Датчик ъгъл на завиване.
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Re: Датчик ъгъл на завиване.
Мнение от philipz » 30 Дек 2015, 11:23
Реших да споделя каквато информация имам след моята дълга борба с тези жълти лампи :D
След смяна на датчика , вече втори ден лампите не светят , а преди смяната още със паленето светваха. Калибрирал съм го сумати пъти , ефекта беше временен.
Прилагам снимки на стария датчик , разглобихме го , и там ясно се вижда , че четчиците ( металните пластинки ) са ужасно изкривени , а трябва да са идеално прави . Убедете се и вие от снимките :D
Надявам се да не ми светкат повече тези лампи, че иде зима и DSC си трябва :D :D :D
https://www.dropbox.com/sc/p8n3ds18fbgr ... NQvkOOLKKa
Регистриран на: 24.05.2016
Кара: BMW 318ci e46 coupe,Honda CBR 919RR
Мечтае да кара: BMW 335i e92 coupe
Мнение от eng.arnaudov » 07 Ное 2016, 23:18
Здравейте колеги, наскоро си купих кабел за диагностика понеже DSC не ми работи по същата причина и изчетох цялата тема, но не намерих моят проблем:
Значи датчика работи проверих го през INPA градусите се менят, но когато гумите са изправени както и волана (визуално) датчика ми показва че е 74 пункта наляво, след завиване надясно става нула, но гумите не са напред а настрани. При пълен ляв ми излизат стойности от около 700 с ! пред стойността тоест - !700. Въпроса ми е има ли някакъв начин да се направи компенсация на показанията през DIS, защото се рових из INPA-та и няма такава функция или трябва да извадя датчика и да го понагласявам по някакъв начин ако няма точно определено място на волана ?
П.С. - днес бях на косъм да отида да си купя такъв датчик понеже мислех, че е заминал, защото след изчистване на грешката точно 500-600 метра каране и пак светваха двете лампи. Ще чакам за съвет от Вас.
Благодаря предварително
Burn the rubber, not your soul !!!
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 10 Ное 2016, 15:18
С DIS можеш да го калибрираш.
Ако нема у глава, има у Google.
Мнение от eng.arnaudov » 11 Ное 2016, 0:41
Да, благодаря колега току що го оправих и вече се родих - най-накрая да нямам нито една лампа по таблото, нищо което да правя по колата, чак се чудя какво да правя вече не вярвах че ще се отърва толкова лесно :D Ако някой колега от Шуменска, дори и Варненска област има проблеми с този датчик може да ми се обади на 0899033534 ще го оправим дет се вика за 5 минути щото знам какъв киреч е да се ровиш из нета с дни за да разбереш какво става на въпрос. Наздраве колеги аз ще се катеря по черешата от кеф днеска :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 7.01.2017
Кара: X5
Мнение от nemezis74 » 20 Яну 2017, 16:17
eng.arnaudov написа:Да, благодаря колега току що го оправих и вече се родих - най-накрая да нямам нито една лампа по таблото, нищо което да правя по колата, чак се чудя какво да правя вече не вярвах че ще се отърва толкова лесно :D Ако някой колега от Шуменска, дори и Варненска област има проблеми с този датчик може да ми се обади на 0899033534 ще го оправим дет се вика за 5 минути щото знам какъв киреч е да се ровиш из нета с дни за да разбереш какво става на въпрос. Наздраве колеги аз ще се катеря по черешата от кеф днеска :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Здравей колега, радвам се, че си се отървал от тези проблеми със светлините по таблото, но искам да попитам за моята X5 е53 , дали има някакъв шанс да е от този датчик за ъгъла на завиване да не ми работи dsc-то и спускането по наклон, както и налягането в гумите също не работи.
От всички 7 копчета бачкат само 4 . За подгрева на предните седалки двете копчета, този за отварянето на багажника и парктроника.
Благодаря предварително.
Brutal
Motor
Works
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 24 Яну 2017, 16:22
Някой колега от София с DIS който може да калибрира ? :help: Взех си 2ра ръка и с INPA излизат живи данни, но не може да се нагоди към колата ..
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 24 Яну 2017, 18:11
The Edge написа:Някой колега от София с DIS който може да калибрира ? :help: Взех си 2ра ръка и с INPA излизат живи данни, но не може да се нагоди към колата ..
С ИСТА също ще се калибрира
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Мнение от jorfii » 23 Апр 2017, 20:39
Здравейте да питам, ако някой може да помогне. Колата е е39 но, пиша тук защото не намерих подходяща тема в подфорума. Имам колата от повече от година и я купих с този проблем. Интересното при мен е че свети само лампата на dsc-то без тази другата с удивителната. Дори когато изчистя грешката и се опитам да изключа dsc-то от копчето с задържане втората лампа не светка. Иначе си работи лампата като подам контакт си свети и после изгасва както му е редът. Имам DIS но не мога да работя много много с нея ако някой може да обясни как става въпросното калибриране ще съм много благодарен може и на лично. Писна ми вече да трия грешки и после пак същото поне да установя дали проблема е в датчика и да си знам присъдата че наистина не е евтин.
Мнение от bgpavlp » 24 Апр 2017, 8:24
jorfii написа:.... поне да установя дали проблема е в датчика и да си знам присъдата че наистина не е евтин.
Тия грешки четеш ли ги, или само ги триеш?
До колкото разбирам ти още не си разбрал къде е проблема. Може да не е от датчика на волана.
Аре другия път да постнеш в темата ( не тази, има друга) грешките, които ти записва колата и после да разсъждаваме.
Мнение от jorfii » 24 Апр 2017, 19:16
bgpavlp написа:
Колега подскажи малко коя тема имаш в предвид и веднага ще постна снимки от INPA -та. Както написах колата е е39 и се извинявам че пиша тук но просто не намерих по подходяща тема. Ако темата към която ме насочваш е също от е46 подфорума може би е по добре да не пускам нищо там за да не разводнявам информацията и да не обърквам колегите ,които биха търсили помощ за проблемите си там.
Мнение от bgpavlp » 25 Апр 2017, 10:47
Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
viewtopic.php?f=34&t=219540
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 25 Апр 2017, 16:51
С INPA също трябва да се калибрира. Примерно видео тук: https://www.youtube.com/watch?v=6zNVZwYSVMg и един пост тук: https://www.supermotors.net/forums/thid ... iabas-inpa
Регистриран на: 4.07.2007
Местоположение: варна
Мнение от radenko » 25 Апр 2017, 22:39
а някой знае ли дали става да се калибрира с скенер-диагностиката ?
Мнение от bgpavlp » 28 Апр 2017, 8:31
С BMW Scanner също може да се калибрира.
Мнение от radenko » 07 Май 2017, 21:55
как бихте ли ми обяснили ?
