Тресене при студен старт
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.09.2016
Мнение от Халил » 27 Окт 2016, 11:39
Здравейте колеги имам следния проблем колата е бмв е60 525хи 218 к.с сутрин като запаля колата има тресене И след това като загрее всичко е нормално на какво се дължи това някой ако може да ми помогне и кажетете някакъв читав майстор в Бургас
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Re: Тресене при студен старт
Мнение от Wierdo » 27 Окт 2016, 14:19
Баналното - имаш нужда от диагностика. Не бих се учудил ако смуче въздух от някъде, но не е задължително. Причините може да са доста :)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 27 Окт 2016, 18:40
От подгревните свещи може да е. Трябва си диагностика обаче.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 27 Окт 2016, 18:44
Dirty M5 driveR написа:От подгревните свещи може да е. Трябва си диагностика обаче.
Това е бензинов двигател, няма подгревни свещи :)
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 27 Окт 2016, 19:29
Сори. Прочел съм 530д 218 коня. :bchug:
Регистриран на: 21.03.2008
Местоположение: софия
Мнение от ivan 330d » 27 Окт 2016, 20:27
Газ има ли колата?
иванко
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 27 Окт 2016, 23:21
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Окт 2016, 9:19
Халил написа:Здравейте колеги имам следния проблем колата е бмв е60 525хи 218 к.с сутрин като запаля колата има тресене И след това като загрее всичко е нормално на какво се дължи това някой ако може да ми помогне и кажетете някакъв читав майстор в Бургас
Колега, като начало трябва да се провери, дали софтуерно няма да може да се види кой цилиндър/и е проблемен.
Назад към Е60/Е61
