Виене на 5-та при 90-110 км/ч
6 мнения
- Alyoo
- Регистриран на: 21.02.2016
- Кара: Bmw 318i e46
- Мечтае да кара: Bmw V8
Здравейте колеги сега когато времето стана студено се появи следния проблем пред мен ?!?!Така да го опиша на пета предавка между 90-110км се чува едно виене като че ли карам самолет ,отпускам педала на газта спира натискам пак вие .Предимно го правеше на 5-та до пред месец сега малко и на 4-та почна...та какво ли може да има,какъв ли ми е проблема?Гледам миналия ден при смяната на средно гърне долната пробка на скоростите ми беше цялата в масло ????Какъв ли може да е проблема помогнете моля?!
- nas_kz
- Регистриран на: 24.04.2012
- Местоположение: тук там
- Кара: на бира и шкембе
- Мечтае да кара: по здрави улици
Re: Виене на 5-та при 90-110 км/ч
Колега за малко май сам да си отговориш провери маслото на кутия диф
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Като за начало провери нивото на маслото на скоростите и диференциала.
- Alyoo
300 грама липса при скоростите
Смяната на предавките омекна ,но виенето си остана.Следва утре да видя и нивото на маслото в диференциала.......Ако ми се наложи ремонт на скоростна кутия или диференциал някой може ли да каже майстор и цени горе долу
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Ти смени ли маслото в скоростите, или само доля? Ако не си го сменил е добре да го смениш. Същото важи и за диференциала. Принципно е рядко срещано да вие от ръчна скоростна кутия, но за сметка на това е доста срещано при диференциалите.
За омасляването, може да смениш пробката и да се увериш, че е затегната спрямо спецификацията от BMW. Сега не ми се търси колко точно nm беше но предполагам и сам можеш да го намериш.
Иначе едва ли някой прави ремонт на кутия или диф, по-скоро смяна с друг втора ръка.
- Alyoo
Колега ако е дифа няма ли да вие на всички предавки
Да долях ,но ще сменя цялото утре с 75в90 ,а за дифа какво масло да купя?Днес като я пробвах с 4-та също забелязах ,че вие с 3-та не успях защото шума от двг -то ми пречи .Ще сменя маслата благодаря за мнението и после ще пиша.....
6 мнения
