Ново и старо управление на климатроник? разлики
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 24 Яну 2016, 16:02
Колеги като сложа управление от фейс кола на преди фейс, системата не работи коректно. с по новия модел не се включва вентилатора изобщо?
Това нормално ли е или има проблем със самото управление?
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Ново и старо управление на климатроник? разлики
Мнение от spacepl » 24 Яну 2016, 16:13
Те са си различни самите системи по принцип. И управлението на перката е друго и рест/макс и кой знае още какво ...... а ти прекодира ли го новото?
Мнение от ares2 » 24 Яну 2016, 16:17
не съм го кодирал. само го пробвах защото си сменям моето и ми трябваше едно оборотно за два дни за да не карам без никакво.. но като го закачих нямаше никаква работа от вентилатора..
очаквах да има разлики, но чак да не работи обдухването :dunno:
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 24 Яну 2016, 16:43
Според мен няма как да проработи. Както ти каза Пламен ,най-малкото е копчето RЕST и МАX ,отделно че до колкото съм се интересувал преди точно по този въпрос,доста мнения намирах които посочваха управлението и да управление на перката дори :confused:
Регистриран на: 18.05.2008
Кара: E39 530D
Детайли за колата: E39 3.0d Touring 07.2001
Мнение от mavro1978 » 24 Яну 2016, 20:11
Скоро правих тази манипулация само че на обратно.На фейс кола сложих управление от преди фейса.За разлика от колегата по горе при мен всичко си работеше коректно освен печката която не се пускаше.
Мнение от ares2 » 24 Яну 2016, 20:39
явно ако се кодира може и да стане нещо, но мисля че има някаква разлика при управлението на силата на обдухването.. ще гледам схеми по късно
Мнение от meha » 25 Яну 2016, 9:25
Управленията на климатрониците на коли с печки ,са специфични.Ако на кола с печка сложите такова от кола без ,няма да работи печката!
Мнение от ares2 » 25 Яну 2016, 9:41
meha написа:Управленията на климатрониците на коли с печки ,са специфични.Ако на кола с печка сложите такова от кола без ,няма да работи печката!
аз точно това слагам заради пчеката, както говорихме в друга тема..
но докато пристигне невото ми се искаше да карам с фейс модела за 2 дни.. но не стана
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Мнение от hummer » 22 Ное 2016, 21:34
Аз сложих управление от кола 2001 ,на кола 08.99г и всичко си работи ,някой може ли да каже трябва ли да се програмира нещо :?:
Разликата е, че има бутон МАХ ,като го натисна пуска климатика до дупка .
Пробвах го дали бачка като РЕСТ фунцията без ключ на контакта, и си прави същото ,пак си духа топло докато не истине водата . :shock:
А навсякъде пише ,че няма как да работи ,а при мен всичко си същото :dunno:
Мнение от ares2 » 22 Ное 2016, 23:02
за 08.99 може и да заработи, но преди това е слагано едно друго с което не е съвместимо
Мнение от hummer » 22 Ное 2016, 23:17
Какво излиза ,че реално се добавя нова екстра (МАХ) след смяната .
Покарах тая вечер и му правех всякакви тестове и няма проблеми.
Мнение от ares2 » 24 Ное 2016, 0:16
има няколко модела климатроници за Е39 и съответно от там и ветоятно са различни панелите.
всеки говори за фейс лифт септември 2001, но промените в инсталацията и версиите на модулите са започнали още края на 98' и продължатават 99' 00' и тн
Мнение от hummer » 06 Дек 2016, 13:26
Разбрах ,че има разлики все пак (не знам дали с кодиране няма да се оправи :dunno: )
Разликата е ,че работата на циркулацията на пресен въздух и вътрешната е разменена
Мен ме дразни и си взех друго със същата версия на софта .
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 06 Дек 2016, 16:45
hummer написа:Аз сложих управление от кола 2001 ,на кола 08.99г и всичко си работи ,някой може ли да каже трябва ли да се програмира нещо :?:
Точно тъй е и при мен MAX-a. Ама върти, докато изстине радиатора в купето, не двигателя, защото не работи водната помпа, в този случай и няма какво да върти водата/антифриза.
