Пробелем с паленето
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: BMW 320 d facelift
Мечтае да кара: BMW X6
Детайли за колата: BMW 320 d, 150 к.с., 2002г. комби
Пробелем с паленето
Мнение от Miro Borisov » 16 Ное 2016, 8:44
Здравейте колеги,
имам следния проблем. Понякога, за съжаление не винаги и без някаква зависимост когато вляза и се опитам да запаля колата се случва следното нещо: Въртя ключа до края, лампите светват и нищо не се случва - не върти, не се чува чаткане, лампите не примигват или какъвто и да било признак за липса на ток, слаб ток или нещо от сорта. Просто завъртам ключа и ....нищо. така може няколко пъти последователно да си въртя и в един момент като прозрение, колата пали без да се замисли...все едно нищо не е било.
Реших, че е стартера - ревизирах го, четки, включватели и прочее....без промяна. Следващото по веригата е естествено акумулатора - сложих чисто нов в гаранция, взех от един приятел, не че на моя му имаше нещо, но все пак е на години. Реших, че евентуално има проблем със стартовия ток - сложих новия, като че ли се пооправиха нещата за два дни и днес отново изненада....
Интересното е, че наблюдавам като че ли по-често го прави сутрин, когато колата е студена и когато навън е студено...но го направи на три-четири пъти и когато е карана цял ден. Все още не ме е оставила на улицата така че да не запали, но май е въпрос на време. Когато си реши просто завъртам ключа и няма никой. "Четохме я" - не дава грешки там..Сега съм "нацелил" клемореда на контактния ключ, макар че и той е почистван поне, но не е сменян.
Повтарям не става въпрос за липса на ток - дори и при много студено време когато реши, че ще завърти - върти и пали веднага, без да се мъчи или да се замисля, дето се казва от четвърт. Просто понякога не върти - не знам защо. Някой има ли идеи, че иде зима и не ми се ще да въртя като идиот и нищо да не се случва. Колата е 320Д фейслифт - 150 к.с. Предварително Ви благодаря
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: z3
Re: Пробелем с паленето
Мнение от prozorche » 16 Ное 2016, 9:00
Здравей, пробвай да зачистиш клемите на акумулатора с телена четка.
Успех
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Ное 2016, 9:31
Понякога се случва описаното, когато не се разпознава ключа, но за това се записва грешка- има значение и с какво е правена диагностика на колата.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 16 Ное 2016, 9:37
Проблема е в ключа. Ако имаш втори пробвай с него, ако не трябва да се провери дали евс-а вижда ключа.
Мнение от Miro Borisov » 16 Ное 2016, 14:56
Колата ми я продадоха преди 4 години и половина с един ключ.
Какво следва да направя ако проблема е в ключа, а аз имам само един.
поздрави
Регистриран на: 15.05.2014
Мнение от Vihren » 30 Юли 2017, 15:16
Колега как си оправи този проблем? Имам абсолютно същия. Благодаря предварително
Регистриран на: 8.03.2017
Мнение от oldirtydog » 30 Юли 2017, 18:30
Наскоро и на мене ми се случи с единият ключ този проблем и изкарва грешка EWS 3.3 интерфейс която не се чисти,като сложиш другият и запалиш грешката изчезва :) явно чипа е заминал но и аз нз как да го оправя защото точно преди 3 месеца смених батерията на този ключ :) а другият още не съм и продължавам да отключвам и заключвам от вратата :) така че ако някой знае как се оправя да спомене :) в този ред на мисли тези дни ще ходя и на резервният да сменя батерията и ще попитам човека който ги смена(защото ми изглежда кадърен) дали може да оправи 1вият ключ :)
Мнение от Vihren » 31 Юли 2017, 8:38
При мен и с двата ключа го прави...
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 01 Авг 2017, 21:08
Vihren написа:При мен и с двата ключа го прави...
най-вероятно тогава при теб проблема е в евс-а.
Регистриран на: 3.08.2017
Мнение от Dakos666 » 03 Авг 2017, 12:47
Колеги същия проблем е и при мен пали и не когато си поиска като откаже ми светва лампата на дсц ,стрелката на градусите отива до края ,ръчната свети и не пали и като и скимне се оправя и си пали чудя се какво да я правя вече на диагностика нищо свързано с това не излиза 320д фейс 150
Мнение от Dakos666 » 03 Авг 2017, 13:21
Така изглежда проблема
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 04 Авг 2017, 21:44
Dakos666 написа:Така изглежда проблема
При теб проблема е на друго място.
Регистриран на: 13.10.2017
Мнение от bakopetio » 14 Окт 2017, 15:07
Miro Borisov написа:Колата ми я продадоха преди 4 години и половина с един ключ.
поздрави
Какво стана с ключа колега , и аз имам същия проблем , как да го оправя ?
