Проблем с централното на е46!
5 мнения
- yavor1313
- Регистриран на: 23.12.2009
- Кара: E39 530d exclusive edition
- Мечтае да кара: М6 power Grand coupe
Здравейте,колеги,търсих в търсачката и къде ли не ,но уви нищо неможах да намеря отностно моя проблем.
Проблема е,че когато искам да отключа колата централното така действа все едно няма сила да избута палчетата нагоре ,даже когато се ноложи да отворя колата от ключа ,шофьорската се отваря но другите три врати палчетата не им се вдигат и следователно трите врати остават заключени.
Днес по едно време когато заключих колата и след което се опитах да я отключа се отвориха и другите три врати ,но ми направи следното впечетление,че палчетата на останалите 3 врати с изключение на шофьорската се вдигат адски бавно,като че ли не им достига налягане.Ще съм ви много благодарен ако ме посъветвате да мога да открия проблема.
Извинявам се още веднъж ако има такава тема във форума ,но наистина неможах да открия нищичко.
Колата за която става на въпрос е Е46 1998 320и седан.
Живей,така че когато умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!!
НОВАТА-Стара https://s30.postimg.org/k0sivwafl/2014_03_09_102.jpg
СТАРАТА
http://www.youtube.com/watch?v=8EV8up1-P40 (E34 touring with rondell0021 wheels)
СТАРАТА
- dankubs
- Регистриран на: 14.06.2016
- Местоположение: Бургас
- Кара: Bmw e46 320d 136hp
- Мечтае да кара: МТЛБ
Re: Проблем с централното на е46!
Досега не бях чувал за бавно движещи се машинки. Обикновено или работят добре или изобщо не се отварят ( всичките) и проблема е в релето за отключване , те са две отделни за отключване и заключване. Можеш ли да поясниш като си отключиш колата и си вътре можеш ли да отвориш останалите врати отвътре , копчето за заключване между седалките работи ли .
- yavor1313
dankubs написа:Досега не бях чувал за бавно движещи се машинки. Обикновено или работят добре или изобщо не се отварят ( всичките) и проблема е в релето за отключване , те са две отделни за отключване и заключване. Можеш ли да поясниш като си отключиш колата и си вътре можеш ли да отвориш останалите врати отвътре , копчето за заключване между седалките работи ли .
Здравей колега така да започна от самото начало.От дистанционното на ключа немога да я отворя като машинката за централното се чува но палчето се вдига много малко,трябва да пъхна ключа в ключалката и да я отключа,като се отключва само шофьорската врата,другите остават заключени и немога да ги отключа,съвет ако е реле не би ли трябвало да могат да се отворят,по между другото копчето за заключването до скоростния лост си функционира.
Вчера докато я карах по едно време като я заключа от ключа заключва,и последва отключване палчето на шофьорската врата се вдигна ,а останалите врати ми направи впечетление че едвам едвам(бавно) не със сила както трябва да си е.Според теб машинката ли прави проблеми или е реле което трябва да бъде заменено и да попитам къде се намират тези релета можеш ли да ми да деш някакви насоки кое точно да търся
Досега колега не бях се сблъсквал с такъв проблем.Пробвах да вдигна ръчно палчето на пасажерската врата ,но и да го вдигна вратата си остава заключена.
Дай съвет ако махна бушона за централното да е нефункционално ще може ли да отвори според теб ръчно вратите отвътре.
Всеки съвет ще е полезен.Благодаря
СТАРАТА
СТАРАТА
- dankubs
Има голяма вероятност проблема да е в релето което се намира в един модул зад жабката на автомобила. Тои оправлява доста неща в колата но на теория само това мога да ти кажа трябва да се види на място . Ето тук има малко повече информация да не се повтарям да я пиша прочети я
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4&t=215878
Когато е развалено вапросното реле можеш да отвориш само багажника с дист. На ключа
- yavor1313
dankubs написа:Има голяма вероятност проблема да е в релето което се намира в един модул зад жабката на автомобила. Тои оправлява доста неща в колата но на теория само това мога да ти кажа трябва да се види на място . Ето тук има малко повече информация да не се повтарям да я пиша прочети я![]()
viewtopic.php?f=34&t=215878
Благодаря ти батенце от все сърце за оказаните съвети за които ми спомена и спомогна ,проблема го реших купих друг комфорт модул ,с едно момче обучихме ключа и хоп централно колата има и сега съм адски щастлив!Благодаря
СТАРАТА
СТАРАТА
5 мнения
