Проблем с паленето- стартер или акумулатор
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 22 Окт 2016, 9:48
Добро утро, момци! Темата сигурно е дъвкана хиляди пъти, но не намерих приличен отговор за моя проблем. Понякога автомобила ми BMW E39 530D края на 99 година не иска да запали. Чува се само цъкане. При подаване на ток запалва, понякога кара без да го направи това с месеци. Понякога го прави на ден по два- три пъти. Сменях 2 акумулатора, положението е същото. Карам си значи, спирам за 5 минути и след това само цъка. Преди два дни замервахме за утечка- слез заключване 0.38А , след 16 минути 0.01А. Майстора каза, че може да има опушени полета от ротора и четките като застанели над тях и не даали хубав контакт. Възможно ли е? Когато не пали и подам ток запалва. Гася след 10 секунди и после си пали като пушка. Зарежда 14.00 с пуснати топло и вентилатор на мах и фарове. Направо ме побърка, не зная кога ще запали и кога не. Някакви насоки да дадете. Благодаря ви предварително!
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: Проблем с паленето- стартер или акумулатор
Мнение от nightdriver » 22 Окт 2016, 12:09
в момента в който ти направи този номер , вдигни капака и чукни стартера с нещо дървено сапче например и веднага опитай да запалиш .
запали ли , значи стартера е за профилактика и смяна на четки може би...натрупва се меден прах в четкодържателите и пречи на движението им , когато вече са повечко износени .
Регистриран на: 13.09.2015
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 22 Окт 2016, 14:06
И аз на е36-цата си съм срещал това. При завъртане се чува само цъкане, прави го чат-пат, един път в месеца. При плавно въртене на ключа, до позицията на запалване, чува се цъкането и пали, като не въртя ключа до край, а само до позицията, в която запали колата.
Изображение - Signup and earn! :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Окт 2016, 15:17
Колега, търси лош контакт от акумулатора, до където подаваш ток. А "опушени полета от ротора"- как звучи само, :D биха оказвали влияние и в този случай. Но кажи на майстора ти, че по принцип четките контактуват с колектора, а не с ротора. ;)
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 22 Окт 2016, 15:24
nightdriver написа:в момента в който ти направи този номер , вдигни капака и чукни стартера с нещо дървено сапче например и веднага опитай да запалиш.
:yes: И аз съветвам хората да правят този тест при проблеми със стартера. За това научих от един колега, който преди много години е работил електричар в ДаруКар (естествено му плащали някаква символична заплата мизерниците, и се махнал).
Обаче и там ползвали едно дръво да удрят по стартера - това е най-добрата диагностика за подобен проблем.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 22 Окт 2016, 16:34
Ще пробвам с дървения "инструмент". Обаче друго ми прави впечатление. Въртенето става по мудно с една идея (а може би си внушавам) :oops: Това с почукването- добре, но при подаване на ток от друг автомобил си запалва, без да съм мърдал колата. Може би тока е по силен тогава и преодолява тези "опушени полета".
Колега @Zvetiko, подавам ток и на клемите на акумулатора и отпред на мотора до щеката за масло.
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 22 Окт 2016, 17:31
стартер колега , най-вероятно редуктора му е проблемен , свали го и го дай на майстор да го тества...
понеже в началото не пишеш за мудно въртене , затова не писах за редуктор...
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 22 Окт 2016, 17:38
Благодаря колега! А лесно ли се сваля, че гледам свалянето на алтернатора си е бая работа. Дано тук е по лесно. Дано да го оправя, че иде и зима...
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 22 Окт 2016, 17:47
по-лесно е от динамото , нямаш нищо допълнително за сваляне...
някои свалят колектора , но аз не го свалям...
завит е с три болта и главите им са от към скоростите , главите им са звездообразни , но не се шашкай с камък 10 мисля беше се развиват ...
сваляй и на ремонт :yes:
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Мнение от hummer » 22 Окт 2016, 18:50
Стартера най-лесно става с такъв ключ 10мм.
3 стартера свалям с него ,и оригиналната вложка за болта имам ама няма място за тресчотката :mhihi:
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 23 Окт 2016, 1:03
Колега, за мен проблема ти не е в стартера - щом с подаването на ток от друга кола пали веднага. Аз имах абсолютно същите симптоми като теб, дори четох темата ти и заради нея свалях стартер защото си мислех, че проблема е в него. Да ама не - той си беше съвсем наред и като смених акумулатора с нов, проблемът изчезна. Моят съвет е да си провериш какъв стартов ток може да осигури настоящия ти акумулатор и след като се увериш, че проблема не е там, тогава да се засилваш да сваляш стартера.. Успех!
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 23 Окт 2016, 1:13
ben_g написа:Колега, за мен проблема ти не е в стартера - щом с подаването на ток от друга кола пали веднага. Аз имах абсолютно същите симптоми като теб, дори четох темата ти и заради нея свалях стартер защото си мислех, че проблема е в него. Да ама не - той си беше съвсем наред и като смених акумулатора с нов, проблемът изчезна. Моят съвет е да си провериш какъв стартов ток може да осигури настоящия ти акумулатор и след като се увериш, че проблема не е там, тогава да се засилваш да сваляш стартера.. Успех!
И аз мисля, че по-скоро проблемът е в акумулатора. Колегата не казва акумулаторът му какъв волтаж държи. Също нека опита да замери напрежението в момент, в който върти на стартера - пада ли под 9.6 волта, акумулаторът е довиждане. Имал съм акумулатор, който държеше 12.4 волта, като се мери без товар. Но в момент на въртене на стартер падаше на 2 волта и се чуваше такова цъкане, все едно няма ток. Та преди да сваля стартера, трябва да е сигурен в акумулатора - най-добре да се замери с товарна вилка... :yes:
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 23 Окт 2016, 1:46
Мерени са и двата акумулатора, с товарна вилка и двата държат над 10. Иначе без товар са около 12,7. Казвате акумулатор, но защо не го прави на някакъв интервал. Примерно колата стои една седмица без да е палена и като завъртя и пали. Друг път я карам 10 минути, изгасям я за 2-3 минути и после не иска да запали. Щом не е толкова трудно свалянето на стартера ще го сваля тези дни, да съм сигурен, че не е от него. И после вече акумулатор, че той си е цифра :D
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 23 Окт 2016, 2:00
Ами щом акумулатора си го мерил с товарна вилка и е ОК, другото което може да провериш преди свалянето на стартера са ел. връзките при акумулатора и стартера - може да имаш хлабава връзка там, или алтернативно масата при двигателя да не е както трябва. Иначе за свалянето на стартера ако ще го правиш ти препоръчвам да си свалиш кутията на филтъра за купето и въздоховода от него (пред шофьорското място) - много по-лесно се работи, а се сваля/монтира за минути. Аз свалих и колектора за да има място - доста лесно стана всичко..
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 23 Окт 2016, 17:53
Абсолютно идентичен проблем имах - оказа се при акумулатора проблема. Провери дали е с нужния ампераж, дали клемите са стегнати хубаво и дали нямаш някъде хлабава връзка по тях (огледай при пиропатрона на +та клема дали нямаш оголен кабел и заради него да прави мизерии, при мен това беше проблема)
