsalov предположи. Колата я имам от два месеца и освен обслужване и смяна на термостати друго не е правено по нея. Когато имаше проблем, не съм пробвал да минавам от D на N, защото намерих клипчето, докато колата беше в сервиза :) Ако се появи пак, ще го пробвам.
Поздрави
Мнение от damian2112 » 13 Дек 2016, 15:27
След около 1000км минати, започна пак да чатка. Пробвах в движение да минавам от D на N, моментално спира, което ни насочи към полуосите. Оказаха се каретата на задните полуоси. Тъй като нови полуоси са неприлична сума, минахме на вариант рециклаж на четирите карета и за сега, да чукна на дърво, проблемът е решен.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 13 Дек 2016, 23:04
За пръв път чувам БМВ да има проблем със задните полуоски. Какъв зор трябва да видят, че да се разчаткат. :paranoid:
Регистриран на: 27.12.2016
Мнение от titkata222 » 27 Дек 2016, 23:22
Здравейте колеги, звука от клипа беше типичен звук от каре. За съжаление чак сега виждам темата, иначе можеше да помогна на време.
Е60\61 имат бройки с дефектни карета, (ляво външно, вече съм правил няколко). Проблема е, греста излиза от карето и разбира се то се разбива.
Назад към Е60/Е61
