някои да обясни за тези"пеперудки" на 320д
- mi6obmw
- Регистриран на: 12.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е38, Е53
- Мечтае да кара: ново
Re: някои да обясни за тези"пеперудки" на 320д
След като ги махнах преди година, реших да възтановя системата. Изчистиш всичко до блясък( колектор, пеперуди и егр), смених вакумите със силиконови(много съм доволен от тях) и върнах всичко по местата. Смятам така да я карам, като свалям и почиствам всичко да кажем на около 15-20к, или 1,5 до 2години.
- lyu_records
- Регистриран на: 5.07.2010
- Кара: Каквото си иска
- Детайли за колата: Обикновенно много бърза
Първите 200 000 км няма ядове, проблема идва от синдрома на многото километри а е46 вече изключително рядко се намира под 300 000 км особено дизеловите, но това само извън България тука всичките са на по 120 000, максимум 180 000.
Аз имам познат, който като си купи кола си прави километража на 0 км за да си знае колко си е врътнал
Във възстановяването на системата няма нищо лошо но са си разход от които не съм сигурен дали има смисъл. Километри се въртят в цяла Европа дори закона да не го позволява, изписва се подмяна на уредите на таблото и е не доказуемо че с цел са се въртяли
Относно изревалите, лично съм виждал спукано бутало от вихрова клапа на 320d и дълбока драскотина на блока.
А извода е прост, като се разглоби колектора се вижда състоянието им. Решенията са или нови като колегата, или режем както направих аз когато имах Е46 преди 7 години.
От което не виждам смисъл защото наточена е46-ца си е баба ми на високо токчета.
- nikolaymitov
- Регистриран на: 16.10.2016
- Кара: BMW E46 330D автоматик,седан
- Мечтае да кара: M3
Здравейте,смятам и аз да махам "пепепудите" на моята 330Д,2002г.,184к.с.,автомат та ме интересуват координати на някой,който може да извърши тази операция от региона на гр.Враца,гр.Плевен...От гр.Б.Слатина съм.Благодаря предварително на отзовалите се.
- nikolaymitov
То хубаво да чета,ама като не намирам това,което ми трябва....
Колеги,бихте ли ме насочили от къде в БГ мога да купя въпросните тапи /да са качествени/,но не знам какъв им е размера.Може ли да се разбере какъв е по двигателя,преди да започне разглобяването?
- BobbyD
- Регистриран на: 15.09.2016
nikolaymitov написа:Здравейте,смятам и аз да махам "пепепудите" на моята 330Д,2002г.,184к.с.,автомат та ме интересуват координати на някой,който може да извърши тази операция от региона на гр.Враца,гр.Плевен...От гр.Б.Слатина съм.Благодаря предварително на отзовалите се.
Има инструкции в интернет бол, ако мислиш че ще се справиш, ти си
- nikolaymitov
BobbyD написа:nikolaymitov написа:Здравейте,смятам и аз да махам "пепепудите" на моята 330Д,2002г.,184к.с.,автомат та ме интересуват координати на някой,който може да извърши тази операция от региона на гр.Враца,гр.Плевен...От гр.Б.Слатина съм.Благодаря предварително на отзовалите се.
Има инструкции в интернет бол, ако мислиш че ще се справиш, ти сиако ли не, всеки читав майстор би могъл да се справи, за справка в Пловдив ми ги махнаха за 30тина минути срещу 20 лева
Колега,а при теб как се отрази махането им?Имаш ли вече наблюдения -разход,мощност,гасене на двигател,грешки някакви??? Тези 20 лева са за работата,нали?Отряза ли ги или тапи?
- BobbyD
nikolaymitov написа:BobbyD написа:nikolaymitov написа:Здравейте,смятам и аз да махам "пепепудите" на моята 330Д,2002г.,184к.с.,автомат та ме интересуват координати на някой,който може да извърши тази операция от региона на гр.Враца,гр.Плевен...От гр.Б.Слатина съм.Благодаря предварително на отзовалите се.
20 с тапите, грешки няма, в разход и мощност разлика не усещам, двигателя е пушка
- trqbvadasilud
- Регистриран на: 13.11.2016
Да попитам, че и аз съм от Пловдив - Къде ти ги махнаха и колко струваше (пеперудите)?
- BobbyD
trqbvadasilud написа:BobbyD написа:nikolaymitov написа:Здравейте,смятам и аз да махам "пепепудите" на моята 330Д,2002г.,184к.с.,автомат та ме интересуват координати на някой,който може да извърши тази операция от региона на гр.Враца,гр.Плевен...От гр.Б.Слатина съм.Благодаря предварително на отзовалите се.
Ако искаш пиши на лс да ти обясня да няма реклами тука
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
BobbyD написа:nikolaymitov написа:BobbyD написа:nikolaymitov написа:Здравейте,смятам и аз да махам "пепепудите" на моята 330Д,2002г.,184к.с.,автомат та ме интересуват координати на някой,който може да извърши тази операция от региона на гр.Враца,гр.Плевен...От гр.Б.Слатина съм.Благодаря предварително на отзовалите се.
Как 20лв с тапите?Подарили ли са ти ги
Изпитан и по-добър вариант е да се купи колектор без пеперуди оригинално,така със сигурност няма да има течове и драми
- nikolaymitov
(bubsa) написа:BobbyD написа:nikolaymitov написа:BobbyD написа:nikolaymitov написа:Здравейте,смятам и аз да махам "пепепудите" на моята 330Д,2002г.,184к.с.,автомат та ме интересуват координати на някой,който може да извърши тази операция от региона на гр.Враца,гр.Плевен...От гр.Б.Слатина съм.Благодаря предварително на отзовалите се.
Как 20лв с тапите?Подарили ли са ти гиТо и труда и тапите са повече пари.
... и колко да струва този нов колектор или втора употреба такъв?Взимал ли е някой?
- BobbyD
То тракторчето влезе за повечко неща и тапите бяха из между другото, иначе не знаех че има направо такъв колектор без тях
- NGeorgiev
- Регистриран на: 15.11.2016
- Местоположение: с.Труд
- Кара: Е46 320D 150
И аз махнах моите преди няколко дни. Изчистих и ЕГР който беше залепнал, колектора не можах да изчистя добре, не знам вие как успявате. Не съм слагал тапи, навих резба М6 и залепих болт със силикон за гарнитури, както беше показал някой от форума мисля, че се получи много добре. Като резултат, сякаш колата започна да подема малко по-леко в ниските обороти, и май свали разхода с около 0,5л, но това по скоро е от отпушването на ЕГР.
Бяха ми разменени вакуумните маркучи за пеперудките и шлюзовете, така като запаля и трябва да затворят шлюзовете, са затваряли пеперудките и все на затворени съм карал
Колата ми я докараха преди месец и половина от Германия, май и там има баш майстори
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
пичове ,тоя проблем засяга ли Е60 със 163 коня мотора ?
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Едно видео за тези, които са избрали да карат с пеперудки или мислят да не ги свалят.
https://www.youtube.com/watch?v=QJ89WrSVxeQ
И запомнете, че човекът във видеото е имал късмет.
