Гърмежи - паткания...при първи старт на минус 3
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 01 Дек 2016, 11:53
Тъй като видях прогнозата че ще бъде минус 5 сутринта угасих напълно газовото още вечерта и преминах на бензин и прибрах колата на закрито - но сравнително студено....около +2 градуса темп. на въздуха е вътре в затвореното помещение където нощува колата е.
Та при първи старт на +2 вътре в помещението и минус 3 навън на бензин изцяло завъртя чак след 15 сек...и почна да патка и гърми.....всички датчици са сменени и знам вече идеално и че при най-малък проблем с датчици или дебитомер умиращ чека ми светва веднага....сега обаче не свети....а имам гърмежи! При изключено газово от вечерта още! Чудя се вече от какво може да бъде?
Моторното масло е Тотал Кварц полусинтетик 10/40 за първа зима.
Заволито има проблем на минусови че гасне като се пусне на свобдна колата ама сега и на бензин проблеми.
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Re: Гърмежи - паткания...при първи старт на минус 3
Мнение от Denmark » 01 Дек 2016, 12:34
Нещо ти е разбазикано покрай газта. Провери свещите, че 15 сек. е адски много и за москвич, тия градуси не трябва да са никакъв проблем.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Дек 2016, 16:23
Демирев написа:Тъй като видях прогнозата че ще бъде минус 5 сутринта угасих напълно газовото още вечерта и преминах на бензин и прибрах колата на закрито - но сравнително студено....около +2 градуса темп. на въздуха е вътре в затвореното помещение където нощува колата е.
Датчиците с какви са сменени- оригинални или китайски от 50лв. Друг вариант е да смуче паразитен въздух от някъде. Масло 10/40 не е подходящо, слага се 5W40, но не е от него проблема.
Мнение от Демирев » 01 Дек 2016, 17:30
Смених маслото на полусинтетика защото и след смяна на три гарнитури на маслото преди 1500 км. пак тече жестоко.
Никаква разлика не видях и преди и сега еднакво пали на минус 3. Голяма мъка.
Всяка есен сменям гарнитури. Примирих се вече че за 10 000 км. ще доливам още един маслен резервоар - 4 лтр.
С чудовищтните проблеми на минусови темп. на газ и бензин обаче не мога да се примиря. Нито на газ нито на бензин се държи нормално....вечно играят оборотите - гасне и харчи като 6 цл. ламя по 14л. газ и 3 л. бензин за 100 км. смесено. :banghead:
И така и в никой сервиз не оправиха тези проблеми.
:banghead: :banghead:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Дек 2016, 10:40
Колега, намери някой, който да закачи колата с оригинален интерфейс за диагностика и да може да тълкува показанията- не може да правиш диагностика с чека на колата. Може да се наложи да се провери и сигнала на датчиците, както и дали няма паразитен въздух- може по-няколко начина да се засече.
За теча на масло, ако е от гарнитура- или гарнитурата е неподходяща или някой не я сменя правилно.
Мнение от Демирев » 02 Дек 2016, 16:42
Закачана е десетки пъти и крайният резултат е зле към ултра зле.
Омръзна вече. Всяка зима едно и също.
1 свестен майстор не открих във Варна окръг :ranting: който знае перфектно стотиците проблеми на е46 и как да ги отстрани.
Малко са ми проблемите с играенето на оборотите и гасненето на минус темп....ами сега и зверски разход и на бензин и на газ.
И не върви на никакво гориво. И 100 октана и пак се мъчи харчи много като за 6 цл.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
Мнение от bobreti » 02 Дек 2016, 17:39
Демирев написа:Закачана е десетки пъти и крайният резултат е зле към ултра зле.
Спри газта от бутилката и покарай един ден на бензин,може да меша газ-бензин
Мнение от Демирев » 04 Дек 2016, 13:14
Вероятно меша ама като няма кой да ромогне? :confused:
Вдигна разхода с над 5 л. - вече харчи безумните 15 лтр. газ и 3 лтр. бензин за 100 км.
Откачена история - 330 дизел харчи по-малко от мойта. :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 06 Дек 2016, 13:47
Датчик на разпределителния вал, сменян ли е и каква е марката?
Мнение от Демирев » 06 Дек 2016, 18:04
Сменян е миналата зима...преди 17-18 000 км. от евро 07 го купих...не помня марка...май италиански или тайвански....
....важното е че при монтаж на същия веднага угасна чека. Докато предния ден бях сложил бмв втора употреба от морга...уж чисто нов бил от блъскана англичанка и не угасн чека с него.
Инак смених преди дни възд.филтър и запечатох плътно кутията...не виждам да взема въздух отнякъде.
Вчера на минус 1 и на улицата цяла нощ нямах проблем нито 1 път не угасна на студа....
- утре обаче ще бъде минус 5 и ще имам жестоки проблеми с угасването докато загрее.
подиграва ми се тая кола и газово.
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 07 Дек 2016, 17:35
Демирев написа:Сменян е миналата зима...преди 17-18 000 км. от евро 07 го купих...не помня марка...май италиански или тайвански....
На диагностика веднага ще ти покаже. Прави ти мизерии този датчик. Оригинален струва 150лв, без отстъпка! Доста главоболия ще си спестиш :)
Мнение от Демирев » 07 Дек 2016, 19:12
Не свети. Няма проблем с датчици.
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 12 Дек 2016, 15:44
Кой Евро стандарт си, че чакаш да ти светне? :kuku:
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 12 Дек 2016, 18:03
в цяла варна да няма кой да я оправи тази кола :roll:
