Шум от дифернциала 316 компакт
5 мнения
Здравейте колеги,
Купих си много лачена баварка, но има малко шум от дифетенциала и искам да го сменя или ремонтирам. Автоматик е 102к.с., Вдигнах я на крикове и завъртях колелата, шума по мое мнение е от лагерите на касетата. При потегляне се чува като стържене и шума не преминава във виене а остава постоянен, дори при по висока скорост сякаш изчезва. Маслото го смених и е чисто няма стружки. Може ли да се сменат само лагерите? И как да разбера с какъв диф съм. Няма табелка по него. Има само няколко цифри тук там над пробката пише ето това 1214110. Къде да търся предавателни числа?
Благодаря предварително на отзовалите се!
- Hadjy
- Регистриран на: 7.08.2012
- Кара: 320i
Re: Шум от дифернциала 316 компакт
Здравей колега,
Предвид цената на агрегата при частите втора употреба, по-добре сменяй с друг. Бензиновите модели на Е36 са с едно предавателно число, така, че давай смело.
Успех
Успех
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Не съвсем. 1.6 с ръчни скорости е с 3.38. Автомата е с 4.44. 1.9 са с 3.23 и съответно 4.44 за автомата. М42 и М44 са със 3.45 и пак 4.44. М52 е с 3.07 и 3.23 и касета 188мм, докато останалите са със 168мм.
Лагерите могат да се сменят и е по-добрия вариант, защото иначе пак ще имаш стар диф с потенциал да вие в скоро време. Ако все пак купуваш друг варианта ти е от 4 цил автомат само.
Проблемът с шума е решен. Оказаха се двата лагера на пиньона. Вчера купих два лагера смених старите и всичко си дойде на мястото. Не са много ефтини около 75 лв., но това е по лесен начин няма. Първо пробвах с един диф от втора ръка, но не пасна, после прехвърлих карантиите в моята касета но виеше и накрая открих лагерите в един магазин и ги смених. В еврото за същите лагери ми искаха по 75 долара на брой. Дано да помогна на някой с това инфо.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
martin_gr написа:Уви ама временно решен само. Колеги имам компакт който има някакъв проблем с дифа и не мога да го реша. Смених всички лагери по него и е супер тих , но след 90 км. Започва да вие и то само при подадена газ. Когато подържаш една скорост не се чува. Искам да реша този проблем , но незнам как. Ходих на две места в Русе , и те не могат да помогнат. Ако сменя дифа с друг не знам какво ще последва. Колата е автомат с 4.44 диф и обмислям 3.45. Другия вариант е читав сервиз който да го нагласи без шумове, но незнам къде. Дайте съвети.
че без да искам го изтрих.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
5 мнения
