Проблем с заключването
Регистриран на: 31.10.2016
Мнение от l00p » 31 Окт 2016, 12:11
Здравейте,нов съм в форума и предварително се извинявам, ако съм объркал раздела в който пиша.
Имам следния проблем, когато заключвам колата дясната врата не се заключва, като проблема не е в централното - опитва се да я заключи, но не успява, според вас къде може да е проблема ? Благодаря на всички отзовали се !
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с заключването
Мнение от zvetiko » 31 Окт 2016, 13:55
l00p написа:Здравейте,нов съм в форума и предварително се извинявам, ако съм объркал раздела в който пиша.
Колега, трябва да свалиш кората на вратата и ще видиш причината- лостов механизъм, двигателчето на ЦЗ, бравата...
Мнение от l00p » 31 Окт 2016, 19:44
Благодаря,ще свалям да видим.
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 31 Окт 2016, 19:45
А къде се намира това двигателче за централното закл. че и при мене от вчера нещо се прецака постепенно и вече грам не работи погледнах и бушона здрав е. Проблем е че не мога да си отворя и багажника защото е сменян патрона и нямам ключ :)
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 31 Окт 2016, 20:12
На всяка врата. Ако не ти отключва нито една, то значи проблема не е там.
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 31 Окт 2016, 20:58
Не знам какво може да е значи от вчера с ключ като си отключвам без значение дали е лявата или дясната врата се отключваше едвам едвам се едно ми е паднал много акумулатора. А днес си пойграх така 2 мин и спря да работи съвсем. Няма отваряне и на багажника.
Има ли някаде някакви релета или???
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 31 Окт 2016, 21:17
Преди и моите бяха така! След отваряне,почистване и гресиране/смазване на ново,нещата коренно се промениха.Да не би заради студа да ти задържа и да не отваря както трябва?
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 01 Ное 2016, 16:54
ildivvy написа: Да не би заради студа да ти задържа и да не отваря
Не ми се вярва а и не е толкова студено..
Значи само във врата да гледам няма другаде други работи за централното. А багажника някакви идей как да го отворя както споменах е със сменен патрон.? :dunno:
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 02 Ное 2016, 22:16
Най-безболезнено е ключар. После сваляш ключалката , пренанареждаш я за твоя ключ и така.
Send from Tapatalk on Windows 10 phone
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 03 Ное 2016, 14:57
mafiata_ написа:
Зависи какво ти е купето. Ако имаш достъп до багажника от вътрешната страна на купето свали корите над ключалката и има едно лостче, което свързва машинката с ключалката. Дръпни го и ще се отвори. Възможно е и самото то да се е откачило и за това да не ти работи ключалката.
Ако си с ламарини зад седалките набий един шут на ламарината за ски сака и тя ще падне. Тогава ще е по-удобно да развиеш куката в купето за която се захваща ключалката на бравата. Отваряш и си търсиш проблема на спокойствие.
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 03 Ное 2016, 15:33
Оправих проблема вчера.
И все пак беше изгорял бушон (въпреки че няколко пъти гледах :D :dummy: викам преди да свалям корите на вратите пак ще погледна ) а багажника го отворих както колегата е писал по-горе с побутване на лостчето (разгледах маханизма от едно друго купе). Самата брава трудно се движеше и я свалих да я смажа малко с масълце защото не се е връщала достатъчно и централното няма как да го отвори. Предполагам за това като съм си и пойграл и е изгорял бушона.
