Темп датчик след суап към M52B28
10 мнения
- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
Здравейте колеги,извинявам се ако има такъва тема но аз не намерих.Проблема е следния-колата е 92ра М50 след което се монтира М52.По схемите в ЕТМ ми излиза че темп сензор за таблото са 2 кабела директно от датчика до таблото но тук идва мистерията...през различните години явно има разлики и на някои ги дават че датчика е на 11 и 12 пин на кръглата букса на двг инсталацията,на други го дават на 4ти и на 20пин.При нас 11 и 12 липсват.А от 4 ти и 20 ти само на единия има пин,мидля че беше на 4ти.Пробвахме единия кабел на маса другия на наличния пин но не показва нищо.Някои друг да е имал такъв проблем,изчерпахме се от към идеи вече...
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Re: Темп датчик след суап към M52B28
Слага се датчик от е34 и се превързват кабелите. Слага се ако имаш дупка и тапа до оригиналните! Става лесно но е при първите м52.
датчика е комбиниран по принцип , единия кабел е сигнал другия е към маса.
Ако нямаш има варианти:
1. сваляш колектора и дупчиш главата и резба за датчик .Мястото е означено.
2. Правиш си тройник с датчик от е34 на маркуча отзад.
3. Слагаш си табло от 34ка голямото табло до 260 ,. там е бош системата и ще ти показва.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
4. Mахаш щуцера, от който излиза отоплението за дросела и бай стругар ти прави адаптер през, който да си завиеш оригиналния датчик към главата.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
И псуваш през цялото време за да спори работата.
- BMWACSCHNITZER
Колата като дойде при мен вече беше с поставен датчик,казаха ми че е от М50то(аз вземах и два от един приятел син и черен) и с него се мъчим толкова време но без успех.И сдруго табло пробвахме и пакне става.Не знам защо и в ЕТМите има разлика с деиствителноста и някои пинове тряаа да са там а ги няма?
- Lenco
- Старши скрапер
Кафяв/виолетов е кабела от температурния датчик до таблото, както и при е21, е30, е36 и е28, сигурно и при Ф30 е така
Та търсиш го къде е, а другия на маса.
- BMWACSCHNITZER
Да знам,в схемите го пише и пробвах точно така както всички ме посъветваха но нещя да тръгне.Пробвах и с 2 различни датчика...ебаси мистерията.Тия дни момчето ще дойде за пореден тестов ден и ще снимам всичките подробности да видим ще измислим ли нещо тоя път.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
и с 8 датчика да пробваш все тая. трябва ти датчика от оригиналния двигател , с буксата от неговата инсталация , връзваш на лилавия към таблото на Х20 и една маса и излиташ в облаците.
Като за начало може да опреш лилавия кафяв на маса и да видиш дали стрелката ще иде в лютеницата, ама малко позачакай чее един вид по бавничка
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Само дето него го продадохме с двигателя и после аз лично купувах чисто нов тоя датчик, дето се мъчат в момента да подкарат
Голяма тъпотия се оказа тва. Май схемата ще е наистина с ново табло, щото тва май не го бива.
Още преди да свапнем мотора, стрелката си правеше квото си искаше и реагираше само на удар
Адашче, обясни на Андрей като дойде, че има нужда от валове, не от айфон
- BMWACSCHNITZER
В крайна сметка го оправихме-първо пробвахме кабела на маса,стрелката отиде в лютеницата и разбрахме че таблото не е проблем.След това доиде ключовия момент
един приятел изкара някъв Е30ков датчик с 1 пин които забихме и всичко заспа.Не мога да си обясня защо със другите датчици стрелката не мръдваше...
10 мнения
