Трудно палене при студен двигател!!!
7 мнения
Здравейте колеги, карам- E 46 320d 136kc -четох във форума доста, но не намерих нищо свързано с моят проблем,при студен двигател, пали трудно,върти няколко пъти след което запалва но двигателят тресе ,не работи равномерно след 3-4 секунди се нормализира ,после си работи както трябва ако я изгася и пак запаля се повтаря същото докато не загрее на 20% поне.При последната диагностика която направих не изкара проблеми като не работеща подгряваща свещ или реле и тн.За връщане на нафта обратно се съмнявам защото всичко по колата е пипнато сменил съм и мъркучетата за обратната нафта до помпата.Това ми е трета кола която сменям все дизели и обичайните заподозрени ги знам но това е нещо ново за мен.Затова реших да попитам във форума ако някой може да помогне благодаря предварително.
- alicia_m
- Регистриран на: 28.08.2015
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: BMW 4 series coupe
Re: Трудно палене при студен двигател!!!
Здравей. Имах същия проблем на същия автомобил. На диагностика, обаче, ми излезе аванс на нафтовата помпа (ГНП). Занесох я да я оправят и сега нямам проблеми с паленето.
alicia_m написа:Здравей. Имах същия проблем на същия автомобил. На диагностика, обаче, ми излезе аванс на нафтовата помпа (ГНП). Занесох я да я оправят и сега нямам проблеми с паленето.
Къде ти ремонтираха помпата колега ,че и аз съм с този проблем май
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
Провери релето за подгряване
Здравейте. Аз съм със същия проблем. При студен двигател абсолютно същите признаци и проблем. Даже изкарва и бяло-сивкав дим. Смених релето на подгревните свещи и е пак същото.....,а на диагностика ми излезе точно това реле. Вече не знам какво да правя и аз.....
Някой, нещо, съвет, мнение ?
.................че иде зима
.................че иде зима Life’s too short to drive boring cars.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
При Е90 мисля имаше тема за бяло-синкавия дим при студено палене. Проблемът май беше в отдушника на двигателя(или както е там на български engine breather). Не знам дали ще помогне, но потърси темата и може и това да е. Даже в Youtube има клипове как се сменя и симптомите.
https://www.youtube.com/watch?v=wTun3KqW0oc
7 мнения
