Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Dextuar » 24 Ное 2016, 21:41
worst написа:Здравейте колеги,
Кажете към кой да се обърна в София да ми програмира ALC(AFS) модула за завиване на фаровете. :help:
Програмиране или кодиране?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 25 Ное 2016, 0:01
0888000515 Милен
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 28 Ное 2016, 14:44
Откакто застудя, колата не може да вдигне повече от 70 градуса. Предполагам, че съм за термостат. Доколкото съм чел, термостатите са два. И двата ли се сменят задължително?
Мнение от Dextuar » 28 Ное 2016, 15:02
exc написа:Откакто застудя, колата не може да вдигне повече от 70 градуса. Предполагам, че съм за термостат. Доколкото съм чел, термостатите са два. И двата ли се сменят задължително?
Силно препоръчително е да смениш и двата :yes:
Регистриран на: 24.04.2015
Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 28 Ное 2016, 15:04
Ами най-добре и двата.Освен ако не си 100% сигурен кой е умрелия :smoke:
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 28 Ное 2016, 15:21
Ясно, благодаря.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 28 Ное 2016, 23:36
От ония ден цъфна на таблото и се показва още като отворя вратата. Иначе волана си отключва нормално и колата пали, така си карам от 3 дена. Няма триене обаче от CAS това. Сега четох, че може да го предизвика паднал акумулатор и аз колата действително не я бях карал малко време докато сменях джанти и гуми. Ако се флашне модула дали ще изчезне, както пишат?
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 29 Ное 2016, 13:52
ако се минава към феисови фарове при е92 трябва ли да се сменя лаит модула както при е60?
User
Мнение от b00st » 29 Ное 2016, 15:59
Nukem написа:ако се минава към феисови фарове при е92 трябва ли да се сменя лаит модула както при е60?
То лайт модула ти е последния дерт, за да сложиш LCI фарове на Е92, трябва да смениш цялата предница - капак, калници, броня...
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 29 Ное 2016, 18:26
b00st написа:Изображение
Не е нужно да флашваш нищо, със rheingold се рестартира и всичко си е ок, може и със AVDI да се синхронизира CAS със EVL.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 29 Ное 2016, 18:56
Е90 с безключов достъп при смяна на батерията има ли нещо специфично? Обучение някакво след смяната?
Нещо не съм много наясно, но от ключа сега мога да я отключвам, но не мога да я заключа от него, принципно ли не може или нещо не е наред?
Друго - като отворя шофьорската врата понякога дръжката не се връща сама и остава дръпната, трябва да я бутнеш за да се прибере, на 46-цата го имах същото с дясната дръжка и там има едно болтче отсрани на вратата дето се регулира това да се връща като хората, тук гледах и не е същото :confused: Има ли лесен ремонт :roll:
Мнение от Dextuar » 29 Ное 2016, 19:40
Bavarcho написа:Е90 с безключов достъп при смяна на батерията има ли нещо специфично? Обучение някакво след смяната?
Може да имаш проблем със самата платка на ключа. При мен беше така и се наложи да го запоим наново. Иначе от смяната на бетерията не се губи нищо :yes:
ПотенЦял
Регистриран на: 27.04.2006
Местоположение: 100лицата
Кара: и се вози едновременно...пкхх
Мнение от Huku » 29 Ное 2016, 19:44
Bavarcho написа:
WD-40
Истинска радост от шофирането измерена в усмивки/h Изображение
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 29 Ное 2016, 21:33
Днес се загледах в температурата на връщане от работа (20км) и повече от 80-81 градуса не видях,дори като спра на светофар и слиза с градус,два .
Да сменям ли термостат или е нормално ,щото навън беше -1 ,-2градуса а кошника се влачи в колоната с 1300-1400 оборота (само при смяна на скорост ходи до 1800-2000) и няма почти никакво натоварване на мАтора :dunno:
Регистриран на: 19.02.2011
Местоположение: SW
Кара: Колело
Мнение от armagedon_762002 » 29 Ное 2016, 22:51
За мен не е нормална да е такава температурата
Назад към E90/E91/E92/E93
