Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
Re: Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
Здравейте Колеги, дали в двата кабелни снопа има кабели,отнасящи се за парктроника? Понеже ту ми работи,ту не! Като грешка ми дава 2 задни датчика,но не е от тях, та мисълта ми е да не би инсталацията да минава във въпросния кабелен сноп и да е прекъснат някъде и от там да работи кагато си направи контакт?
И заключването от ключа започна да си заключва когато си иска..така че съм сигурен че имам там проблем! Просто ме интересува дали PDC кабелите минават също от там ? Също така си настройвам езика на централния дисплей да е Английски и след престой ...като запаля колата си е пак на дефолтския Италиянски...все едно си губи паметта
Това свързано ли е пак с въпросния кабелен сноп или е другаде проблема?
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
niko_330d написа:Здравейте Колеги, дали в двата кабелни снопа има кабели,отнасящи се за парктроника? Понеже ту ми работи,ту не! Като грешка ми дава 2 задни датчика,но не е от тях, та мисълта ми е да не би инсталацията да минава във въпросния кабелен сноп и да е прекъснат някъде и от там да работи кагато си направи контакт?И заключването от ключа започна да си заключва когато си иска..така че съм сигурен че имам там проблем! Просто ме интересува дали PDC кабелите минават също от там ? Също така си настройвам езика на централния дисплей да е Английски и след престой ...като запаля колата си е пак на дефолтския Италиянски...все едно си губи паметта
Виж си пдц модула, в багажника на дъното. Също така може (така и предполагам) да имаш спукан парктроник и да прекъсва при навлажняване или когато си иска(аз имах) затова ги провери един по един. Има тема за парктрониците
За езика - незнам от лъде може да е, някой друг колега ще каже. А как ти е акумулатора ? И какъв проблем със аноповете имаш?
- GIGA
- Регистриран на: 22.04.2016
- Местоположение: БУРГАС
- Кара: BMW 525/E61 2004g.
колега и при мен беше така.ту работи ту не .забелязах .че наи добре
работи когато вали или е много влажно. на диагностиката показа заден
ляв,че е проблемен смених го преди една седмица и засега нямам проблеми.
така ,че смени ги но пък за два датчика не е много евтино.
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Колеги,от известно време не ми работи пръскалката на задното стъкло.Свалях спойлера с третия стоп,но там маркучето си е ок,не е излязло.
Вчера пак пробвах да пръскам отзад на стъклото и видях че течноста изтича отзад през лявата отточната тръбичка под бронята.Къде може някъде по веригата да се е извадило?
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- Neckros
- Регистриран на: 21.10.2013
- Местоположение: гр. София
- Кара: син кораб с нафтова печка
- Мечтае да кара: E61 M5
ICHIBAN написа:Намерх клип в youtube където е показано как се маха:
https://www.youtube.com/watch?v=j9jX2cA-NWw
Тука въпроса ми е къде се слага дунапрен:
Профилактика/предотвратяване: Състои се в отваряне на спойлера и монтиране на елементи от дунапрен, които да притискат капака на кутията на модула, за да не влиза вода в нея. Вижте следния DIY документ за тази цел: http://bibilicious.com/bmwpower/E61%20- ... roblem.pdf
В смисъл точно под сполера в/у кутията в която стои антенния модул или м/у кутията в която стои модула и самия него?
И аз същото питам, но не можах да намеря инфо по въпроса....
- The_Bear
- Регистриран на: 12.02.2017
- Местоположение: Враца
- Кара: с три педала.
- Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Neckros написа:ICHIBAN написа:Намерх клип в youtube където е показано как се маха:
Аз като отварях там да видя какво е положението, обиколих този капак на модула със силикон за стъкло (прозрачен) и местата където влизат кабелите. Сигурен съм, че вода няма да влезе дори с канчето да го поливаш. Ако се наложи да се отваря, срязва се силикона с макетно ножче и готово. А това с подлагането на дунапрен ми се стори малко "непрофесионално"
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Колеги,кажете къде качествено могат да ми оправят снопа на багажника?
Предпочитам от личен опит да сподели някой,държа да стане както трябва!
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
MPOWERfan написа:Колеги,кажете къде качествено могат да ми оправят снопа на багажника?
На бул. Цветан Лазаров в София има едни жичкаджии до Ем-комплекта в Дружба. На мен ми правиха снопа на е34-ката и вече повече от година не е мръднал.
Иван се казва едното момче - 087877 0025.
По спомем на мен ми взе 20лв за работа, кабели, шлаух и т.н
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Колеги относно "4. Кабелен сноп към задния капак: късане на кабелите"
Линковете в поста са невалидни, някой има ли информация колко са дебели кабелите в снопа?
Ако има различни дебелини какви са и по колко броя от дебелина са?
Мисля утре да ги отворя и се предполага, че са за подмяна, не ми работи нагревателя на задното стъкло, а от вчера почнаха се губят някои радиа, тези с по силен сигнал се чуват, останалите заглъхват и изчезват.
Видях, че антената е в спойлера на задната врата, та вероятен виновник, ще са сноповете според мен
- ICHIBAN
За подгрев на задното стъкло кабела е в левия сноп,мисля че беше кафяв.
Ако не си в час,не се захващай сам да ги правиш.Бая пипкава работа е.Затова
и рядко някой се наема да ги прави.
да се гордея.
да се гордея.
- vld
- Старши ентусиаст
ICHIBAN написа:За подгрев на задното стъкло кабела е в левия сноп,мисля че беше кафяв.
Вчера смених всички кабели които са в снопа за антенния модул и отварящото се стъкло.
Те се намират отдясно в лявата част на пантата, тези които са за цялата задна врата в дясната част на пантата бяха здрави, а и там всичко ми работи.
Обаче подгрева на задното стъкло все още не работи.
Кафявия кабел в лявата панта изглеждаше отлично, той върви паралелно с маркуча за течност за чистачки, там не съм пипал нищо защото едно че нямаше никакви видими нарушения по изолацията, второ от вътрешната страна като махнах говорителя и маншона в който минават кабелите общата изолация на сопа беше различна от фабричната, кабелите не бяха омотани с черна изолационна лента която обикновено се среща в БМВ, а бяха в изолация тип мрежа, тази която ползват китайците за изолация на ксеноновите кабели, такава съм виждал и на комплекта който предлагат в ибей за ремонт на кабелите.
Но може и да бъркам и точно там да е останал проблема, в точно този кафяв кабел.
Доста е тежко за ремонт, но доста повече време ми отне да намеря подходящи проводници, събота в София почти нищо не работи, а което работи не продава това което ми трябва....
Накрая взех от един познат от една кола която разпродава на части подобни на оригиналните кабели само, че такива които са седели в купето и не са прегъвани и падна едно снаждане...цял ден утрепах само с това.
А колега да знаеш кое е релето което отговаря за подгряването на задното стъкло, остава да го проверя и него.
И съответно самия нагревател, какво съпротивление трябва да дава?
Съмнявам се вече да не са го повредили при монтаж на фолиото което има на прозореца
Всъщност кафявия кабел в лявата панта не е ли "маса", а червено със синьо в дясната панта който е със същата дебелина да е "+" ?
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
Реже се всичко от тонколоната до малко след пантата и се праят снадки с нова комутация за да няма никога повече проблем.Някога видимо не се вижда прекъсване!Около 2 часа отнема "гъзенето".Мерцедес Е класа (седан и комби) страдат от същите болежки.
- noiseless
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: E63 650i '06
Още един плюс за Иван, който колегата Дачко е препоръчал по-нагоре.
За смяна на кабелите на Е61 ми взе 60 лв. - труд и материали.
На едно място ми искаха 300лв!
Здравей колега,дай малко повече инфо за ремонта.Всички кабели ли преправя и колко време отнема.
По - конкретни впечатления от майстора.Наясно ли е напълно с този ремонт
- damian2112
- Регистриран на: 8.09.2016
- Кара: G05 LCI xDrive40i
И аз се добавям да следя темата, че и при мен има нещо прекъснато там и не ми работят реотаните на задното стъкло + пръскалката.
