Припушване на Е39 530d
4 мнения
Привет. На студено печката припушва докато позагрее. Понякога обаче леко пуши и само сиво и само като е загряла. Няма загуба на масло, няма загуба на мощност. Притеснявам се, че турбината има лек луфт. Дали да се притеснявам, че с автомата и ако гръмне турбината поразиите ще са доста
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Припушване на Е39 530d
numizmat написа:Привет. На студено печката припушва докато позагрее. Понякога обаче леко пуши и само сиво и само като е загряла. Няма загуба на масло, няма загуба на мощност. Притеснявам се, че турбината има лек луфт. Дали да се притеснявам, че с автомата и ако гръмне турбината поразиите ще са доста
Колега, мисля, че не работеше подгрева или вече проблема е отстранен. Подгревните свещи се активират не само преди запалване на двигателя, но и известно време след това.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
щом нямаш загуба на мощност и не ти гори масло и не чуваш свирене откъм турбото , значи нямаш проблем с него ...
все пак може да провериш на ръка за прекомерен луфт оста на турбината...
най-вероятно някоя дюза не ти работи добре
4 мнения
