Неработещ цилиндър
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: тази
Мечтае да кара: онази
Неработещ цилиндър
Мнение от Stoqnov_1979 » 22 Ное 2016, 20:02
Здравейте колеги. Имам малко нужда от помощ и надявам се да я получа,както винаги. Благодаря предварително! Търсих нещо подобно,но почти не открих.
Значи не работи единия цилиндър на колата м52б20. мислех,че е бобина,но размених местата с друга и проблема пак си остана. След това размених и свещта с друга от друг работещ цилиндър,но пак не.
Има ли някакъв начин да се провери дали отива ток към бобината или нещо подобно?
Регистриран на: 14.06.2012
Местоположение: ///БУРГАС
Кара: Е 36
Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
Re: Неработещ цилиндър
Мнение от BMW_M42 » 22 Ное 2016, 20:24
Вадиш свеща слагаш я на бобината допираш до двигателя и някои върти да пали
Ще видиш дали има искра
Как установи че не работи този цилиндър
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
Кара: тази
Мнение от Stoqnov_1979 » 22 Ное 2016, 20:44
BMW_M42 написа:Вадиш свеща слагаш я на бобината допираш до двигателя и някои върти да пали
Ми колата забоботи и по метода на изключване на бобините на работещ двигател,при изключването на тази нямаше никакъв спад на мощност както когато изключвах другите.
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: е38 3.5 V8
Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
Детайли за колата: Без задни гърнета
Мнение от Дидо ди » 22 Ное 2016, 21:02
работата отива към мерене на компресия... :!:
Регистриран на: 3.02.2012
Местоположение: Троян
Мнение от ///MBlitzz » 22 Ное 2016, 21:10
Аз имах същият проблем - прекъснат кабел в снопа на бобините към кръглата букса. Така каквото и да въртя - все си имаше неработещ цилиндър. Прегледай ги :yes:
Кара: тази
Мнение от Stoqnov_1979 » 22 Ное 2016, 21:41
///MBlitzz написа:Аз имах същият проблем - прекъснат кабел в снопа на бобините към кръглата букса. Така каквото и да въртя - все си имаше неработещ цилиндър. Прегледай ги :yes:
И аз това мисля,че има нещо прекъснато. Затова питах дали има някакъв начин да се премери на самата букса за бобината на този цилиндър
Кара: Е 36
Мнение от BMW_M42 » 22 Ное 2016, 22:18
А това с искрата което ти писах няма ли да свърши работа
:roll:
Кара: тази
Мнение от Stoqnov_1979 » 22 Ное 2016, 22:28
BMW_M42 написа:А това с искрата което ти писах няма ли да свърши работа
:roll:
Ще проверя,но мисля че няма да има ефект,защото така или иначе слагам работеща свещ и бобина от друг цилиндър и ефекта е нулев. Утре ще търся дали има някой прекъснат кабел
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 22 Ное 2016, 23:30
Преди да проверяваш инсталацията виж както ти каза колегата дали наситина хвърля искра, защото може и проблема да ти е от към дюзата. Свеща мокра ли е на този цилиндър?
Кара: тази
Мнение от Stoqnov_1979 » 22 Ное 2016, 23:40
maxpower написа:Преди да проверяваш инсталацията виж както ти каза колегата дали наситина хвърля искра, защото може и проблема да ти е от към дюзата. Свеща мокра ли е на този цилиндър?
Свещта не беше мокра след като я свалих,а колата беше работила около 5 мин преди това. Но беше много почерняла от сажди
Кара: Е 36
Мнение от BMW_M42 » 24 Ное 2016, 19:30
Развитие имали по темата :driving:
Кара: тази
Мнение от Stoqnov_1979 » 24 Ное 2016, 19:35
BMW_M42 написа:Развитие имали по темата :driving:
Няма развитие за сега. Просто ми е малко заето и чак в събота ще се занимавам повече. Първо ще проверя дали няма някой прекъснат кабел за към бобината на този цилиндър и след това ще гледам вече и инжектора
Кара: тази
Мнение от Stoqnov_1979 » 26 Ное 2016, 18:37
Проблема е решен! Прекъснат кабел към буксата на бобината! Сега всичко си дойде на мястото :yes:
