преливащ резервоар
10 мнения
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
преливащ резервоар
Привет.
Комшията си купи Е91 320д от 2006-та година и веднага се сдушихме. Обаче има един проблем. Когато реши да зареди резервоара до горе започва да изтича от някъде нафта на замята. Ако зареди на 2/3 резервоара няма проблеми. Интересното е, че не се усеща миризма на нафта в купето дори и да е прелял резервоара. Имате ли идея защо става така?
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: преливащ резервоар
Обикновено течностите изтичат, когато има дупка....
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
От помпата под задната седалка е.Или не е завит капака както трябва или е прещипано гуменото уплътнение.Аз така разлях над 20л нафта първия път като я пълних колата
при мен беше същия проблем но сям с е91 бензин
има един гофрирам маркуч които отвежда въздуха от резервоара до началото на гърловината при зареждане
този маркуч се протрива на едно място където мнава през купето
струва около 100 лв по спомени и смяната е доста тегава
- taba4ko
Satanism написа:Обикновено течностите изтичат, когато има дупка....
Безспорен факт, но не това исках да разбера.
(bubsa) написа:От помпата под задната седалка е.Или не е завит капака както трябва или е прещипано гуменото уплътнение.Аз така разлях над 20л нафта първия път като я пълних колата
И аз си го помислих това, но така не трябваше ли да мирише на нафта в купето, особено когато прелее и задържи горивото около капачката? Утре ще махнем седалките да погледнем какво се случва отдолу. Чувал съм за някакви капачки на отдушника на резервоара възможно ли е да ги няма и от там да изтича извън купето и за това да не мирише? Ако е от тях може ли да се види това без да се сваля резервоара?
- (bubsa)
- Кара: F10
Над помпата има капак и нафтата се стича надолу без да влиза в купето.При мен не миришеше също,а виж какво стана...
Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
- taba4ko
Благодаря колега. Явно това е причината и при нас. Ти как разреши проблема? Става ли с развиване на помпата и наместване на уплътнението или ще трябва да купуваме ново уплътнение?
- (bubsa)
- Кара: F10
Трябва да го погледнете,но мисля,че ако го нагласите както трябва ще си държи и няма да има проблеми повече.
Аз направо смених помпата с друга,защото тази имаше проблем,но ясно се виждаше,че не е сложено добре уплатнението,а и не беше стегнат добре капака.
- stas.dakov
- Регистриран на: 27.04.2016
- Кара: e91 320d
И при мен тече като сипя до горе, полвината подкалник става в нафта. Мисля че е от гуменото гърло на резервоара.
От гуменото уплътнение на помпата е.Много често попадам на този проблем.Измята се и не лежи на мястото си,а половината виси в резервоара реално.
10 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Kroki
