Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Re: Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
Мнение от Trixster » 17 Ное 2016, 12:35
mitiwww написа:Здравейтне колеги ! Къде е този ABSсензор да го откача и аз,че имам абсолютно същия проблем !?Поздрави !!А дали ще ми дава някаква грешка след откачане ?
https://www.youtube.com/watch?v=ta0anFAeU2Q
Aristotle
Регистриран на: 26.10.2012
Кара: Е60 530i автоматик 04'
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 17 Ное 2016, 12:54
Сензора е IBS (Intelligent Battery Sensor) се намира на минусувата клема на акумулатора. Към него има две сини буксички, едната отива към "+" другата е BSD:
Изключваш, която и да е от двете и спира да работи.
Аз два пъти съм го сменял с втора ръка и все имам проблем с него. Май вече няма да го връзвам въобще.
Intelligent, intelligent, бахти простия кабел!!!
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 17 Ное 2016, 13:50
Този е за префейса.
Регистриран на: 3.11.2009
Местоположение: Германия
Кара: F07 530GT xDrive
Мнение от mitiwww » 17 Ное 2016, 14:34
ultrashock написа:Сензора е IBS (Intelligent Battery Sensor) се намира на минусувата клема на акумулатора. Към него има две сини буксички, едната отива към "+" другата е BSD:
Упс !Благодаря колега !Бягам да пробвам веднага,че съм и в Германия в момента ! Поздрави !!
Мнение от mitiwww » 17 Ное 2016, 14:44
А проблем ли е да дръпна и двете,че ми писна !! Грешка да не ми даде няква после ,че съм в Германия пък дразни !
Мнение от mitiwww » 17 Ное 2016, 15:09
mitiwww написа:
Благодаря колега !Издърпах ги и двата и спря да ми светка вътре !!
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 17 Ное 2016, 16:45
Грешка ще ти дава само на диагностика. Даже 2 или 3 грешки дава. Ако решиш си поръчай нов и го смени. Ако не карай така, без това цената му е като за два акумулатора :)
Между другото днес слизах да проверя от офиса на няколко пъти и установих че гасне след около 30 мин, а не както пише - след 14-16. Някой тествал ли е?
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 18 Ное 2016, 5:18
nikolae написа:Майстора каза, че всичко е наред. Консумацията е нормална, правилно зарежда, правилно заспива.
Тази сутрин като проверих беше на 12.1 (гледам на таблото). Когато запалих видях, че падна до 9 и нещо.
Явно съм си за батериика, като се спирам на 90/900 АГМ.
пп
изгодно от къде да го взема :)
Къде точно ги гледаш тези данни колега?
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 18 Ное 2016, 10:04
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Мнение от dir2cas » 18 Ное 2016, 13:02
Как го откопчахте това BSD куплунгче.... измъчи ме тая гад, по никакъв начин не можах да го откопчая. Има едно зъбче, което уж като се натисне накрайника би трябвало да се освободи, но не ще.... Не ми се ще да го напъвам с нещо остро до счупване ли докато си прекина някой пръст :shock:
При мен постоянно се появява High rate of battery discharge грешка в idriva-a, дори и колата да се е карала предния ден. В интерес на истината винаги си е палила въпреки това. Случва ми се дори да съм я карал сутринта до работа и вечерта като си тръгвам и включа на контакт пак да се появи, иначе си пали след това. Не знам обаче ако я оставя повече дни без да карам, както може да се случи зимата дали реално има някаква консумация от утечка или прочие или това е фалшива тревога :shock:
При диагностика още от преди имаше грешка 00299B DME: Intelligent battery sensor communication.
Одеве като запалих пак имаше High rate of battery discharge колкото да изкарам на светло, след това се мъчих да откача BSD накрайника на IBS-a, но както вече казах безуспешно. Влизам давам пак на контакт, паля, няма вече грешка, а реално не съм пипал нищо и колата не беше работила, за да зареди ако е бил изтощен акумулатора... :dunno:
Мнение от mitiwww » 18 Ное 2016, 15:11
dir2cas написа:Как го откопчахте това BSD куплунгче.... измъчи ме тая гад, по никакъв начин не можах да го откопчая. Има едно зъбче, което уж като се натисне накрайника би трябвало да се освободи, но не ще.... Не ми се ще да го напъвам с нещо остро до счупване ли докато си прекина някой пръст :shock:
Дърпаш здраво и го откачаш !Аз откачих и двете и ми изчезна надписа за батерията на дисплея !Вчера забравена на габарити 7 часа и никъв проблем с палене ! 100% фалшив е този надпис "High rate of battery discharge " ! Успех колега махай смело !
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 18 Ное 2016, 18:29
nikolae написа:Скритото меню точка 9.
Това не е ли колко ти зарежда алтернатора? Аз поне така мисля , тъй като на мен винаги си ми е 14.8 -15.0 V.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 18 Ное 2016, 18:43
CrazyElement написа:
Kaто не е запалена колата показва волтовете на акумулатора
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 18 Ное 2016, 20:30
adovet написа:
Е да ама аз имам един проблем като колата е на контакт , ми се пущат "day lighta" , без значение на коя позиция ми е ако е на 0 или 1 ги пуща , на ауто и 2 пуща фаровете , така че докато влезна в менюто тези дълги фарове колко ли ток ще изконсумират?
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 18 Ное 2016, 20:33
adovet написа:
За 10-15сек. колко да изхарчи
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Назад към Е60/Е61
