Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от ares2 » 14 Окт 2016, 23:09
може да ги байпаснеш и горе където излизат тези метални тръби при сервото извади отва което идва от към мотора в тях и го свържи заедно
вашите системи са супер лесни ..
погледни горе в линка ми с какво се боря.. колектор, термостат, клапан за посока и електромаднитен кран.. :smoke:
Мнение от ares2 » 16 Окт 2016, 0:29
ето това ограденото някой може ли да каже къде отива?
тук е н адонора но мотора го нямаше за да проследя :ranting:
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 16 Окт 2016, 19:37
Ivo_Borisov написа:Ами като съм вадил печката, тия маркучи си останаха, откачих ги от водната помпа. Най удобни са те според мен.
Колега, а водната помпа не е ли вътре в печката, тоест да е част от печката?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 16 Окт 2016, 21:45
Тя е захваната за печката, не е в нея и за да я махнеш откачаш водните маркучи от помпата. А и помпата се държи на един болт и скоба, лесно се маха.
Мнение от FaceOff » 17 Окт 2016, 11:12
Ivo_Borisov написа:Тя е захваната за печката, не е в нея и за да я махнеш откачаш водните маркучи от помпата. А и помпата се държи на един болт и скоба, лесно се маха.
Ясно, мерси колега!
Освен това четох по чужди форуми, че за байпас на маркучите на помпата е нужна тръбичка с приблизително ф20мм. Тия дни ще видя дали ще се справя :)
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Мнение от bigdady » 17 Окт 2016, 16:35
Колега ти твоята къде ще я даваш на ремонт и горе долу какви пари излиза? Защото моята не см я чувал до сега да работи никога.
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 18 Окт 2016, 9:00
Преди да я свалиш пробвай първо да я ресетнеш , правеше се нещо с бушона !
Регистриран на: 3.02.2014
Кара: BMW E39 525 dA Touring
Мечтае да кара: BMW F11
Мнение от feron » 18 Окт 2016, 13:28
bigdady написа:Колега ти твоята къде ще я даваш на ремонт и горе долу какви пари излиза? Защото моята не см я чувал до сега да работи никога.
Аз съм много доволен от сервиза във Варна. Печката я оправиха за сравнително скромна сума пари. В темата по напред мисля че са публикувани контакти. Спомням си, че се казва Веселин.
Мнение от FaceOff » 19 Окт 2016, 19:17
Варна - https://www.olx.bg/ad/webasto-montazh-serviz-prodazhba-ID1eCfN.html#16485aa404
София - https://www.olx.bg/i2/ad/diagnostika-i-remont-na-pechka-za-kola-markite-webasto-eberspacher-ID5vfCy.html#:1710e79e70
Регистриран на: 13.09.2016
Кара: e39 525d
Мнение от giwanov » 02 Ное 2016, 19:58
Някой да е запознат с грешката "combusation air fan" ?
Аз нещо не успях да намеря информация.
Мнение от ares2 » 07 Ное 2016, 11:32
това трябва да е вентилаторчето на печката което нагнетява въдух за да гори
то се дивжи много близо до алуминиевата основа и когато корозира скапания корпус на печките лопатите му започват да се допират към метала и то се товари и изгаря
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Ное 2016, 12:09
giwanov написа:Някой да е запознат с грешката "combusation air fan" ?
Аз досега не съм срещал изгоряло вентилаторче, но съм срещал много печки с тая грешка и проблем в електрониката.
Регистриран на: 6.02.2007
Мнение от numizmat » 07 Ное 2016, 21:22
Колеги, през навигацията на майтап вчера настроих печката с час 7.30. В 8ч като влязох в колата духаше. Това ли е принципа на работа ?
Мнение от FaceOff » 08 Ное 2016, 0:42
Когато е настроена на таймер, тръгва в часа, който си и задал и работи половин час, ако акумулатора е над 11,5в. Иначе, винаги при температура под 5 градуса, се включва с отварянето на вратата, и работи докато антифриза достигне 70, или 75 градуса беше.
А топло ли духаше, беше ли ти загряла колата и пушеше ли под шофьорската врата?
пп. И един въпрос - в тръбичката от която смуче въздух има ли някакъв филтриращ елемент, защото реших да го измия и отвътре започнаха да излизат разни парцаляци, общо взето мизерия. Ако набутам вътре някакъв дунапрен достатъчно ли ще е?
Мнение от numizmat » 08 Ное 2016, 7:54
Духаше хладен въздух, но под седалката не пушеше.
