проблем с багажника
6 мнения
- aristocrat
- Регистриран на: 15.04.2012
проблем с багажника
Имам хидравличен багажник, но след една интервенция по откачане на акумулатора не иска вече да се затваря. Предполагам, че е изгорял някакъв датчик. Хидравликата си работи и върви нагоре-надолу, но като стигне най-долу не иска да се затвори и да се прибере навътре. По принцип самото прибиране си работи, защото при проба на диагностика си се затваря и се прибира както трябва, а после като натисна копчето за багажника на ключа или на ключалката на багажника, хидравликата се чува, че тръгва, но ключалката не отключва и жагажникът стои заключен, докато не отключа с ключа. Копчето за отваряне на багажника в купето солу вляво също не работи, а спря да работи и копчето за затваряне на багажника, което е на самия багажник. Като тръгна с колата, ми изписва, че багажникът е отворе. Някой има ли представа къде е проблемът и какво трябва да сменя, че тук ме гледат като изкопаемо по сервизите...Кола на 100 години са я гледали само на картинка...
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: проблем с багажника
На отворен багажник щракни бравата с отверка, за да имитираш затваряне, ел. механизма за прибиране би трябвало да се завърти, после отваряш с бутона на багажника и всичко ще си дойде на място.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- aristocrat
Пробвах много пъти още отдавна, но не става. Някакви други идеи кое е развалено?
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Като импровизираш затваряне на багажника , завърта ли долу механизъма ? Мисля си да нямаш прекъснат кабел горе във гофретата и да не иска да задейства ключето в капака .....те май бяха три ключета ?
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Когато купих моята, багажника не се заключваше. Оказа се скъсана пружинка в ключалката /прилича на пружинка от химикалка/, която натиска една пластинка за да се включва едно микроключе. Когато се натисне за отваряне, машинката на дистанционното бута пластинката /микроключето е с две вериги/ и отваря багажника, но пружинката дърпа пластинката и ключалката и електромагнита са готови за заключване... При мен бе тоя проблем. Самия механизъм и ключето са вътре в ключалката.
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Вземи една жица и подай към конектора на механизма директно 12в от акумулатора. По спомен имаше 3 кабела там, мисля, че бяха само крайните. Дай им ток да се завърти ексцентрика в крайно горно положение, че като отвориш багажника и разкачиш акумулатора после не иска да го завърти в затворена позиция.
Ако това не помогне провери кабелния сноп на багажника. Същите проблеми с "отворения" багажник се решиха по този начин на една Е39-ка
ATR-42/72
6 мнения
