Реотан задно стъкло !
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- mitiwww
- Регистриран на: 3.11.2009
- Местоположение: Германия
- Кара: F07 530GT xDrive
Здравейте колеги !Първо да ске извиня предварително ! От три часа ровя,но никъде не мога да намеря решение на проблема за Е60,а той е следния !Не ми работи реотана на задното стъкло !Бушоните проверих един по един всички в жабката и отзад до акумулатора !Всичко е здраво !Къде се намира проклетото реле да видя да го сменя и него,че зимата е тук ,а много кофти без реотан ! Поздрави и извинете отново !
- damian2112
- Регистриран на: 8.09.2016
- Кара: G05 LCI xDrive40i
Re: Реотан задно стъкло !
И аз се интересувам от същото, бушона е здрав и при мен.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
При Е61 е №58 в багажника, но едва ли ще има разлика с Е60.
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
А погледнахте ли самите реотани дали не са прекъснати?
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
или пък прозореца да е разлепян/сменян от някой некадърник ?
- mitiwww
Как да разбера дали отива захранване дотам,сиреч дали е прекъснат нагревател ?
Всички напречнни ленти на нагревателя са вързани паралелно. Няма как всички да прекъснат. Ако ходи ток до прозореца все някоя лента ще работи.
- mitiwww
andy написа:Всички напречнни ленти на нагревателя са вързани паралелно. Няма как всички да прекъснат. Ако ходи ток до прозореца все някоя лента ще работи.
И аз така мисля колега ама не ми работи и не знам какво да правя вече,а зимата отново идва !
- mitiwww
mitiwww написа:andy написа:Всички напречнни ленти на нагревателя са вързани паралелно. Няма как всички да прекъснат. Ако ходи ток до прозореца все някоя лента ще работи.
И никой не знае нищо по въпроса ?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Има друга тема с подробно описание кое как се проверява.mitiwww написа:mitiwww написа:andy написа:Всички напречнни ленти на нагревателя са вързани паралелно. Няма как всички да прекъснат. Ако ходи ток до прозореца все някоя лента ще работи.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
- mitiwww
memorex написа:Провери ли бушона ?
Бушоните са здрави и ток отива до него,а на нагревателя не .Не знам релето как е,но съм поръчал цяло табло с бушоните и ще видя като дойде как ще е !
- mitiwww
memorex написа:
Точно така го правя колега и нищо не става.Или нещо не превеждам както трябва ?
Трябва да се провери кабелния сноп на задния капак.Сваля се /издърпва се гумения "маркуч" и се търси прекъснатия кабел.
31 мнения
