проблем с радио на Е91
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 22 Авг 2016, 17:13
Привет колеги.
Комшията си купи 06' 320д Е91 и се оплака от следният странен проблем. Радиото му не намира никакви станции, само си "шуми". СД-то работи нормално. Възможно ли е да е откачена антената и заради това да не хваща никакви станции?
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: проблем с радио на Е91
Мнение от Taruno » 22 Авг 2016, 18:45
По-скоро е сдала багажа, чест проблем.
Прегледай кабелите на петата врата, модула вътре дали не е наводнен и ако всичко е 6 търси по моргите, че нов е 500+ лв.
Регистриран на: 6.03.2012
Местоположение: Където си поиска
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 13 Сеп 2016, 15:52
Скоро може да не работи и централното,чест проблем при Е91, късат се кабелите от петата врата както каза колегата Toruno
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 13 Сеп 2016, 21:03
Така се и оказа. Благодаря за отговорите.
Регистриран на: 11.06.2015
Местоположение: морско
Мнение от Black-Power » 13 Сеп 2016, 21:48
А за е90, къде да търсим проблема?
Stop me, if you can ;)
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 13 Сеп 2016, 22:11
Пак в този заден отсек,само без капака на багажника.
Регистриран на: 13.11.2014
Местоположение: Разград
Кара: BMW 320D F31
Мнение от Hussyi » 07 Ное 2016, 21:58
Значи от близо 1 година не бях слушал радио в колата пък тази сутрин рекох да пусна радиото и не хваща никаква станция след голямо търсене намерих една и я чувах с много лошо качесво, но изненадата е тук че като изключих двигателя започна да се чува с изключително добро качество и всички други станции се появиха след това запалих двигателя пак същото и да спомена че антената не е оригинална монтирали са някаде вътре в таблото оригиналната е прекъсната и дава на късо по принцип така си я взех колата
Кара: BMW 320D F31
Мнение от Hussyi » 10 Ное 2016, 20:27
да допълня проблема се появява и при включване само на контакт без запалване на двигателя
Кара: BMW 320D F31
Мнение от Hussyi » 12 Ное 2016, 19:43
Проблема сам съм си създал като съм сложил стационарно зарядно за телефон и сега му сложих един ключ като не ми трябва стои изключено и не пречи на радиото
Регистриран на: 3.03.2017
Кара: e91 320d
Мнение от vlado_e91 » 05 Мар 2017, 15:22
Здравейте колеги,
От седмица карам е91 с голямата навигация.
Днес като запалих колата забелязах, че на дисплея FM и AM за радиото стоят като неактивни бутони и не работи радиото по този начин. CD и AUX си работят. До снощи радиото си работеше без проблем.
Някаквъ съвети?
Мерси предварително и поздрави ;)
Регистриран на: 9.10.2014
Кара: BMW e46 320i
Мечтае да кара: BMW e60 M5
Мнение от todor_335 » 08 Мар 2017, 16:04
Здравеите,
Имам същия проблем на голямата нави неактивен fm/ am режим.При смяна на ключовете с резервните се оправя за момент и после изчезват честотите.
Кара: e91 320d
Мнение от vlado_e91 » 13 Мар 2017, 23:36
Да добавя какво ми направи впечатление - в събота пътувах Варна - Разград като си карах на AUX и с телефона. Като се прибрах след около час излизах с колата и реших да пробвам радиото - работеше. Днес се върнах във Варна и имах малко работа из града с колата - радиото пак изчезна (fm/am пак са неактивни...).
Възможно ли е, тъй като акумулатора е за смяна, да не стига тока на радиото след гасене и палене на къси разстояния, а след дълъг преход ( в случая 130 +- някой др. км) да си позарежда акумулатора и да подкарва радиото?
Поздрави,
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: BMW e90 320d
Мнение от Isys » 25 Сеп 2017, 21:14
Здравейте колеги,
Някаквъ съвети?
Колега оправи ли проблема защото при мен така стана 1 към 1 с твоя проблем!
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 25 Сеп 2017, 21:26
Ресет на CTune модула, защо така става уж е мистерия
Регистриран на: 7.05.2021
Мнение от eos*r » 14 Яну 2026, 14:36
Здравейте, имам проблем с радиото (само БНР в София, Блутут не работи, както и помпата за задната чистачка). Автомила е Е91/2008 - 2.0Д. някой може ли да ме насочи към механик/сервиз в София и/или околностите. Благодаря на отзовалите се!
Назад към E90/E91/E92/E93
