E46 330d Трудно пали.....стартер????
11 мнения
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
Колеги, имам нужда от малко насока къде да търся проблема!
Колата пали изключително трудно и лятото и зимата! След пробег от 300-400 км пак пали трудно......стартера върти едно такова мудно-мудно
Акумулатора е нов 100ah .Веднъж запали ли...след това пали по-лесно, но стартера пак е муден! Имам чувството, че нещо и дърпа тоците
С две думи да свалям ли стартера за ревизия или да търся проблема на друго място?
Благодаря предварително на всички отзовали се!
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: E46 330d Трудно пали.....стартер????
Колега, като начало провери до колко волта пада напрежението, докато въртиш стартера.
Има и тестери за проверка на акумулатор- може да видиш какво е състоянието му.
Ако акумулатора е започнал да издъхва, при въртене на стартера присветват лампите за ASC/DSC и на накладките ако не се бъркам. Аз така го хващам моя че иска зареждане. Но най-сигурно е замерването разбира се.
- Hito
- Е46 Fanatic
Акумулатора е в топ състояние!
Слагам го на джипката и върти като луд
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Gedo написа:Ако акумулатора е започнал да издъхва, при въртене на стартера присветват лампите за ASC/DSC и на накладките ако не се бъркам. Аз така го хващам моя че иска зареждане. Но най-сигурно е замерването разбира се.
Не е точно така. Моят е много свеж и върти бързо, но въпреки това присветват двете лампи, когато паля на студено. След престой 1-2 часа, показва 12,6 V.
Hito написа:Колеги, имам нужда от малко насока къде да търся проблема!
Акумулатора е нов 100ah .Веднъж запали ли...след това пали по-лесно, но стартера пак е муден! Имам чувството, че нещо и дърпа тоците![]()
Колега, добре си се ориентирал, че най-вероятно нещо дърпа тоците. На стария ми автомобил беше така - имах някаква консумация. На нов акумулатор при няколко дена престой и стартера едвам палеше. След това въпреки карането, всяка сутрин - мудно въртеше. При една седмица престой, вече имаше риск да не запали. Препоръчвам ти експеримент - намери зарядно, свали акумулатора и го зареди на макс! Сложи го обратно и запали! Ако върти свежо и бързо, значи проблема е в ел. консумация или кофти акумулатор. Ако пак върти тежко, по-добре търси проблеми по стартера. Почистване може би?
- dankubs
- Регистриран на: 14.06.2016
- Местоположение: Бургас
- Кара: Bmw e46 320d 136hp
- Мечтае да кара: МТЛБ
Според мен проблема ти е в стартера или слаба връзка на плюсовия кабел от акумулатора към стартера . Случвало ми се е но на друга кола. Стартера не може да вземе достатъчно ампераж за да се развърти.
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
NGneer4eto написа:Gedo написа:Ако акумулатора е започнал да издъхва, при въртене на стартера присветват лампите за ASC/DSC и на накладките ако не се бъркам. Аз така го хващам моя че иска зареждане. Но най-сигурно е замерването разбира се.
Имам E46 от 10 години, сменил съм 3 акумулатора, правил съм съм си много експерименти, и наблюденията ми са че при нов или читав акумулатор, независимо от външната температура, при палене никаква лампа по таблото не премигва и не трябва да премигва. Той акумулатора може да показва 12.6 V след престой, но пак да пада под товар (какъвто се явява завъртането на стартера). Присветването на лампите е признак за заминаващ си акумулатор.
Hito написа:Акумулатора е в топ състояние!
А джипката бензин или дизел е?
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Gedo написа:NGneer4eto написа:Gedo написа:Ако акумулатора е започнал да издъхва, при въртене на стартера присветват лампите за ASC/DSC и на накладките ако не се бъркам. Аз така го хващам моя че иска зареждане. Но най-сигурно е замерването разбира се.
Акумулаторът ми е на една година Duracell Advanced. Върти като змей и въпреки това последните няколко дни ми пресветват лампите (заради студа). Знам как върти на заминаващ си акумулатор и със сигурност няма нищо общо. Допускам, че може да му е паднал капацитета последните дни, заради кратките разстояния на градско. Вярно е, че миналата година като беше нов като че ли по-не светеха лампите, но чак да са индикация за заминаващ си акумулатор е силно казано, според мен. Доколкото знам при ниски температури, дори напълно на зареден акумулатор стартовият ток пада с едно 20-30%, ако е акумулаторът е студен.
- Hito
- Е46 Fanatic
Gedo написа:Hito написа:Акумулатора е в топ състояние!
Дизел.....2.7
SM-G925F
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Поправи си стартера. Най вероятно втулки.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- Hito
- Е46 Fanatic
Проблема е решен!!!
Стартер....или по-точно посинял стартер
Благодаря още веднъж на всички отзовали се!
11 мнения
