Джанти за Е46 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Re: Джанти за Е46 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
Колегата отговаря за зимни гуми. И аз питах същото нещо може би 1-2 страници назад, вероятно и за същите джанти става дума - style 72.
Колеги ще стане ли този размер зимни гуми на е46 комби
205/60r16
205/60r16
Последна промяна BAYRON на 16 Ное 2016, 11:00, променена общо 1 път
- vasilzlatkov85
- Регистриран на: 14.01.2012
- Кара: bmw
- Мечтае да кара: М3,М4
- Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
terorero написа:Здравейте. Дали ще имам проблем, ако на джанти спорт пакет Star Spoke 193 M, монтирам четири еднакви 225/40/18 зимни гуми, при положение, че лятните задни са 255 ?
Няма проблем,но не е желателно те за това са спорт пакет.Аз затова имам два комплекта 18 ки , едните са ми спорт пакет с по широки гуми отзад за лятото, а другите са ми обикновени 225/40/18(отпред и от зад) за зимата.
- pivanov
- Регистриран на: 7.11.2013
- Мечтае да кара: M4 Competition
Здравейте колеги,
Колко нютона са нужни за да се затегнат болтовете на джантата? Питам понеже ми прецакаха 2 болта, а в кауфланд гледах динамометричен ключ за 35лв 28-210 нютона, не че ще е качествен, но да се ориентирам, когато си натягам болтовете сам.
Благодаря!
Благодаря!
- A-style
- Регистриран на: 5.10.2011
- Кара: спокойно
- Мечтае да кара: по хубави български пътища
pivanov написа:Здравейте колеги,
Благодаря!
Похарчи си паричките за друго нещо по-полезно колега . От 6 г стягам само на ръка (алуминиеви джанти) никога не ми е изпаднало колело или болт. Върти ми се из главата , че алуминиева джанта не е препоръчително да се стяга многоо
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Не се натяга изобщо много, по някой гумаджийници като почнат да чаткат с гайковерите на луди атмосфери направо се побърквам, нема отвиване после ако спукаш гума на пътя. По спомен около 85 - 90 нм мисля че са напълно достатъчни.
Tires are evil - destroy them all ...
- pivanov
Хубаво на ръка, но съм 70кг с мокри дрехи... я завия хубаво я не. В момента не мога да ги развия дори като се отпусна на ключа и леко подскоча на него. След час ровене, 120нм е най-често срещаното число за е46
Последна промяна pivanov на 14 Ное 2016, 23:40, променена общо 1 път
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
pivanov написа:Хубаво на ръка, но съм 70кг с мокри дрехи... я завия хубаво я не. В момента не мога да ги развия дори като се отпусна на ключа и леко подскоча на него.
Вземи си един такъв ключ, струва около 14 лв., затягаш колкото можеш, като е сгънат, а развиваш, като е разпънат.
Дъщерята е 40 кг. и има сериозни успехи с такъв
Джанти от е60 на е46. За онези които се чудят дали 16-ки от е60 стават на апарати от е46 330 - мисля че се вижда на снимката.
Ако някой знае как да завъртя долните две снимки да свирка.
- A-style
- Кара: спокойно
Аз съм 72 кг спокоpivanov написа:Хубаво на ръка, но съм 70кг с мокри дрехи... я завия хубаво я не. В момента не мога да ги развия дори като се отпусна на ключа и леко подскоча на него. След час ровене, 120нм е най-често срещаното число за е46
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
efren написа:
Искаш да кажеш, че стават ли? Малко двусмислено си го написал...
Стават, влизат без проблем.
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
efren написа:Стават, влизат без проблем.
Кое не ти хареса?
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
efren написа:Кое не ти хареса?
Размера им, малки са за тия апарати.
