Подгрев на седалките Е60
13 мнения
- lyu_records
- Регистриран на: 5.07.2010
- Кара: Каквото си иска
- Детайли за колата: Обикновенно много бърза
Здравейте колеги не ми работи подгрева, само седалищната част на шофьорската седалка, тази на гърба работи. Всякакви съвети и идеи за отстраняването на проблема ще са ми от полза благодаря предварително.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Подгрев на седалките Е60
lyu_records написа:Здравейте колеги не ми работи подгрева, само седалищната част на шофьорската седалка, тази на гърба работи. Всякакви съвети и идеи за отстраняването на проблема ще са ми от полза благодаря предварително.
отваряш седалката и подменяш подложката - това ти е решението или побългаряването запояваш тънки жички там където е прекъснато
Gqbriel написа:lyu_records написа:Здравейте колеги не ми работи подгрева, само седалищната част на шофьорската седалка, тази на гърба работи. Всякакви съвети и идеи за отстраняването на проблема ще са ми от полза благодаря предварително.
Първо провери от Idrive Seat Heat distribution. Пък после запоявай каквото и да било.
Няма начин да няма начин
- lyu_records
Вече съм го пробвал не работи, ще я побългарявам.
А някой дето да е побългарявал има ли тук?
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
Давай с жичките, после ще има тема за подпален салон или мирише на изгоряло а не знам от къде е....
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Не знам как е при БМВ, но съм опитвал със запояване на жичките на подгрева на седалката на друга кола и нищо не стана. Нагревателя е от някакъв особен елемент, сега не си спомням точно какъв беше (волфрам може би), но не се запоява. По-скоро пробвай с нещо, като кримпване.
- lyu_records
Аз пиша тук относно разтапицирането, електрическата част ми е специалност и не съм се палил до сега мисля и за напред така.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Подгрева е зашит за кожата, много ми е интересно където го посъветваха колегата да разглоби седалката и да го смени как ще стане. Казвам го защото съм разглобявал такава седалка и не виждам как ще стане.
- Gqbriel
- Кара: комби
Nukem написа:Подгрева е зашит за кожата, много ми е интересно където го посъветваха колегата да разглоби седалката и да го смени как ще стане. Казвам го защото съм разглобявал такава седалка и не виждам как ще стане.
Това го видях в последствие,незнаех че е така на Е60,защото нито на Е46 нито на Е90 е така...за това специално грешката е моя и това е мега тъпизъм поредния на БМВ
- Nukem
Дам много са се изложили, аз като ги разглобих мойте много се ядосах като видях, на моята така загряваше седалката че не можеше да се седи и то само в краищата прегряваше. Колегата да си купи един комплект преди седалки и да не го мисли толкова, няма как се ремонтира.
- lyu_records
Не става, единствено комплект с кожата от Акционерно Дружество Дарукар с поръчка от вън и над 1000лв. На тоя етап ще си карам само с подгрев на гърба.
С комфортен салон съм и няма намиране втора употреба.
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
Здравейте колеги. Някой знае ли дали в седалките с подгрев има някакъв температурен датчик. Проблема е подгрева, че на гърба не работи. Нагревателя е здрав, мерих го на буксата и от време на време (много рядко) тръгва. Колата записва грешката 9e5f fast heating area back в модула на седалката. Ако я изтрия, докато подгрева е включен на 1-ва или 2-ра степен, не я записва пак, но ако е на 3-та степен я записва веднага. В Inpa намерих някалви активации на подгрева, които са разделени на 4 секции (L1, K1, L2, K2). Като пусна L1, K1 отчита температура -40 градуса, на другите 2 отчита нормално.
При мен проблема е същият, но с долната част на седалката. Първоначално сутрин като се запали колата нагревателя не работи. В последствие, след известно време тръгва. Ако може някой да помогне ...
Благодаря предварително!
13 мнения
