e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на положение
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на полож
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 27 Окт 2016, 10:01
добре бе , дарукарски такива колко ще струват?
Регистриран на: 5.03.2008
Мнение от leTransporteur » 27 Окт 2016, 10:24
200 кинта общо без наличности
Карай бързо
Стигни 'пръв
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 27 Окт 2016, 10:30
Jordana написа:Химията си е напълно в ред :
..........One problem with high concentrations of methanol in fuel is that alcohols corrode some metals, particularly aluminium. An acid, albeit weak, methanol attacks the oxide coating that normally protects the aluminum from corrosion:
6 CH3OH + Al2O3 → 2 Al(OCH3)3 + 3 H2O
The resulting methoxide salts are soluble in methanol, resulting in a clean aluminium surface, which is readily oxidized by dissolved oxygen. Also, the methanol can act as an oxidizer:
6 CH3OH + 2 Al → 2 Al(OCH3)3 + 3 H2.......
В бензините има опрделен процент био съставка , тоест проблема е потенциален с метанола . Това че някой не е имал проблем с медни тръбички не значи че проблема със силната агресивност на метанола към цветни метали и сплави не съществува. За мен лично варианта с медни тръбички има един съществен недостатък - лесно се мачкат . Ниската механична устойчивост също е недостатък в сравнение със стоманените горивопроводи . Цената на медта не е ориентир - 7-8 метра медна тръба ф10мм струва около 15-20 лева тоест около 30лева примерно за двата горивопровода . Стоманените тръбички едва ли ще са по евтини .
Доколкото знам в цяла Европа и Щатите биокомпонента в бензина е 5-10% Етанол, не Метанол, колега ;)
Регистриран на: 1.07.2012
Мнение от 4iko » 27 Окт 2016, 22:37
b00st написа:
Има ли значение след като и двете са алкохол? :mhihi: Нещо пак тръгна в грешна посока темата. Който има желание да извади/преведе всички плюсове и минуси за съответните маркучи и горива. Аз съм си прочел нещата, но нямам време да обобщя всичко. Затова ще кажа само, че светът се развива, медните тръби вършат работа, но излизат по-добри варианти. Алуминиевите имат подобни на медните свойства, стоманените са твърди и се пукат, а пак алуминиевите имали шанс да се спукат, защото подобно на стоманените... Това само на пръв поглед от нета, без да задълбавам. За финансите беше ясно отначало, за салоните го коментирахме и т.н. После остава да поспорим дали да е турбо или суперчардж и какви джанти да има :bang: ...нЕмам думи...
Мнение от leTransporteur » 28 Окт 2016, 19:15
Така и така се забавих с тия тръби и майстора не може да ме чака, та като си я взема обратно може би ще си сложа оригинални, намерих ги за към 170лв.
Малко снимки от майстора (не знам дали обръщате внимание, но досега не съм виждал майстор, да си снима целия процес на работа и да ти показва какво е направил, а не да замаже и да ти каже готова е!)
Карай бързо
Стигни 'пръв
Мнение от leTransporteur » 30 Окт 2016, 0:27
Днес си поиграх с малко дреболиики и подобни:
Тапицирах задната кора, на места я прецаках малко, тук не си личи, общо взето е добре:
Оправих една забележка (дупка, може би е било прогорено) на подлакътника на една от вратите. Мацнах я с кит и боя и доста добре се замаскира. Забравих да снимам преди това:
Оправих и дупките на централната конзола, до мойте крака, предполагам че са били от газова или кой знае от какво. Малко по малко като разглабях автомобила, виждах какви ли не мизерий и циганий от предишните собственици, че направо ме фаща яд в какви ръце мизерни и некадърни е била ..
Та тез грозни дупки и тях запълних с кита и мацнах с боя, но нещо не ми се играеше много. А и в крката ми не се вижда особено, така че добър камуфлаж стана и тук.
Хванах да лепя, корите на вратите. Отвратителна работа. Така и не можах да си намеря точното лепило. В крайна сметка в момента ползвам монтажното на Момент уж много бързо хващало уж не знам си какво и съм оставил тежести върху кората за през ноща. Факт е че лепи сравнително бързо там къде няма опън, но по ъгълчетата трябва да притискаш поне полвин-един час да хване добре. Наложи се да режа тая гума/винил за да мога да вкарам лепилото и да опъна хубаво за да се получи добре. Лепилото обаче изглежда доста здраво и мисля, че няма да се разлепи скоро. Проблем е че се работи на парче и всяко парче иска съхнене и всичко става много бавно и изнервящо. Е го на половината врата остава да нощува, утре другата половина..
Предните дни взех 4 гуменки континентал средата на 2014, с почти пълен грайфер за много тънки пари и съм много доволен, а още по-доволен съм, намерих и това:
Чисто нови от 91ва, не употребявани :D, направо се почуствах като в 90те :mhihi: :lalala:
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 30 Окт 2016, 9:32
Какъв материал ползваш за тапициране на вратите ?
Мнение от leTransporteur » 30 Окт 2016, 10:21
Колега, вратите не ги тапицирам. Махнал съм корите, отдолу вратите са разлепени и издути. Прерязвам оригиналния матерял и го подлепям отново. Не разлепям там където си държи здраво. Но прерязвам само там, където седи кората за да прикрие интервенцията, когато я залепа отново отгоре.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 30 Окт 2016, 11:43
ако беше питал щях д ати кажа кое е лепилото. с тоз момент ще изкарат два три момента ище лепиш после пак
Мнение от leTransporteur » 30 Окт 2016, 11:51
Казвай имам още 3 врати!
Карай бързо
Стигни 'пръв
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 30 Окт 2016, 20:06
Не съм се занимавал с реставрации, но като гледам отдолу по снимките стабилизиращата щанга на каква скрап е станала, мисля, че ще е добре да ги свалиш тия неща по окачването отпред и отзад, каквото няма да се сменя с ново и да отидат на прахово. Поне това бих направил аз.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 30 Окт 2016, 20:08
Абе стига глупости , прахово , тая щанга дебела 3 санта,,един спрей или една протекта черна и няма да мръдне.Още малко и на водно ще я шкурите.
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 30 Окт 2016, 22:00
Голи медни тръби ли си сложил? Газаджийските са с някакъв шлаух отгоре, понеже под колата са изложени на различни химически въздействия, особено през зимата. (въпреки това ще изкарат няколко години и така.)
А в цитата за въздействието на метанола, май никъде не се споменаваше за медта, а че свалял защитния окисен слой на алуминия, който само от това е толкова химически пасивен - понеже повърхността му бързо се покрива с плътен окисен слой. Ако нещо развали този слой, естествено алуминият ще изгние много бързо. За медта не се притеснявай, боядисай ги и не ги мисли в близките няколко години.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 31 Окт 2016, 9:36
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Абе стига глупости , прахово , тая щанга дебела 3 санта,,един спрей или една протекта черна и няма да мръдне.Още малко и на водно ще я шкурите.
Забравих, че основните пособия за работа са спрей, изолирбанд и свински опашки. Извинявам се.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 31 Окт 2016, 10:32
b00st написа:
Забравяш, че от твойте семки само боклука остава. Редно е да си метеш, не да се извиняваш. Ще му подаря една щанга 24мм, да си спокоен.
