Реставрация на волга - ГАЗ 24
24 мнения
- dark0
- Регистриран на: 20.11.2009
- Кара: 320ci 170 к.с.
- Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
Здравейте колеги
Преди време купих една волга с целта да я реставрирам и "тунинговам" леко.
В момента е вкарана за изкърпване и пребоядисване.. дотук добре, но имам един проблем, за който не мога да намеря оптимално добро решение, а именно, че искам да я направя с предни дискови спирачки
Имам двигател от ГАЗ 53 V8 и ще го сложа във волгата ( пасва почти перфектно ), но за да мина технотест ( искам да я узаконя с този двигател ) ми искат предни дискови спирачки ...
Доста теми по форуми изчетох, но не открих такъв вариант..
Знам, че тук доста колеги ще могат да дадът адекватно мнение, как би могъл да се осъществи този проект
Благодаря предварително
Re: Реставрация на волга - ГАЗ 24
В руските сайтове има доста теми по въпроса. Ето една: https://www.drive2.ru/l/530965/
За съжаление руският не ми е силен и не мога да помогна повече.
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
dark0 написа:Здравейте колеги![]()
Колега, зависи в какви форуми си търсил... Как си с руския?
https://www.google.bg/search?q=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%83+24&safe=active&biw=1280&bih=885&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj0zbCpuf3PAhWGzxQKHRT2DUgQ_AUIBygA&dpr=1#safe=active&q=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7+24
https://www.google.bg/search?q=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%83+24&safe=active&biw=1280&bih=885&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj0zbCpuf3PAhWGzxQKHRT2DUgQ_AUIBygA&dpr=1#safe=active&q=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%B7+24
https://www.google.bg/search?q=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%83+24&safe=active&biw=1280&bih=885&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj0zbCpuf3PAhWGzxQKHRT2DUgQ_AUIBygA&dpr=1#safe=active&q=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%B7+24
Пълно е с информация по въпроса - има и за предния, и за задния мост:
https://www.drive2.ru/l/807903/
Явно се продават такива комплекти...
Excellent! Steven is my name!
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Лично аз смятам, че с преходни планки между шенкела и апарата, работата няма да се хареса в технотест или там където ще я регистрират. Попитай ги предварително. Варианта със скритата зад главината планка изглежда по-добре.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Намери си предни шенкели с дискове, би трябвало последните волги да са с дискове, ако не са пробвай с нещо друго руско, Москвич или Лада, изглеждат със сходно революционно окачване.
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
- Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
Copy-Paste
http://www.classiccar-bg.com/index.php/ ... 491.0.html
Боримечката,не се хаби с линкове,явно трябва да му го поднесеш сготвено,нарязано,сдъвкано,и ако може да му го изпълниш и да почерпиш!
- Borymeckata
Един приятел си направи УАЗ-ката с 4 дискови. За мен такова упражнение е безсмислено, но ако е полезно за някого - мога да дам телефон за връзка, пък вие си обменяйте опит...
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Tърси къде има руски скрап, ама бая разнообразие ще ти трябва: Уаз, Патриоти, Газ, Газели, Соболи. Тая моторетка като я нахлузиш, най - вероятно и пружините отпред ще обере
Доставките от Русия не знам как са, ама по-скоро натам се ориентирай за части.
Ubi dubium, ibi libertas
Колега, ти чел ли си нещо изобщо за Волга ГАЗ 24? Имаш 4 цилиндров двигател ЗМЗ-402.10 / 4026.10 (в добрия случай) с
рабочий объем: 2,445 л,
степень сжатия: 8,2,
номинальная мощность при 4500 об./мин.: 73,5 кВт (100 л.с.),
максимальный крутящий момент (брутто), Нм (кгсм): 182,4 (18,6) при 2400-2600 об./мин.,
масса: 181/184 кг,
и искаш да го смениш с
Марка: ЗМЗ-53
Тип: Бензиновый
Объём: 4 250 см3
Максимальная мощность: 115 л. с., при 3 200 об/мин
Максимальный крутящий момент: 284 5 Н·м, при 2 000 об/мин
Да превеждам ли? Какво ще "тунинговаш" с един по-голям, по-тежък, не много по-мощен и по-нискооборотен двигател? Ако ще сменяш скоростна кутия и дифенренциал е друго.
масса: 181/184 кг,
Марка: ЗМЗ-53
Тип: Бензиновый
Объём: 4 250 см3
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
BMW_POWER написа:Объём: 4 250 см3
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
steeN написа:BMW_POWER написа:Объём: 4 250 см3
Как успяват да извадят толкова малко мощност от литър
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Boyadjiev написа:steeN написа:BMW_POWER написа:Объём: 4 250 см3
Как успяват да извадят толкова малко мощност от литър![]()
Както американците успяват да извадят и по-малко от литър
- hell's angel
Тя газката си е пикап
- steeN
А бе ташак е, квото и да си говорим
Ей на Форд Мустанг 69 -
250 cu in (4.1 L) Thriftpower I6 (1969–1970) 1-barrel 155 bhp (116 kW; 157 PS) @ 4,000 240 lb·ft (325 N·m) @ 2,600
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: на късмет и надежди...
По-добрия вариант: купе от волга на шаси от Е34
https://www.drive2.ru/r/gaz/288230376152041584/
Още по-добър вариант
https://www.youtube.com/watch?v=Wpm6bb32PPw
24 мнения
Потребители разглеждащи този форум: jiksyn
