CCC модул E60
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: CCC модул E60
Кодираш по VO и трябва да е същото
- punish_the_benz
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: M5 е60, 645i manual
- Мечтае да кара: е30 + S85B50 и ASW
Re: CCC модул E60
Надявам се не е проблем да използвам темата за да задам въпрос. е60 с голямата нави преди фейса, опитвах да сменя вина на CCCто и съм пуснал ъпдейт, колата беше на зарядно но някак си е паднал тока и е прекъснал процеса. Сега дисплея свети но стои на логото БМВ и до там. Как да процедирам от тук нататък помагайте ?
Re: CCC модул E60
[quote="dextuar"]Кодираш по VO и трябва да е същото
Другата седмица ще мога да я закарам да я кодират.А тази малката букса отзад може ли да да попречи нещо за кодирането,като не е поставена никъде.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: CCC модул E60
Baksana написа:dextuar написа:Кодираш по VO и трябва да е същото
Ако говориш за буксата на вентилаторчето, да, трябва му охлаждане
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: CCC модул E60
punish_the_benz написа:Надявам се не е проблем да използвам темата за да задам въпрос. е60 с голямата нави преди фейса, опитвах да сменя вина на CCCто и съм пуснал ъпдейт, колата беше на зарядно но някак си е паднал тока и е прекъснал процеса. Сега дисплея свети но стои на логото БМВ и до там. Как да процедирам от тук нататък помагайте ?
Сега трябва да и се оправи софтуера.
Убил си флаша като или си го качил целия или частично. Гетауей модула вижда ли се на диагностика?
Ако не стане през обд -то ще трябва извън колата да се флашне и след това само да се кодира.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: CCC модул E60
Вентилатора трябва да е вързан и да работи в противен случай ще ремонтираш дънна платка.
- Dextuar
Re: CCC модул E60
А има ли шанс непоправимо да изгори и да не може да се префлашне?oci написа:punish_the_benz написа:Надявам се не е проблем да използвам темата за да задам въпрос. е60 с голямата нави преди фейса, опитвах да сменя вина на CCCто и съм пуснал ъпдейт, колата беше на зарядно но някак си е паднал тока и е прекъснал процеса. Сега дисплея свети но стои на логото БМВ и до там. Как да процедирам от тук нататък помагайте ?
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Re: CCC модул E60
dextuar написа:А има ли шанс непоправимо да изгори и да не може да се префлашне?
Шанса да не може да се оправи е малък, но го има. Със сигурност е хубаво да го погледне човек, който разбира и да го закачи и флашне извън колата.
П.С.
Няколко пъти е писано, че не е желателно да се пуска ъпдейт през OBD с кабел, защото отнема много време и риска да бъде прекъснат процеса е голям, както е станало в този случай.
По спомен колегата iceblast имаше такова премеждие преди доста време и му го оправиха. Може да му пишеш лично за повече инфо или да се обърнеш към някой друг колега за помощ.
Успех!
Aristotle
Aristotle
- Dextuar
Re: CCC модул E60
Trixster написа:dextuar написа:А има ли шанс непоправимо да изгори и да не може да се префлашне?
П.С.
Успех!
Аз бях говорил с @oci и беше ми казал, че дори с ICOM шанса да изгори е много голям и че едва ли не след това съм за ново ЦЦЦ, но не ми беше споменал, че може да се изкара и флашне наново. Затова и конкретно него го питам...
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
CCC модул E60
dextuar написа:А има ли шанс непоправимо да изгори и да не може да се префлашне?oci написа:punish_the_benz написа:Надявам се не е проблем да използвам темата за да задам въпрос. е60 с голямата нави преди фейса, опитвах да сменя вина на CCCто и съм пуснал ъпдейт, колата беше на зарядно но някак си е паднал тока и е прекъснал процеса. Сега дисплея свети но стои на логото БМВ и до там. Как да процедирам от тук нататък помагайте ?
За да не стане като реклама, Пиши ми на лично да ти дам човек който ще ти свърши работа без да ти вземе главоломни суми. Модула трябва да е свален от колата!
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Re: CCC модул E60
dextuar написа:Trixster написа:dextuar написа:А има ли шанс непоправимо да изгори и да не може да се префлашне?
П.С.
Успех!
Да се включа и аз по темата. Моят модул ходи на ремонт свален от колата, всички настройки бяха направени и като го закачих само си смених езика от немски на английски (без каквото и да е допълнително кодиране към колата).
Re: CCC модул E60
Atsalov написа:Baksana написа:dextuar написа:Кодираш по VO и трябва да е същото
Самата букса липсва на това сд.И се чудя дали не е за навигацията.Самото сд отзад изглежда така.
Това което е със обградил е е липсващата букса.На старото там има една малка букса.
- fitter
- Кара: F11 535D
Re: CCC модул E60
Baksana написа:Atsalov написа:Baksana написа:dextuar написа:Кодираш по VO и трябва да е същото
Това според мен е конектора за GPS антената който липсва. Този модул е CHAMP, a не МАSK - няма навигация.
Re: CCC модул E60
Проблем ли е ако стои изключена,защото по принцип на мен ми трябва за музика.И ще може ли да се кодира като старото ми сд.
- fitter
- Кара: F11 535D
Re: CCC модул E60
Baksana написа:Проблем ли е ако стои изключена,защото по принцип на мен ми трябва за музика.И ще може ли да се кодира като старото ми сд.
Не е проблем да е изключена. Можеш да си го кодираш. Не съм сигурен дали обаче не трябва да промениш VO за да видиш молула с NCS Expert. Може да се наложи да махнеш $606 от VO, ако виждате MASK вместо CHAMP и не можете да се свържете с модула за да го кодирате.
Потребители разглеждащи този форум: hendrix88
