Температура антифриз в зимни градски условия
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Re: Температура антифриз в зимни градски условия
Ще ги следим колега... пък накрая както е тръгнало за да ни е спокойно ще ги сменяме пак и те така
Но и аз си мисля, че не би трябвало толкова бързо да се скапат... все пак ако вдига колата 90 градуса би следвало да са наред.
Последна промяна drago9205 на 01 Дек 2016, 14:15, променена общо 1 път
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Е колега, кво е това нещо
На всеки 2000 литра дизел, нов термостат
- PabloEscobar
- Регистриран на: 25.04.2009
- Кара: BMW G31 540xd / BMW Z4 E85 3.0si
Аз все пак не разбрах видеото правилното ли е и трябва ли да се източва системата при смяна на АГР-термостат
- drago9205
dextuar написа:Е колега, кво е това нещоНа всеки 2000 литра дизел, нов термостат
Щото и те са по "нова технология" - направени да се сменят със смяната на маслото
Шегата на страна дано не е това случаят - ти какви си сложил? ОЕМ с бмв щампа или Behr?
- Dextuar
drago9205 написа:dextuar написа:Е колега, кво е това нещоНа всеки 2000 литра дизел, нов термостат
Behr са и двата, от стария само единия беше дал фира и тоя път, ако се наложи смяна, ще сложа обратно работещия
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
PabloEscobar написа:Взех да чета и аз по тази тема... Из интернет пише, че ако колата не загрява 80+ градуса е големия термостат, а ако успява да вдигне 90, поддържа ги, но загрява много бавно е малкият.
Това ли упътване отнася ли се и за 6 цилиндровите дизелови двигатели?
Обичайно е следното:
- ако големия термостат се скапе ще загрява до опеделена температура в зависимост от в какво положение е запекъл - може да е 60 може да е 70 може и 80 да е
- ако е малкия или няма да достига работна - демек ще върти около 80 или ще я достига, но при движение с по-висока от градска скорост температурата ще пада по 86
- Dextuar
Taruno написа:Обичайно е следното:
Е така е при мен. Тия термостати нямат ли някаква гаранция
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Моята си загрява, вярно малко по бавно, но си стига до 88/89, ако я напъна и повече ще вдигне.
Сутрин понеже пускам все надолу от Драгалевци до х.Хмус е на 70 градуса(6-7км.), в обратния маршрут обаче си стига до 88/89.
При мен обаче пред радятора има жалюзи които са затворени до 100 градуса и значително улесняват загряването, нямам печка за съжаление обаче......
На Е39ката имах печка и за няма и два три километра, колата загряваше до работна температура....
Моята за 5-6 км /около 15мин/ градско до 2000об вдига 70гр. Сега съм взел голям оригинален и малък БЕХР, който реално се оказа, че е ОЕМ БМВ термостат с изтрита щампа на БМВ и брандиран като БЕХР. На кутийката пише Made in Czech, а на термостата Made in GERMANY. Което ме навежда на мисълта, че няма никакво значение дали ще е БЕХР за 30лв или ОЕМ за 60лв и в двата случая ще получите един и същ термостат с различно лого. Големия е Made in Austria. Като ги сменя ще видим дали ще има разлика.
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
61-64 означава скапани колега
аз съм правил тест на -17-18 градуса магистрала със 120км/130км/ч което е 2000об/мин и си държи 85-86 градуса като варира 1-2 градуса според товара на мотора. Термостати, демпферна шайба каквото и да ви разправят само ОЕМ...на предното БМВ ги смених с ОЕМ и минах 120 000км без проблеми вие ги сменяте 2 пъти годишно през 10 000км като гледам. Като купих сега това пак почнах с термостати и няма грижи...няма и да има щото са ОЕМ.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- drago9205
То в моят (и на dexutar) случаите проблемът е, че не е магистрала и колата не вдига 2000 об постоянно. Аз лично вдигам 1500-1700, бия втора... вдигам 1500 и спирам и чакам 40 сек така
Та драмата тук по-скоро е - нормално ли е като седи на празен ход колата с пуснато парно - да не може да загрее до оптимална температура
- bai_ILIA
разбирам колеги ама карали ли сте с прецакани термостати на магисталата на минусови - над 60 градуса никакъв шанс. В града загрява по-бавно, но какво ви пречи дали е 80 или 87. Проблем е ако спадат градусите...Няма причина да пада температурата след като веднъж е достигната...Отностно парното - ако работи да речем 10-на минути на място в голям студ и парното е на макс, разбира се че отнема от температурата. Няма как да е 88-89 градуса в такъв случай...Но няма и да е 60-70...
- Dextuar
Дам, при мен си ги стига. Но наистина падат, сега не съм забелязал веднъж като направи 86-87-88 да падат, но докато ги направи и особено ако съм в задръстване, падат 2-3 градуса.
- alma359
- Регистриран на: 6.05.2016
- Кара: 2010 e90 330d
- Детайли за колата: Ръчка
При мен навсякъде и на магистрала също поддържа 89-90-91 градуса няма значение с колко карам. През лятото обаче вдигаше по-високи температури
- mopasan
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
drago9205 написа:Днес забелязах следната закономерност при мен - карам тази сутрин в града - минусови температури и здрав трафик, както обикновено (минах 10км за 1 час, тоест точно 10км/ч средна скорост). Пуснал съм си парното и си гледам температурата и като седя на празен ход не се вдига (или едвам едвам), спирам парното и почва да се качва значително по-бързо. на 2-3 пъти имах възможност да стъпя за 15-20 секунди на отсечки където вдигнах 50-60км/ч и тогава температурата се вдигаше с по 5 градуса.
Та нормално ли е колата за 30-40 на студено мин да не може да вдигне оптимална температура само заради пуснатото парно? (или пък може би тъпите термостати трябва отново да ги сменям)
Помня, че в някоя от темите колега споменава, че на място и в студено време никога няма да загрее тоз дизел, но все си мисля, че са направени да си достигат оптималната дори на място.
П.С. Термостатите уж са наред, сменени преди няколко месеца, преди 2-3 седмици (още беше топло) ги тествах по българия и околовръстното и си работеха на пушка.
Колега положението е същото и при мен, и стига се филмира, термостатите според мен са наред. тези коли няма как да вдигат температура на празен ход. Днес и аз си тествах колата и когато се движи даже и с 50-60-70 км си вдига температура съвсем нормално и достига оптимална. Излязох и извънградско и държи температура, не пада. А и всичко е толкова индивидуално в градския трафик, че недей слуша как за 5км в тежък трафик и двига оптимална температура при външна -6 градуса. Днес за 5,5км в Пловдив в 17,15 - час пик през бул. Васил Априлов - Сточна гара- надлез Родопи- ул. Скопие - от 16 градуса - вдигнах до 72 градуса и според мен е нормално.
Последна промяна mopasan на 01 Дек 2016, 20:02, променена общо 1 път
Потребители разглеждащи този форум: gamena666
