Зимни гуми за Х-моделите
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
Re: Зимни гуми за Х-моделите
Neumann написа:Аз не разполагам с втори комплект джанти, затова си карам с 21![]()
Няма проблем щом колата ти е стабилна и нямаш проблеми. Аз лично съм гледал МЛ с 21 цола как не може да се качи на тротоара при 2-3 см. сняг.
Последна промяна rafa224 на 23 Ное 2016, 11:07, променена общо 1 път
rafa224 написа:astrapower написа:Вчера обух зимните "гуменки" Nokian WR A3, и сега чакам зимата вече
въобще не бързам да идва, макар да съм подсигурил зимните обувки Пирели Скорпион за джипката
Колега, и аз обух с Пирели Скорпион моята кола, ще споделиш ли впечатления, ако си ги карал и друг път, че аз за първи път ще ги пробвам тази зима...
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
slitter написа:rafa224 написа:astrapower написа:Вчера обух зимните "гуменки" Nokian WR A3, и сега чакам зимата вече
Да карал съм ги. Като цяло съм доволен от тях. Миналата година ги тествах и в планината при доста сняг и то без вериги. Джипа беше стабилен и нямах проблеми, макар да светеха всички системи.
- Praetorianp
- Регистриран на: 30.08.2016
Здравейте колеги от БМВ форум,
имам следният казус касаещ зимните гуми. Колата оригинално е с различен размер предни и задни летни гуми, предни 245/45/19 и задни 275/40/19. Поръчах чрез приятел зимни гуми от Германия, Michelin Pilot Alpin PA4, но за съжаление той се е объркал и е купил 4 еднакви гуми 245/45/19. Както се досещате казуса е дали мога да ги поставя за зимата без да има проблем за колата, защото не ми се занимава с връщане на гумите до Германия или пък продажби. Предните и задните джанти оригинално са с лека разлика в широчината, предните са 8.5J ET38, задните 9.5J ET 48. По принцип 245 е минимума за 9.5J джанта и може да се постави, но дали би имало някакъв друг проблем не ми е известно
Предварително благодаря на всеки, който би могъл да помогне и се включи със съвет.
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
За зимна гума ще е далеч по-добро поведението на колата с 245-ците отколкото с 275. Няма и разлика в диаметъра между двете, така че не бих се притеснявал. Аз бих ги сложил.
- POL_Starshi
- Матрицата на SuPeR_FLY
- Регистриран на: 21.05.2007
- Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
- Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
- Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Привет отново колега! По принцип разликата в размера 245/45/19 и 275/40/19 във височината е 1мм. на еднакви джанти! При спорт-пакет и различно J височната на гумата е променлива и е функция на ширината на джантата! При твоят случай за J9.5 допустимите ширини за гуми е минимална-245 mm. и максимална 275 mm. т.е. 245/45/19 илиза, че е допустим, но според мен гумата ще се деформира по начин различен от този, който е предвидил производителят и от там ще има разлика в общия диаметър! Това би влияло негативно на раздатката и са възможни нежелателни последици особено при Х-драйв! Нека колегите и те споделят!
<Правила за поведение във форума на "BMW Club Bulgaria"!>
Най-важното правило е: НИКОГА НЕ ПУБЛИКУВАЙ В ИНТЕРНЕТ ФОРУМА НЕЩО, КОЕТО НЕ БИ ПОСМЯЛ ДА КАЖЕШ В ОЧИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЧОВЕК!
- astrapower
Вероятно би имало някаква разлика, но мисля че би била "преодолима" и то не за сметка на цялостта на раздатката. Разлика винаги има, освен само при чисто нови гуми. Става дума за нови гуми (пр. летни), и същите гуми след 10-15k км. да речем. При променливото разпределение на въртящия момент с явен приоритет към задното едва ли някой би ли могъл да изчисли със точност степента на износване след 1,2 или 3 сезона. Мисля че винаги има разлика и тя е предвидена от конструкторите на раздатката. Другото нещо което ме озадачава е следното: в оригиналния менюъл пише че не се препоръчва да се заменят гумите предни със задни.....то тогава идва въпроса, какво се случва след 2-ри или 3-ти сезон на използване на гумите без промяна на местата им.
Последна промяна astrapower на 25 Ное 2016, 20:15, променена общо 1 път
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Днес сложих
Michelin Latitude Alpin 255/55R18 105H GRNX MO
На сухо са безшумни и меки.
Ще видим на сняг как ще са.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- Praetorianp
Колеги, благодаря за съветите и мненията. Честно казано аз също клоня към това да ги поставя. Още повече, че на 18 " джанти, размера по спецификация е еднакъв и на четирите.
astrapower, за два сезона оригиналните летни гуми са сравнително равномерно износени 6мм отпред и 5.9 отзад. Но по принцип не съм екстремен шофьор и карам доста спокойно.
- astrapower
Това е съвсем нормално да е така, при 40/60 разпределение на въртящия момент това е резултата, но ако се хванем отново за милиметрите пак има разлика, разбира се в случая пренебрежимо малка. Няма вариант според мен да се супер еднакво износени при различното подаване на момент към двата моста, освен ако всеки сезон не слагаш чисто нови гуми и ги караш сравнително малко....което няма как да се случи на пркатика. Предполагам проблем с раздатката би имало ако разликата е твърде голяма, но това са мои разсъждения.
Здравейте, имам останали джанти от Е70, 18 цола. Мога ли да ги монтирам на E53
или имат разлика? За да не правя излишни маневри, проба грешка.
- klintan66
Може но с втулки. Централния отвор на Е70 е по-голям.
Благодаря.
Знаете ли какъв е преходния размер?
П.П.
Е70-74.1
Е53-72.6
Маргел 36лв комплект 4 броя.
П.П.
Е70-74.1
Е53-72.6
- Praetorianp
Само за информация на други колеги, които имат подобен на моя казус за да го имат предвид. Днес сложих зимните гуми Michelin Pilot Alpin PA4 245/45/19. Освен , че гумаджията се измъчи да ги напомпа се каза, че на задните по-широки джанти, въпреки че са 9.5J и се води , че 245мм е допустим размер за тях, гумата се деформира прекалено. От външната страна чисто визуално не стои добре, макар борда малко да покрива джантата, но стоят неестествено изтумбени. От вътрешната страна джантата е на нивото с гумата, което не е никак добре за джантата и като цяло не ми допада като постановка. Явно ще трябва да взема две 275/40. За раздатката едва ли има проблем тъй като разликата в диаметрите по калкулатор е под 1мм, но чисто визуално никак не ми допада. Дано моят експеримент е полезен за някого
