Скъсано жило на преден капак, помощ
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 29 Окт 2016, 14:53
Голям проблем с това жило.Скъса ми се жилото на капака, обаче на отворен капак :) скъсано е до дръжката за отваряне разглобих, обаче явно в предната част нещо го спира да бъде изкарано. Под кутията с кабели и бушони ли минава и в част от калника? Моето жило минава през някаква празнина в калника и влиза директно в купето. Там дето казват че е свързано на 2 части тази свързаност аз няма как да я видя, ето каде се вижда и после чак оттатък до дръжката в купето. Там отпред до рогатката където се вижда на снимката жилото после се вижда чак в колата, в тая кухина на калник никав достъп нямам. Свалях подкалника и там нямам....
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Re: Скъсано жило на преден капак, помощ
Мнение от raptorxbg » 29 Окт 2016, 17:34
По спомен е някъде зад подкалника... Погледни пак там.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 29 Окт 2016, 18:37
Смених го, баси луда работа, голям зор, по късно ще пусна снимки, малко трудно се връща може би щото не го смазах.... Задължително се сваля калника!
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 29 Окт 2016, 19:45
Смажи и машинките (бравичките) които заключват капака.
Иначе започват да се движат трудно и натоварват жилото.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 29 Окт 2016, 21:11
Чак пък толкова зор ? минава зад говорителя и от там излиза зад калника през маншон. Закачаш го на ключалките, някой ти държи ключалката отворена или просто мушкаш, дръжката на някоя отверка да я държи отворена, слагаш жилото на ръчката в купето и готово. Стига да си свалил калника.
Регистриран на: 14.01.2012
Кара: bmw
Мечтае да кара: М3,М4
Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 29 Окт 2016, 22:36
Поне при е 46 е направена по лесна смяната му :mrgreen:
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Мнение от Silverlight » 30 Окт 2016, 0:59
vasilzlatkov85 написа:Поне при е 46 е направена по лесна смяната му :mrgreen:
Как? Защото и моята се скъса... :mhihi:
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 30 Окт 2016, 1:24
Silverlight написа:
Коя част на жилото ти се е скъсала(понеже е от две части),тази от към капака или от към ръчката от където се отваря от вътре,обикновено се късат от ръчката вътре и смяната е доста лесна и сам може да си го смениш,около 50 лева струваше по спомен,може и да си го направиш,стига да ти се занимава разбира се :mrgreen:
Мнение от dreadx » 30 Окт 2016, 17:36
А може и да пригодиш някакъв накрайник за дърпане (доста от колите са така) - сваляш ръчката с пружината, която опъва края на жилото (и си я прибираш, да си я пазиш - "временно").
Към края на жилото закачаш някакъв накрайник - например с помощта на електричарска клема с винтчета, или вариант 2: с някое болтче, в средата на което има две гайки с шайби - защипваш откачения край на жилото между шайбите и стягаш.
Не е като с ръчка, но пък се прави за 2 мин. с подръчни материали и не изисква някакви специални умения.
На много коли съм виждал подобно решение и не бих казал, че собствениците им са някакви измекяри - просто са си решили проблема по най-бързия и лесен начин - няма да се занимават цял ден с едно жило, я.
И вече различните други варианти са: - да си намериш жило от морга, да си купиш ново, да пригодиш велосипедно жило от 1.50 лв. (за да използваш Т-образния накрайник в края му).
Или да си направиш такъв Т-образен накрайник и да го запресоваш в края на старото жило (може би ще трябва да отрежеш и от бронята 1-2 см., за да се запази хода на жилото).
Но преди това трябва да се прецени кое до колко е възможно и подходящо - май с велосипедно жило в домашни условия е най-лесният вариант.
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 01 Ное 2016, 18:24
Скъса се точно от там където се дърпа, само че на 4-5 сантиметра по-отвътре сега, като ми потрябва да отворя предния капак дърпам с клещите. :mhihi:
Мнение от dreadx » 01 Ное 2016, 22:45
Ами значи му приспособи някаква дърпачка, за да можеш да го отваряш и с голи ръце, а не само с клещи - и го зарязвай да си виси там. - пък някой ден като ти дойде музата, ще го поправиш с велосипедно жило.
Не режи от бронята, че после ще трябва да сменяш и нея.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 02 Ное 2016, 11:36
Silverlight написа:Скъса се точно от там където се дърпа, само че на 4-5 сантиметра по-отвътре сега, като ми потрябва да отворя предния капак дърпам с клещите. :mhihi:
Купи си ново, не струва хиляди.
Щом се е скъсало не са центровани ключалките или не са почиствани и смазвани.
След неколкократно отваряне с клещи са накъсва и няма къде да го хващаш, а ако продължиш така се къса от ключалката, която прави проблем .... следва трошене на бъбреци, въздуховоди .... най-лошия филм, но съм го виждал на живо, и повярвай ми става, когато най-много ти трябва да отвориш капака.
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 02 Ное 2016, 21:11
По спомени около 120лв е ново. Поне толкова са му казали на един познат със същия проблем.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 02 Ное 2016, 22:21
Номенклатурен номер : 51231960853
Описание : ЖИЛО ПРЕДЕН КАПАК *Е36/4*
Ед.цена (с ДДС) : 50.21 BGN
Няма наличност
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 03 Ное 2016, 9:39
за 15 лв. го взех втора ръка заедно с ключалкие , може би извадих късмет, не беше жило, а нещо като тел изглежда ми вечно, :mrgreen: . Но първо ги обезмаслих, след това ги накиснах в нафта за една вечер, смазах ги, със старото масло от колата, в което имаше и добавка, малко грес Ни сега капака се отваря с поглед. Не знам обаче колко е удачно самото жило да се смазва във бронята, по спомен от преди когато карах колело, маслото разяждаше жилата.
