моторът изгасна в движение 318D 20 4D4
8 мнения
- bboiuv
- Регистриран на: 2.03.2014
- Кара: е46 touring 318d '04
- Детайли за колата: 20 4D4 с чип - 143 PS
Става въпрос за автомобила от подписа ми 318D 20 4D4 мотор, 2004 година. Автомобилът изгасна в движение - движех се с около 120 км/ч. На таблото не свети лампата за проблем в мотора. Като постои малко пали за кратко и отново изгасва. В резервоара има достатъчно гориво като винаги зареждам само от големите вериги.
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Re: моторът изгасна в движение 318D 20 4D4
Датчик колянов вал, но без диагностика само ще гадаем.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
overclock написа:Датчик колянов вал, но без диагностика само ще гадаем.
И на мен това ми излезе
- bboiuv
Ами няма ли да свети индикация за грешка ако е датчик?
- bobreti
- Кара: 320д
bboiuv написа:Ами няма ли да свети индикация за грешка ако е датчик?
На мен не светна
- bboiuv
inkubos написа:Имах същия проблем-не несвети
А след като изгасна мотора, след това успя ли да го запалиш отново или окончателно отказа?
При мен след като изгасна, запали отново за 10 сек и след това угасна. Така два пъти и сега окончателно не пали...
Колегата Oci ми даде контакт на човек, при който да я закарам, но вчера не успях. В Понеделник ще му я карам и ще видим какво ще излезе. После ще пиша.
8 мнения
